kimonniez
12 -
1 ....О kimonniez
2 313 просмотров профиля
Я обязательно Вам напишу. Только скорее всего вечером.
Не сочтите за наглость, но нет ли у Вас возможности встретиться и показать все на месте? Если Вы из Москвы, готов заехать в любое место и потом отвезти назад. Просто я здраво оцениваю свои навыки работы руками - если после того, как я увижу я еще смогу повторить увиденное, то без мастера мне будет проблематично.
Всем привет. В этой теме - http://ly2.ru/f7mwcs я пока для себя, к сожалению, ответа не нашел. Это не претензия ответившим, это скорее разочарование своей криворукостью ) Поэтому чтобы научиться пользоваться станком профессионально, прошу помощи у более опытных коллег. Необходимо решить проблему, обозначенную в ссылке в начале поста. Также желательно провести курс молодого бойца по правилам резки, ухода за станком и т.п. тыкая непосредственно пальцем на детали и на "тонкие" места. Форма оплаты - по желанию. Либо народная - пиво с рыбкой либо русские деревянные. Территориально - юг Москвы. Могу обеспечить трансфер от метро Домодедовская и обратно Время проведения операции желательно вечер. Станок - Raylogic 9G 530 V.6
Наконец добрался до станка - проверил. На подряд вырезанных квадратиках проблема повторяется. Скос с левой стороны остается.
Так-то с Реклаба, но вчера гравировал еще один герб, побольше. Заглянул в станок, а там аккурат в том месте, где должен вот-вот пройти луч лежит не пойми откуда взявшийся болтик. Такой, какими зеркала регулируются. Правда не могу понять пока, откуда именно он выпал
Спасибо большое за ответы! Но все равно ситуация для меня не прояснилась. Что касается юстировки - я эту тему создал только после того, как проверил юстировку по видео от реклаба. Понятное дело, я не могу ручаться, что все у меня идеально, но очень было похоже, что все ок. Тем более, что когда я покупал станок, я предварительно был в офисе реклаба, и покупал станок из офиса, не со склада. И там меня заверили, что станок уже прошел доп настройку, в т.ч. и юстировку. Этот факт + проверка юстировки моим, хоть и пока непрофессиональным взглядом, позволяет считать, что с юстировкой все ок. Второй момент. Даже если пенять на юстировку, то по логике рез, если он наклонный, должен быть по одной оси. В моем случае по Y. И из-за этого кривой рез должен быть по двум параллельным сторонам квадрата. Но у меня скос идет только по одной стороне. Именно это и вызывает удивление. @Константин dpi картинки точно я не помню, от 3000 до 5000. Это один из экспериментов. Как советовали в одной из тем, я экспортировал из вектора в *.bmp с высоким dpi. И следующий вопрос - не знаю пока, к сожалению, как проверить и где задать dpi для резки. Я думал напрямую зависит от качества самого изображения @alexander-1 Насчет грязной линзы. Станок, вроде, новый, ничего кроме тестовых резов не делавший. Да и тестов-то самихы бло раз-два, и все. Но все-таки может проблема и в грязной линзе. Был бы признателен за советы по чистке. @PavelK - я изначально и хотел прикрепить к теме, но че-то как-то не узрел кнопку прикрепления файлов к теме Прошу прощения)
Еще раз здравствуйте. Проблема заключается в следующем. Когда я вырезаю из фанеры что-либо, один из краев у меня получается скошенный по оси Z. Легче всего понять, посмотрев на картинки Как это устранить? Я считаю, что это довольно большая проблема. Размер вырезанной деревяшки 3см на 2,5см. P.S. если кто подскажет, как сделать такой мелкий герб красивее, чем он сейчас представлен - буду благодарен. В данный момент он выгравирован на скорости 300, мощности 13-13 и с шагом 0,02.
Спасибо большое.
Добрый день. Являюсь счастливым (пока, если честно, не очень счастливым, т.к. лазер стоит в офисе и не подключен пока к системе вентиляции, из-за чего я не могу пока ощутить всю его мощь) обладателем станка Raylogic 9G 530 V.6 Мои небольшие эксперименты пока ограничились резкой фанеры 4мм и гравировкой на ней же. Зная, что на таком станке можно гравировать печати и сравнивая результат гравировки фанеры с пониманием того, какой должна быть печать понимаю, что надо что-то менять. Так вот, читая форум, я наткнулся на то, что люди, решая проблемы качества гравировки печати, "играют" с параметром "шаг". В моем понимании, этот параметр отвечает за шаг шагового двигателя. И исходя из этого его нужно ставить минимальным. Знающие люди, подскажите, пожалуйста, что именно означает этот самый "шаг" и в каких ситуациях его нужно менять. P.S. заранее спасибо и готовьтесь к вопросам еще одного начинающего резателя P.P.S. Ответа на форуме не нашел, может плохо искал, но для любителей отправить в поиск - не полистав форум вопросы не задаю
Могу изготовить для Вас различные сайты, от сайта-визитки или landing page, до серьезного проекта с уникальной логикой под ваши нужды.
