Kuzmich25
22 -
Все публикации пользователя Kuzmich25
Способ гравировки на металле без пасты на СО2 лазере
Kuzmich25 ответил в тему пользователя Алексей Пустота в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
А по серебру кто пробовал? Есть единственная ложечка, запороть жалко.- 86 ответов
- паста
- гравировка металла
Замена шагового двигателя Y на станке 50w с рабочим полем 40х40 см (m2nano)
Kuzmich25 ответил в тему пользователя Vikprof в Электроника
Добрый день. я вот какой день ищу с 0.9 шагом двухвальный. не нахожу на Али. Мож кто ткнет меня носом ? ;-)- 10 ответов
- шаговый двигатель
- nema17
- (и ещё 6)
Kuzmich25 ответил в тему пользователя red_armyman в Юстировка лазера
Ок ! завтра новую линзу испробую.(родная чистая американка, запасная мутная китаянка) но кста идея с тем что луч в трещину может попадает не учитывал ! СЕНКС !!! кстати есть еще 1 нюанс ! на зиму перевез станок в сарай из гаража. в сарае по полу идет вибрация от компрессора ! но когда на 1 угол настраиваю рез четкий (сорри за повтор но просто чтоб исключить нюансы или учесть) но осталось одно НО ! Серп на 2ом зеркале !? на 3ем зеркале мода Овальная !!!(зеркала чистые) был недавно случай. протер 1ое зеркало и оно зачокалось(пыль мож под крепежом была, протянул его и начались пляски) Прошу ВангоВыводы !!!! (думаю 99% будут дельными) -
Доброго времени друзья и с наступающим. с недавних пор появилась бяда ! лучь очень ЖИРНЫЙ стал полез юстировать. свел все в 1 угол. в этом углу рез шикарно тонкий стал. отьюстировал станок на все 9 точек (углы+середины) на 3ем зеркале бьет в 1 место(практически центр) НО !!!! рез Жирный опять стал !!!! линза немного заюзана и с трещиной(при юстировке четкой но на 1 из углов стола режет четко и тонко) может я не туда рою ? Мода луча странная ! перед 1 зеркалом четкая (центр прожжен далее плавно убывание мощи к краям) на 2 зеркале Серп !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! труба ? но блин если четко юстирую по 1 углу рез офигенный !!!(В ТОМ УГЛУ ГУДА НАСТРАИВАЛ)(сорри за капс переписать сложно(пятница) если юстировак на все 9 точек то опять жирный рез с нагаром на верхних краях детали. жидкость до 7 градусов помещение не более 15 кто завангует в чем бяда ?! -
я не гуру в БП для СО трубок, Но электрик лет так 20 с гаком. если у вас пробой с феррита, то думаю стоит просто заменить Трансформатор(изоляция обмотки повреждена перегревом или от вибрации при работе (гул в проводах слышали на высоковольтных линиях ? это вибрации)) .
- 3 ответа
- треск
- блок розжига
В январе оплатил Этот Станок МЕСЯЯЦ мне его собирали, 3 недели он ещё ехал после отправки. за доставку до Самары и "растаможку" (на растаможку никаких документов я так и не увидел) доплатил 400$. по договору с продавцом доставка оплачивалась ДО ДОМА !!! в итоге она была оформлена только до терминала ЖелДорЭкспедиция в Самаре, адрес я указывал 40 км от Самары. сам станок пришел готовым к работе, стол немного подрегулировал и все(станок стоит на кривом полу). в остальном все Окей.!!! а ну забыл добавить мелочь неприятную. в описании станка есть комплектация. в ней числится дешевая поворотка, дак вот её не оказалось в комплекте. продавец уперся что это доп опция, я забил и нестал спор открывать(можно было с ним пободаться, но мне спокойнее говно обойти чем в нем копаться) вывод продавец прислал годную Железяку Но с косяками !
