Maxidrom1507
49 -
Все публикации пользователя Maxidrom1507
Вот это со мной и случилось блин))))
Вопрос банальный задам, но все же: при изменении параметров, нужно перезагружать прогу и станок? Или кнопки резет достаточно? Или сразу записываются? Это был раз) Два: можно как то ее сбросить к заводским параметрам? Или это станок нужно сбрасывать до заводских?
квадрат перестал был квадратом))) сделал корректировку коэффициента в настройках
Четкость края гравировки, где настройки?
Maxidrom1507 ответил в тему пользователя Maxidrom1507 в Программщина
В общем погуляв еще разок по форуму, закралась мысль о параметрах ускорения, остановки и скорости. Собственно с ними то борьба и идет переодическая. У кого станок 600х900 100w, режет-гравирует нормально, выложите, пожалуйста, ваши настройки. Так сказать для эталона. Понимаю что все к всех разное и т.д. но хотя бы иметь представление о примерных параметрах- 2 ответа
- гравировка
- край
Я поступал менее вандально, я увеличил отверстия крепления этой направляющей, наживлял болтами, и двигал в разные стороны до попадания в одну точку. К слову, сместить пришлось на 3мм оба торца в разные стороны. Прикручивал через шайбы.
глюк Corel X8 64. копирует при перетаскивании
В общем, как то само прошло.... может и правда пробел, в след раз попробую клаву тоже другую подкинуть -
Добрый день! Суть проблемы: при гравировке край гравировки не прямоугольный, а скатом. Как будто луч медленно разгорается в начале, и плавно затухает в конце. Подробности: В настройках параметр "затухание" стоит на 0. Подобная проблема наблюдается на любой скорости, мощности и оси. Юстировка на 5. Во всех 4х углах строго по центру, режет в любом углу одинаково отлично. Линза D20 F76(хотя ставил и 63, и 50, и 35) Так же в настройках стоит галочка "срабатывание по переднему фронту" хотя ее наличие ничего на изменило. Суть непонятности такова: до этого гравировка шла отлично, на старой трубе точно, на новой уже и не припомню( но исключаю связь с заменой трубы) В общем что-то где-то натыкал и хана... Косвенный вопрос: как сбросить настройки станка и RDWorks на "по умолчанию"?
- 2 ответа
- гравировка
- край
ребята, помогите по корелу. корел х8 64бит, глюк следующий:при перемещении объекта он копируется..... т.е. просто зажимая левой кнопкой мыши и перетаскивая его, он копируется. действие такое обычно выполняется при зажатой левой кликнуть правой. ранее был такой глюк, но как вылечил в упор не помню..... ничего не перенастраивал и т.д., просто отрисовал макет, выключил комп, на след день появилась эта зараза...... банальные методы испробованы, другая мышка, сброс настроек.
настроил. слева штангу пошевелил. правда штатного отверстия 6мм (крепление) не хватило, пришлось увеличить до 8. параллельно найден косяк заводской: сопло в головку Криво прикручено!!! отверстие с резьбой в головке под углом.... в итоге либо луч по центру линзы но в отверстие не попадает, либо в отверстии но в край линзы.... выход: временный, пока идет нормальная головка, увеличить отверстие. кстати, можете посоветовать поставщика "прямых" деталей?)
народ, может и глупость сморожу, но давайте создадим топик или ветку какую с перечнем заводов изготовителей фанеры, их контактов условий. также в ветке предлагаю обсудить и их качество продукции и услуг. чтоб было что то наподобии перечня пороизводителей и перекупщиков. Времени особо нет, да и кроме стройландии я нихрена не знаю))) станок запустить запустил, а заниматься им некогда. Думаю если кто общается на постоянной основе с поставщиками, можно им предложить тут появиться и поучаствовать
Maxidrom1507 ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
если только для других))))) методом перфоратора получилось все настроить))- 154 ответа
- Установка и натсройка
- Veno
Поиск вроде почитал, ответа не нашел. Спрошу здесь, так как ближайшая тема по смыслу. Подскажите поставщика фанеры, способного отгрузить фанеру транспортной компанией. Надо по 20 листов 3мм и 4мм. 1525х1525. Фк ш2. Сорт 1/1, 1/2, 2/2. А то все каких нашел только пачками. Может у кого в городе есть такая? Н4 могу найти уже давненько.....
У меня есть 2 штуки tb6600 если кому надо! Брал их рублей по 300
Народ, войну объявляю окончаной, точнее перемирие временное)) Наши победили. Корел х8, сборка без всяких патчей-матчей кейгенов и т,д, лобудени. Люди собрали для нубасов прям. Запустил файл, все само встало и крякнулось. Папок никаких не создавал, в кореле уже были. Рдворкс встал с первого раза. Пробные работы Всем огромное спасибо за советы и помощь!!!!
