Рекомендую всем, у кого металлическая гофра перейти на  тканевую/антистатическую (или хотя бы подключать гофру к станку через переходник)
Так как поток частиц создают нефиговый такой статический заряд, что влияет на станок.
Просто из личного опыта =) Буду рад, кто подтвердит.
Можно заземлить от хомута и всё в порядке
Заземление типа звезда-в одну точку от станка-от вентилятора-от чиллера-от гофры. Пока ничего статического не заметил
Так ведь станок по умолчанию заземлен, (сам корпус) чо ему сделается. Если нет контакта корпуса с землей, какой смысл в заземлении о_О ?
И в правду, станок ведь ЗАЗЕМЛЁН.
В большинстве своём заземление у всех из рук вон плохо сделано (батарея, общедомовое заземление)  которое спасает разве что от малых статических зарядов. При длине гофры 8 метров накапливается статики что прошибает 3 см.
Мы от статики воздух мочим увлажнителем. В период отопления и от сухого воздуха статика особо начинает беспокоить.
Одно но: из-за активного прогона воздушных масс, приходится держать увлажнитель постоянно включенным. 3 Литра распыляет за день.
По теме: используем штатную гофру с завода. Когда был фильтр для соседей, тогда длина составляла метр, а после улитки была все та же штатная. Статика не проявлялась. Думается, и у Павла больше статика от отопления, чем от электризации частиц.
Ну блин напугали.
Землю сам делал, штыри там по размеру, закапывал, проваривал, да и к станку подвёл катанкой 8-кой, дальше кусок провода 6-ки,   так шо думаю всё гуд.
У меня заземление отдельно по уму.
Рекомендую к прочтению на эту тему: http://geektimes.ru/post/144464/
Ездил просто со станком разбираться замена гофры на тканевую решила проблемы со сдвигами при гравировке.
Да и в основном в советское время вместо заземления использовали зануление =)
Написал вкратце про заземление:
    • Автор: Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • Автор: ВЭД
    • Автор: Algasenok
    • Автор: zenner
    • Автор: Royman
      Добрый день,уважаемые форумчане ,нужен ваш совет и помощь , вытяжка стоковая , все загерметизировал герметиком все швы, работала нормально запаха не было. Сейчас появился запах , опытным путем выяснил что запах со стороны крыльчатки ,открыл движок и там налет от дыма, запах идёт именно оттуда из движка, хотел узнать,как решить проблему, есть ли там прокладка ,может ее заменить или что то ещё?  На фото стрелочкой указал откуда идёт запах гари при резке. Запах именно из станка при резке, как то проходит через движок и крыльчаткой раздувается ,сам движок работает нормально.