- 13 ответов
- что выбрать
- лазерный станок
Kuzmich25 ответил в тему пользователя djvirs в Дополнительное оборудование
я ошибаюсь или этот вращатель напрямую к М2nano можно подключить ? там пишут ток двигателя 1А но какой мотор не пишут. какая максимальная длинна детали у вашего вращателя ? Шампанское не войдет ? https://www.ebay.com/itm/Irregular-Laser-Cylinder-Rotary-Rotary-Axis-For-50W-100W-Engraver-Cutter-Machine-/112594878588?PARM3_ID=GBH_168&FF11=GBH_168&kw=27827-1-1523176210-3172424&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FIrregular-Laser-Cylinder-Rotary-Rotary-Axis-For-50W-100W-Engraver-Cutter-Machine-%2F112594878588 -
Аааа... Дак вы о том что сам патрон руками не провернуть ?! Я правильно понял ? думаю эту проблему решу. мне важнее чтоб вращатель тащил тяжелые детали, с очень сильно смещенным центром тяжести относительно оси вращения . -
то-есть только режим гравировки ? режим "резки" недоступен ? у мну на работе много где подобные редуктора применяются(но там просто вращение без точности необходимо) в обе стороны работают нормуль. в чем засада ? люфт ?! (простите если глупость спросил) надежнее на ремне редуктор поискать ? -
Добрый день Друзья. вот такой комплект https://ru.aliexpress.com/item/-/32852415465.html?shortkey=yyYBRfQV&addresstype=600 можно подключить к М2 nano ? и вообще он вытянет вращение тяжелой пивной кружки ? (это к примеру того что ручка тяжелая и перевешивает) -
Охлаждение лазерной трубки. Помогите сделать радиатор
Kuzmich25 ответил в тему пользователя Algasenok в Дополнительное оборудование
Имею некоторый опыт эксплуатации пром. чиллеров(не 2-5 лет, поболее) . Все теплообменники у моих чиллеров на фреоне медная трубка. Внутри трубок плоская спираль из стали типа как на ручках шампура для шашлыка(увеличивает теплоотдачу(в тонкости не вникайте )). Охлаждаемая жидкость как ТОСОЛ, так и вода(есть дистилят, есть просто вода). Практика показала ТОСОЛ ноль геморроя с корозией-эрозией системы. Вода в любом виде геморрой в виде коррозии, эрозии, солей. Есть ещё беды но они в случае с охлаждением диэлектрика не важны. Сами чиллеры годами трудятся 24/7/12. Дак вот именно с чиллерами все ОК. Беды касаются только охлаждаемых потребителей(у меня они из стали и, или алюминия). Медь в чиллерах не деградирует. Для очистки систем от солей и продуктов эрозии-карозии использую "кэлси" (грубо говоря ингибированная соляная кислота). -
Термоструна для гибки акрила
Kuzmich25 ответил в тему пользователя WillForce в Дополнительное оборудование
Стоп. Господа, я тут от вас кучу ОПАСНЫХ советов прочитал. Транс 220/220 это треш! Читайте Правила эксплуатации электроустановок . Они кровью написаны (без шуток и преувеличений). Кто мешает сделать транс 220/12? Никого не укусит. Научить из чего переделать за час транс который медь 25квадрат до красна греет без проблем? Нихром метр-три тоже осилит. -
Ок ! Спасибо ! Значит мимо компрессор.
- 11 ответов
- компрессор
- обдув
(и ещё 2)
Всем Здрасте. Прошу дельного совета с подбором компрессора. Нашел на работе Компрессор К-000 На выходе из компрессора отсутствуют частицы масла. Максимальное давление, МПа 0,45 (4,5 Ати) Производительность при давлении 0,4 МПа и температуре 20С 38 л/мин Потребляемая мощность, Вт 450 Дак вот возникли вопросы. Его производительности(38 л/мин) хватит для комфортной работы лазером ? (ресивер ясное дело приладить) Его производительности(38 л/мин) хватит для покраски изделий ? (ресивер ясное дело приладить) Или он все-таки дохловат по производительности ? китайцы со станком отправили aco-001 с тем-же 38 л/мин но всего 18 ватт. (ясно дело что он мне не накачает ресивер до 4 "очков")
- 11 ответов
- компрессор
- обдув
(и ещё 2)
Про трубу на портал не думал. Сенкс за наводку. Вопрос больше касался выгодности заказа механики "по гаечке". Станок с большим полем только в перспективе, и пока особо не заморачивался с исполнением мех-части.
Присоеденяюсь к просьбе. [email protected]
Кто-нить заморачивался самому собрать Гравер-резак ? Дешевле заказать гору железок и собрать самому ? вот к примеру набор механики https://ru.aliexpress.com/item/Single-Head-Laser-Mechanical-Parts-Set-Kits-Spare-Parts-1300mm-900mm-for-DIY-1390-CO2-Laser/32826136310.html?af=5Cgr&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1MEozXZvOus&tp2=5Cgr&afref=fox-mall.ru&aff_platform=aaf&cpt=1518367407904&sk=myUVRJb&aff_trace_key=853a0510c3824a18b3d7da48a2fc268f-1518367407904-04423-myUVRJb&terminal_id=7a8ca50ae54c4f62a9a52b495f7110f1 если его по отдельности каждую железяку заказывать будет дешевле ? скажу сразу что на данный момент доставка-растаможка станка до меня стоит 400 баксов. За трубу, блок розжига, Руиду надо таможне башлять ? почем щяс стоит доставка трубы в Россию ?
Я даж знаю где мне под него заказов нагрести "вкусных". Но ценник пока неподъемный для меня. Поэтому бум СО2 резать картонки и копить на оборудование для пром-нужд ;-)
- 28 ответов
- резка картона
- картон
(и ещё 3)
Я Заранее извиняюсь мой станок ещё в пути ко мне, и поэтому я много чего ещё не знаю и могу во многом заблуждаться. Регулировка мощности внутри одной задачи на мой взгляд даст полутона на фанере. Не ? Или все это лишнее ?
чтоб не переставлять 7ой корел после слета активации попробуйте создать *.bat файл с таким содержимым (например reset.bat) и запустить после того как слетит активация. Мне Помогало с 7мым корелом. @ECHO OFF ECHO 1. Disabling Corel License Validation Service; net stop PSI_SVC_2_x64 ECHO 2. Deleting license files; RD /s /q "%ALLUSERSPROFILE%\Protexis" RD /s /q "%ALLUSERSPROFILE%\Protexis64" RD /s /q "%APPDATA%\Corel\Messages" ECHO 3. Deleting regidtry keys; REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Protexis /f REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Protexis64 /f REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Protexis /f REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Protexis64 /f REG DELETE HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Protexis /f REG DELETE HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Protexis64 /f ECHO 4. Enabling Corel License Validation Service; net start PSI_SVC_2_x64 ECHO === Done! === PAUSE А можно по подробнее ? На М2нано НЕЛЬЗЯ мощность менять внутри одной задачи ? то есть о качественной гравировке можно не мечтать ?
