Похожий контент
От ВЭД
От Algasenok
От zenner
От Royman
Добрый день,уважаемые форумчане ,нужен ваш совет и помощь , вытяжка стоковая , все загерметизировал герметиком все швы, работала нормально запаха не было. Сейчас появился запах , опытным путем выяснил что запах со стороны крыльчатки ,открыл движок и там налет от дыма, запах идёт именно оттуда из движка, хотел узнать,как решить проблему, есть ли там прокладка ,может ее заменить или что то ещё? На фото стрелочкой указал откуда идёт запах гари при резке. Запах именно из станка при резке, как то проходит через движок и крыльчаткой раздувается ,сам движок работает нормально.
От bivel
Добрый день, форумчане! Нужны советы и предложения по фильтрационным установкам. У нас на производстве 3 лазерных станка по металлу на 1/3/12 кВт и к ним мы сделали фильтрационные станции. Руководство хочет запустить изготовление этих станций на продажу. Вопрос в чем, какие характеристики и требования есть у вас для фильтрующих станций, есть ли опыт использования у кого-нибудь аналогичных установок. Буду благодарен за любую информацию по этому вопросу.
На данный момент характеристики такие:
Габаритные размеры установки –1200x1200x1600 мм
Производительность установки – 5000 м3/ч
Площадь фильтрующей поверхности – 80 кв м
Степень фильтрации – 99,95%
Объем бункера пылеуловителя – 10 литров
Система продувки фильтров – ручная или автоматическая (требуется подключение внешнего компрессора)
