Max1muz
34 -
Все публикации пользователя Max1muz
Образуется конденсат, 2 влагоотделителя не помогают, что делать?
Max1muz ответил в тему пользователя Эндорфин в Дополнительное оборудование
Да можно и не только в личку) Тоже интересно.- 20 ответов
- конденсат
- влагоотделитель
Видео не снимал и не фоткал, но обычно наблюдал яркое пламя, без дыма. Запах костра просто. Я и не советую что-то на фанере жарить. Спрашивали, можно ли использовать ее в качестве растопки - да, можно. Жарится все потом на углях от дров, которые загорелись с помощью фанеры.
Попросили сделать деревянное панно на стену. Т.к размер порядочный, заказчик подкинул решение делать плиткой 40*40 см. Материал фанера 6мм в один слой. Крепежа не должно быть видно. Возник вопрос, чем крепить эти плитки к стене, каким клеем? Стена - штукатурка покрытая грунтом. двухсторонний скотч о котором сначала подумали, скорее всего отвалится через год-другой. Может кто-то уже делал такое?)
Летом и до конца октября каждый выходные запаливал очаг обрезками фанеры. Сгорает быстро, но жара много и дрова успевают заняться. Никто не умер и даже не поплохело. Спокойно используйте в качестве растопки.
AS-08. Если поршень подходит к компрессору, буду рад купить его у Вас. Завтра замерю сломанный если нужно. А где кстати запасной брали? Аргонщик не взялся, сказал что слишком дрянной металл для варки.
- 5 ответов
- fengda as-08
- fengda
Такой вопрос: продаются ли где-нибудь запчасти для компрессоров Fengda? Беглое гугление не помогло, а магазин продавший компрессор, игнорирует мои вопросы. Буду рад за наводку. Внезапно и по невыясненной причине, в хлам разбило поршень (заодно увидел из какого говна он сделан, это капец).
- 5 ответов
- fengda as-08
- fengda
Термопленка, или упаковочная (крафт) бумага. Вторая покрасивше, особенно если еще печать с логотипом поставить и джутовым шнуром перевязать. Спец. оборудования кроме стойки для рулона пленки не использую - все довольно быстро делается вручную.
Шип-паз в изделиях из фанеры проклеивается?
Max1muz ответил в тему пользователя Ryoji в Постобработка и технологии
Смотрите еще на класс водостойкости клея - Момент столяр это D1, самое плохое что только может быть. И да, он дает белесо-желтый налет после засыхания. Пользуюсь Тайтбонд 2 и Титан. -
У рендера Vray (вроде блендер поддерживает) есть материал Grid - кидаешь его на модель и рендеришь модель в большом разрешении. Например в png размером 3000 пикселей. Эту картинку можно почти без искажений векторизовать.
- 17 ответов
- макет
- готовый макет
(и ещё 2)
И тебе привет!) Я уже заплатил из своего кармана за трубу, когда понадеялся на такой датчик. Если прощелкаю остановку колесика, значит так мне и надо. Никто кроме меня и моего кошелька тут не пострадают. Если есть данные о надежных датчиках потока, сообщи здесь.
- 34 ответа
- датчик потока
- установка
Вам шашечки, или ехать?
- 34 ответа
- датчик потока
- установка
Крутая идея! Можно стащить?)
У меня с завода стоял датчик второго типа, не спас когда не включилась помпа. Выкинул его нахрен. Взамен поставил визуальный индикатор потока воды. Колесико крутится, значит вода идет)
- 34 ответа
- датчик потока
- установка
Сегодня от перегрева лопнула лазерная трубка. Оказалось что отключилась от сети помпа и перестала гнать воду. Печально конечно, когда попадаешь на 15 косарей из-за собственной невнимательности, но у меня вопрос в другом. В станке есть датчик потока, почему он не сработал когда труба высохла?
- 49 ответов
- jumper 640
- лазерный станок
Какой станок выбрать новичку для работы с фанерой и другими более тонкими материалами
Max1muz ответил в тему пользователя Lolitsyna в Что выбрать?
Маленького станка очень быстро становится мало) Особенно когда половине клиентов приходится отказывать, или выполнять заказ через контору с большими станками. Но если планируете только сувениры, значки, открытки, то станка типа джампера хватит. 304 мини слишком мал. Это скорее для хобби, чем для реального производства. Или как вспомогательный к основному, чтобы мелочь резать, или гравировать.- 7 ответов
- что выбрать
- лазерный станок
Бегать к холодильнику с хладпакетами надоело уже через пару недель. Так что пивной охладитель это тема. Выставил температуру и на месяц забыл о его существовании. Отдал 8к, нисколько не пожалел)
- 26 ответов
- производительность
- охлаждение
Есть 3мм Тавдинская фанера (Свердловская область), без нареканий, можете брать. Вообще заказывал фанеру первый раз - взял у этого комбината ассортимент 3 - 6мм высшего сорта. И хочу сказать, что если 3 и 4мм фанера у них хорошая, то 6мм полное г**но. Снаружи положен нормальный шпон, а внутри напихано листов с сучками, трещинами и пустотами залитыми лужами клея. Режется ужасно, даже 1см фанера из леруа лучше идет.
Если у вас первый опыт с серьезной техникой, то берите у наших перекупов. Да, накрутка процентов 50, но есть гарантия, замена брака, какая-никакая техподдержка и юрлицо в России. Какой китаец вам это предоставит? Правда несмотря на все, вам придется копаться и разбираться самому)) У самого от идеи до начала работы и первых заказов прошло полгода. Смотрел разное, думал даже над вариантом покупки в Китае через опытного человека в теме.
- 13 ответов
- что выбрать
- лазерный станок
А есть аналоги FENGDA AS-09? Модель старая, не везде найти можно.
Max1muz ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
То же самое было, программа с сайта нерабочая видимо. Я смог запустить задание установив CNCLaser 8.00.30 (99% рдкам, но чем-то отличается). Попробуйте, вдруг получится. CNCLaserSetUp8.00.30.zip- 154 ответа
- Установка и натсройка
- Veno
Здравствуйте! Помогите пожалуйста допетрить, почему линза фокусирует луч внутри сопла. По идее должна быть линза с фокусным расстоянием 55мм, это написано даже на полоске-подгонялке шириной в полтора см. Но на этом расстоянии луч уже расфокусированный, выжигает полосы толщиной в миллиметр-полтора. Если же придвинуть материал вплотную к соплу, получается почти как надо - тонкий, чистый рез. У меня было два предположения - я неправильно провел юстировку (луч не сдвигается и бьет почти в центр третьего зеркала. мб надо точно в центр), из-за этого луч как-то рассеивается, или же в комплекте положили не ту линзу. Снял головку, проверил линзу обычным светом. Похоже ее фокусное расстояние действительно в районе 40 мм. Может я делаю что-то не так?
Хорошо что все хорошо закончилось)
- 27 ответов
- cutmaster.
- отзывы
Лазерная трубка. Установка, подключение, часто задаваемые вопросы
Вы правы, там воды нет - показалось) Прогнали контур дистиллированной, через полчаса ни пузырька.- 35 ответов
- установка трубки
- охлаждение
Мы разобрались, слава интернету. Но вы же не будете спорить, что наличие хорошей инструкции к технике не домашнего пользования, это норма? Тем более на другие станки реклаба, все есть. Когда я работал на заводе и нам привезли новые итальянские машины, к ним прилагались талмуды на 200 страниц с подробным описанием установки и первого запуска.
- 49 ответов
- jumper 640
- лазерный станок
