Ивангай
175 -
3
Все публикации пользователя Ивангай
Решил пустить в работу старый планшетнтк на базе l1800, предварительно обслужил и заменил пг. Захотел печать белым по черной ткани, для этого залил в ранее занятые промывкой ёмкости LM и LC белые DTG чернила одной известной марки. Прокачал, многократно запускал прочитску, но не на тесте дюз, ни при простой печати цвета не появляются. Хотя при прочистке на парковке отчётливо виден белый цвет. Памагити!
Форматно-раскроечный станок для фанеры?
Ивангай ответил в тему пользователя PavelK в Дополнительное оборудование
Сами пилим с шиной, сейчас задумался над вопросом. Появилась необходимость в точности. Но место под большой формат ник выделять не хочу. Смотрю в сторону такого: https://delta-tehno.ru/product/mnogofunktsionalnaya-nastolnaya-pila-dm-10.html -
Имеется плантшеник Роспринтер на базе L1800. Проблема в том, что при запуске печати из AcroRip начало стало убегать выше. При отмене печати и повторном запуске все ок. Шаговые двигатели, концевики, драйверы ШД, все посмотрел, обслужил. Еще обслужил, бнулил и откалибровал PW датчик через AP. Установил другую версию рипа, но проблема все еще остается. Забавно, что если при запуске печати нажимать отмену, затем тут же перезапускать, то смещения нет. Если кто шарит в планшетниках, прошу совета.
Всем привет! Дано: Гравировка текста на фанере полукругой и конической фрезой. Задача: Закрасить текст атким образом, чтобы остальная часть заготовки оказалась неокрашенной. Что пробовали? Фрезеровали, затем красили, потом шлифовали поверхность эксцентриковой машинкой. Шлифкруг рвет, цепляется. Краска вышлифовывается с трудом. Какие идеи еще есть? 1. Разориться и взять барабанный шлифовальный станок. Повторять операции выше, но снимать излишки краски барабаном. Дорого. 2. Приобрести клей временной фиксации. С помощью него перед фрезерованием прикреивать обычную бумагу к заготовке, потом красить как по трафарету, потом отклеивать бумагу. Клей тоже дорогой, не для серийного производства. Какие мысли у вас, товарищи?
Дыкпроверяли на другом станке — тоже самое. Сейчас еще настигла одна напасть: на другом станке блок розжига просто перестал работать без видимых причин. Все конденсаторы и трансформаторы живые. Уже не в первый раз так. Целый парк мертвых блоков уже лежит, где понятно, в чем дело. Когда-нибудь найдем причину и возродим. На одном даже меняли высоковольные трансформаторы на новые, вроде должно было все работать, да мощность не та.
Сейчас узнал, что алиэкспресс одобрил возврат, так что обойдемся без экспериментов на этот раз. Страшно) Но спасибо)
Спасибо за наглядность, но выглядит для меня очень страшно. Я вообще не понимаю (в школе плохо объясняли) в напряжении, силе тока и сопротивлении. Вижу, что подключено к автомобильному аккумулятору, но там есть транформатор какой-то или напрямую? То есть может быть воздушный пробой причиной?
Всем привет. Благодарю за ответы. Блок розжига был относительно новый китайский, ввиду неумения работать с электрикой было принято решение заказать другой. Циферки все-таки менялись на нем в большую сторону, но несильно. В других темах читал (когда запостил тут), что это говорит скорее о смерти трубки, начал поспешно искать новую в соседних городах, а ребята перекинули блок розжига на другой станок, ситуация не изменилась. Чуть позде сфоткаю и покажу. Вдруг получится реанимировать — появится запасной. Уже хорошо)
Недавно поставили новый блок розжига взамен старого сгоревшего. На экране показывает 8 мА, режет очень слабо. Почитал этот форум, начал грешить а трубку, но потом проверил на другом станке, там то же самое. Есть ли возможность починить в домашних условиях? Сложно ли это? Блок заказывал на али, поэтому с гарантией сложно, как и с ожиданием нового.