а поподробнее можно немного? а то проблема та же а опыта програмирования нету))- 154 ответа
- Veno
Все решилось. Всем спасибо огромное!!! Как я и думал, тупил я.... Настройки которые выложил александр внес(пользовательские настройки) и все заработало 20180310_170930.mp4 просто кнопки считать\записать не было видно. я думал что считывая параметры со станка в настройках, они считываются и в этих параметрах тоже. прошу у всех прощения за занудство..... По плагину подскажите еще пожалуйста. когда нажимаю на кнопку плагина вылазиют ошибки. одна сразу при открытии корела, другая при нажатии на кнопку плагина. может я что то не так с макетом делаю..... ни кто не сталкивался с подобным? чуется что корел опять не тот....
- 11 ответов
- торможение
- разгон
так понимаю аппаратный ноль нужно выбирать
- 11 ответов
- торможение
- разгон
Всем привет, сижу караулю возле роддома пока жена родит)) Решил описать свои результаты промежуточные. Пришли моторы, драйвера. Отличие даже на ощупь..... Поставил, подошли как родные. Нагрев при удержании пропал, пищания и прочие трели тоже. Для надежности взял еще системник intel core i3 Итак: плагин рдворкс в сорел 2017 установить вышло, кнопка появилась, но при ее нажатии вылазиет ошибка...... Квадраты режет (кстати проблема потери режущей способности заключалась в засмаливании линзы и ее растрескивания, поставил новую 50мм, режет 4мм 30мм/сек на 30%. (Труба рейси 100w, t при резке 5°) Хотя еще не допер почему головка не едет в точку резки а начинает на том месте где стоит( в настройках абсолютные координаты указаны) И херня с граверовкой..... я открываю рдворкс импортирую картинку, размер ставлю 100х100, отправляю... а на контроллере пишет недостаточно места. Думаю это из за того что головка хочет разгоняться и тормозить метр, вот и не умещается. Настройки макс,ускорения и т.д. 3-4 тысячи.... Я опять в ступоре, но 99% это кривое програмье... Для чистоты эксперимента форматну все нахрен, поставлю винду (кстати, павел, какая у вас?) поставлю corel x8, на него плагин как в видео Павла К. И буду думать....но это через дней 5. Как всегда рад вашим советам!
Хорошо! Перепроверю все еще раз, схему нарисую. Сегодня оплатил драйвера и моторы, буду варить кашу из топора)))
- 11 ответов
- торможение
- разгон
Пока что думаю что не та сборка корела (пытался ставить на Х6) делаю по любой инструкции а рдворкс не ставится вообще. Пишет комплит, но проги нету, макроса нету. Качается, х8 буду пробовать на этой версии. Блин, ставил максимально возможные значения по 10000, реакция станка не меняется. Единственная мысль, придя домой, что возможно после изменения настроек и их загрузки в станок из настроек, нужно и контроллер перезагрузить (резет нажать на табло)... завтра попробую. Но мне почему то кажется что это драйвера не тянут..... хотя что я туп как дуп не исключено до конца Спасибо!!! Завтра проверю, отпишусь. Мне просто не до конца понятно в чем именно проблема у меня. Во мне, в нэтбуке, в китайских драйверах (Leadshine EM402 покупаю уже) либо в моторах (теже ребята должны подобрать) или кривое ПО.... просто удивительно что с м2 то все летало.... сейчас решил по порядку:установлю работоспостобный корел с рдворкс, потом начну настраивать. Других вариантов пока что нет. У меня ощущение что где то что то не дает лазер включить на 100%. Я видел как он резал с платой м2, сейчас ставлю 100%!!!! А он еле еле режит..... опять таки интуитивно чувствую что где то какая то настройка ограничивает мощность, а прога работает с тем что ей остается. Т.е. параметр разрешает использовать лазер на 20% а прога уже эти 20% делит еще на 100. Но это думаю после драйверов
- 11 ответов
- торможение
- разгон
В общем мои надежды на хороший результат рухнули. Зае*ся я. Вот что у меня, как ни менял я настройки. Какие дробления я бы не ставил. ПОЖАЛУЙСТА, скажите какие взять моторы и драйвера для нормальной работы? Станок планируется использовать в коммерческих целях, хочется качества хоть какого то. Я интуитивно чувствую что драйвер алиекспресс 350рублей это фигня. Сейчас моторы нема 17 (посадочные 42х42) но х*р бы с ними, креплениями. Новые сделаю. Посоветуйте надежные, рабочие, без крутизны особой, но для полупромышленной эксплуатации. +корел и рдворкс тоже башку е**т. Вечером буду ставить х8. Может кто ссылкой поделиться на рабочую сборку под плагин рдворкс? П.с. с этим еще даже не разберался, но пугает тоже: трубка 100w, на мощности 80% и скорости 5мм/сек не прорезает фанеру 4мм..... чую что го*но где то очередное 20180225_143001.mp4
Отпишитесь, пожалуйста, когда возьмете нормальные. Какие и где))) мне тоже надо)
Пробуй менять параметры шага, т.е. вырежи квадрат, померий, и через калькулятор корректируй. Значения для х и у могут отличаться. Для начала Это как? Не через .ехе файл а файлом с чертежом?
О как! Когда ставлю корел все работает. После установки плагина rdworks плагин не появляется а кряк слетает с корела, получается так? Скачал сорел х8, попробую с ним....