Снова поднимаю тему. Ранее все-таки не удалось добиться нормальной печати на белом фоне и в больших листах, сейчас печатем только там, где нет беого цвета и градиентов по неокрашенной (и не грунтованной даже ПВА) фанере пигментными чернилами на заранее вырезанных мелких деталях. Вроде ок. Цветные полноцветные изображение кашируем, потом на лазер. Сейчас хочу попробовать запустить печать на фанере 15-18 мм, она вроде ровная, и можно сразу добиться нормальной печати на всей плоскости без задевания заготовки головкой (несколько раз меняли уже из-за этого). Разве что интересует полноцветная печать с белой основой с дальнейшим закреплением. Пока остается лишь идея красить водоэмульсионной краской, наносить изображение, потом закреплять лаком. Снова перелопатил весь гугл в поисках решения, но его нет. Есть лишь "продавцы" волшебного грунта. Есть ли другие идеи?
Здравствуйте! Решили вопрос проставками под жертвенным столом, поверхность стала ровнее. К сожалению, идея отферезеровать сам жертвенный стол ушла почти сразу, потому как у нас заготовки больше, чем рабочее поле.
Всем привет. Пришел несколько месяцев назад китайский фрезер, тяжёлый, на станине. Пытались играться с настройками и программами, вроде победили, но до конца не могли разобраться с осью Z. После очередных игр выяснилось, что один угол рабочей зоны ушел вниз на 2 мм. Есть какой-нибудь здоровый способ отрегулировать по высоте без "подкладок"? На фото сделали сетку, где фреза должна была пройтись на глубину 2 мм по фанере, но в одном углу уходит в 0.
Темы решил не плодить, но решил твердо и безповоротно попробовать фрезер с ЧПУ, поэтому прошу совета у бывалых. Вижу 5 вариантов покупки: Б/у с Авито. Не разбираюсь — не лезу в б/у. Самоделки на Авито. Нет доверия Кулибиным, которых не знаю лично. Китай из Китая. Закзывал так несколько станочков — все хорошо, кроме ожидания в 2 месяца. Китай из России. При всем уважении к добросовестным конторам, количество посредников стараюсь минимизировать при возможности. Заводские отечественные станки. Интересно, но надо разбираться. Итак, что хочу. Шпиндель 2,2 КВт (с запасом), стол 600*900, станина литая (или крепкая из хорошоего профиля), направляющие рельсовые, USB. Задача — криволиненый раскрой плитных материалов (дерево, фанера, МДФ, ДСП). Бюджет желательно в 250 тысяч вместе с стружкоотсосом (20 тысяч). В софте не разбираюсь, но рисуем мы в Кореле. Сначала нашел интересный вариант на известном китайском сайте за 185 тысяч деревянных (щетка для стружкоотсоса и помпа в комплекте), доставка со склада в России включена в стоимость. Руки уже тряслись заказать, но в последний момент увидел валы на направляющих, и настроение пости сразу пропало. Критично ли это? Следом нашел станок от отечественного завода. Шпиндель тоже 2,2 КВт, рабочее поле 800*1200, цена уже 216 тысяч рублей, направляющие рельсовые. Пока непонятно, можно ли на него установить щетку и стружкоотсос, и непонятно, насколько это устройство будет стабильно работать. У этого же завода нашел сей аппарат с полем 600*1200, за 317 тысяч. И думаю, стоит ли переплачивать в перспективе. Хочу совета. В целом, открыт к другим вариантам, вдруг чего-то не нашел или упустил.
Продолжается эпопея. Поставили новую руиду такую же, подключили ее к станку, импортирвоали настройки с такого же станка, вылезла ошибка по воде. Грешили на дачтик, замкнули его, отключили проверку воды в rdworks, луча все равно нет. С блока розжига напрямую луч имеется. Перекинули эту материнку на другой станок — та же история.
- 4 ответа
- пробой
- подключение по usb
В одной из тем я рассказал, как мы вернули в бой 2 станка из 3-х, которые вышли из строя. Но один по-прежнему не хочет работать — "заболела" Ruida. Станок был подключен по USB, после дня Х порт отвалился, решил подцепить по LAN, после долгого ковыряния компьютер нашел станок. На след день мне говорят, но не нашел. Я был удивлен. Починили другие 2 станка, решил отдать плату электронщику, тот сказал, что сгорел транзистор (могу ошибаться) после порта USB, ну и еще что-то. Он поменял вроде как, но не заработало. Вопрос: возможно ли как-то восстановить контроллер? Цены на новый пугают даже на али.
- 4 ответа
- пробой
Попробовал оба способа: сначала перекинул L-AN1 вместо L-PWM1, вернул GND. Проблема вернулась. Потом перекинул местами CN5 и CN6, как на другом станке, переключил в rdworks на вторую трубку, но без именений. Кстати, у станка, у которого переключили на другую трубку, пропала гравировка.
- 8 ответов
- постоянный луч
- управление лучом
Можно точнее про аналоговый выход? Ruida 6445. Разъем для второй трубки есть, попробуем. Сначала думал, что 100% не получится, а сейчас понял, почему раньше на 2 трубки скорее всего не получалось. Очень повезло. У третьего станка высоковольтные трансформаторы пробивают на корпус, электронщик сказал, что скорее всего блок жив, можно только их поменять. Заказал на Али ещё по адекватной цене (3700 с доставкой из России, жду). Осенью у этого же продавца заказывал блок розжига с экранчиком 100-1200 за 7900, сейчас втрое дороже. И ждать.
- 8 ответов
- постоянный луч
- управление лучом
Думаю, что статика и плохое заземление сыграли злую шутку. Решение на костылях нашлось: 1. Станок, подключенный по USB, устранил возможность работать по данному порту. При подключении кабеля на блоке розжига загорался индикатор лазера. Решилось подключением по lan, и (важно) отключением G. Наблюдается потеря мощности: режем сейчас на 20% медленнее. 2. Станок, подключенный по lan, тоже потерял контроль над включением/выключением лазера. Там проблема решилась проще: поменяли местами CN5 и CN6, на настройках rdworks включили режим двух трубок, где отключили первую. В режиме второй трубки заработало в штатном режиме. Как-то так. Решение временное, но в условиях безвыходности бескомпромиссное.
- 8 ответов
- постоянный луч
- управление лучом
На днях был скачок напряжения, в итоге сгорела материнка компьютера, клавиатура и мышь. К несчастью, на всех станках появился сбой, который сначала воспринимали за сбой прошивки: при движении каретки загорается луч всегда. При включении станка и поиске стартовой точки, при запуске frame и при начале резки. Подскажите, пожалуйста, что делать? Upd. В режиме ожидания луча нет, он возникает при нажатии Pulse на контроллере, на кнопку Test на блоке розжига не реагирует, но там постоянно горит лампочка Laser.
- 8 ответов
- постоянный луч
- управление лучом
Датчик индуктивный. Сейчас есть подозрение, что все-таки неисправен. Порядок действий у него такой: Сначала двигается быстро влево, потом медленно двигается вправо, потом разгоняется и едет вправо до бесконечности.
Update 2. Видимых улучшений нет. В настройках то же самое, что и на других станках. Забавно, что при отключении оси Y от драйвера ось X работает исправно. Грешу на ПО.
Продолжаю: концевик и датчик чистые, работают. Движок работает, каретка двигается. Но датчик не находит, двигается сначала медленно в обратную сторону от датчика, затем разгоняется и начинает "бесконечное движение" вправо. Датчик слева. Грешу на полярность. Спасибо, пошел пробовать в вендор.
При включении станка каретка легко выставляется в ноль по оси Y, но по оси X начинает очень медленно двигаться в противоположную от датчика сторону. Куда копать?
С софтом, механикой и оптикой работать вроде научились, но электрика/электроника — сфера неизвестности)) Блок питания перекинули — та же история. Есть подозрение, что специалисты-компьютерщики не до конца отремонтировали БВН. Потому что он вроде как работает, но не выдает достаточной мощности, чтобы хорошенько разжечь трубку. Поэтому на одной появляется слабый луч, а другая не загорается вовсе. Сейчас ребята вновь перекидывают этот блок на другой станок, чтобы убедиться в теории. Вот так вот и диагностируем)
- 17 ответов
- блок розжига
- пробивает
Обезьяний ремонт продолжается) Проверены обе трубки на рабочем станке — работают. Проверены блоки розжига — работают. Высоковольтные провода работают. Тем не менее при подключении трубок пациент одну трубку не розжигает, а на второй еле-еле виден луч. Сейчас будем перекидывать блоки питания.
- 17 ответов
- блок розжига
- пробивает
