eggle
206 -
13
Все публикации пользователя eggle
Создание печатей на Qualitech 9G 530. Проблема тонких линий
eggle ответил в тему пользователя Анна ООО С-нова в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Я делаю макеты в люстре. 1. Перевести все объекты в замкнутые контуры командой "Expand" 2. Затем "Select All" 3. Затем "Offset Path" 0.07 Эту цифру вам нужно подобрать под свой лазер. 4. Затем "Select All" 5. Затем в палитре Pathfinder нажать на кнопочку Add 6. Затем "Reflect" Вот и все. Обязательно обращайте внимание на пустые текстовые фреймы и контуры без заливки и обводки: они могут вам повредить и их удаляют командой "Clear Path"- 6 ответов
- Создание печатей
- Qualitech 9G 530
Да, фиг его знает. Честно говоря, у меня была такая проблема: поставщик нарезал бруски довольно криво, пришлось помучиться с центровкой. Решилось всё втыком поставщику и возвратом партии брусков на переделку. Больше не повторялось. Есть один знакомый, который делает деревянную посуду. Вот у него все изделия разные и попадать гравировкой в центр замучаешься. И тиражи у него большие. Может, добавите функционала к своему плагину для контурной резки, а может отдельным модулем сделаете.
- 74 ответа
- геморрой
- контурная резка
А, вот, нашел.
- 74 ответа
- геморрой
- контурная резка
Чорт!!! Никак не могу найти то видео!!! Смысл такой: кладется заготовка (брусок) на стол, то ли щупом, то ли камерой измеряются крайние точки, затем ПО вычисляет центр и голова позиционируется на нем. Да, контрастный фон обеспечить не проблема.
- 74 ответа
- геморрой
- контурная резка
Павел, вы - молодец! ПО, конечно, специфическое, однако опыт его написания - бесценен. В ютубе видел лазерный станок с автоматическим определением центра заготовки. Вот такой софт пригодился бы, так как приходится делать гравировку на брусках, геометрия которых не всегда правильная, а самое главное - всегда "гуляет". Приходится на "глазок" коррекцию делать для каждого изделия.
- 74 ответа
- геморрой
- контурная резка
Роликовый резак с электроприводом =)
eggle ответил в тему пользователя PavelK в Постпечатное оборудование
Я, помню, резал поликобонат листовой 1500*1000мм обычным дисковым ножом. Укладывал стопку, прихватывал струбцинами линейку и резал. Получалось довольно ровно. При маленьких тиражах терпимо. -
Вместо того, чтобы заниматься тут снобством, почитайте, что пишут о "разрушенных лазерах" компании, их производящих. А потом соотнесите мощности там и тут. https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Flibrary.mephi.ru%2Fdata%2Fscientific-sessions%2F2009%2Ft4%2F7-4-1.doc&c=55a01f7ce14d Второй абзац
Я не протираю линзы фейри, я их мою в теплой воде с ПАВ под условным названием "фейри". Делаю я это просто потому, что линзу легко снять и вымыть. Была бы она в составе, например, объектива, пришлось бы пользоваться другими средствами. Ни одна линза за три года, при мытье водой с фейри не пострадала. Зеркала я протираю изопропиловым спиртом. Специально спросил у своих ребят фотографов: они оптику не протираю, а чистят графитовым карандашом с кисточкой.
Вы обобщаете, переходя границу разумного.
Как человек носящий очки более 10 лет, по секрету открою тайну: нет ничего лучше, чем промыть линзы в тёплой воде с мылом или фейри, а потом просушить нетканной ветошью.
Это ж пародия в стиле абсурда! Деньги на это собрали на кикстартере и сделали такой вот кинец
ТРУ и АДЪ!!!
Все фиттинги покупал здесь http://pneumoprivod.ru
У меня после ресивера стоит тройник. Быстросъёмные соединения я посчитал дороговатыми, купил цанговые под 6мм. Штатный шланг убрал, вместо него провёл 6мм. Соединил шланг от компрессора с шлангом в кабелеукладчике цанговым разъемом
Не могу ничего сказать про него. При покупке обязательно проверьте не травит ли компрессор и ресивер. У меня травил переходник, заводской брак, но компрессор поменяли без проблем и волокиты.
Я вначале так и сделал. Оказалось, что дроссель полностью не перекрывает поток воздуха и оставшаяся щель слишком велика. Через неё весь маленький ресивер уходил за 30 секунд и компрессор больше не мог его наполнить. Дул просто как ветерок. Решил уменьшить диаметр сопла, поставил иглу от системы. Оказалось очень неплохо. И струя направленная и угол можно менять и расход воздуха сократился до нормальной работы компрессора. Есть ещё один аспект: я решил попробовать аэрографию и такой компрессор оказался очень кстати. Из основных минусов: - дороже штатного - шумит сильнее, но не больше 60дБ - линза засирается быстрее Из плюсов: - резать стал лучше. Не могу сказать во сколько раз, но с штатным компрессором 10 фанеру я не смог прорезать насквозь - при гравировке гарь не слишком сильно вбивается в дерево, т.е. иногда можно не клеить защиту - кончик иглы показывает контур не хуже красного лазера
RL530, 40 ватт труба
Полностью согласен. Зато чистить её стало легче. И рез стал лучше. Можно резать 10 фанеру в 8 проходов, массив березы 6мм за три прохода. А самое главное - компрессор тихий, для меня это критично.
Вот как у меня получилось Ээээ, первую фотку исправил, вот она
Щас фотку выложу
Да, работает, нормально всё. Греется, правда, довольно сильно, градусов до 70. Руку на цилиндре долго не удержишь. Но сразу предупрежу: придётся снимать штатный конус, лазер и воздушный дроссель. Вместо дросселя - воздушный кран, вместо конуса и лазера - приспособу ( я собрал её из детского конструктора) удерживающую медицинскую иглу под углом
Зверь!
http://artcompas.ru/i2204-Fenga-AS-196.html
Вполне может подойти самоклейка со съёмным клеем, Там более - менее всё ровно. Сам лично пробовал самоклеёку с перманентным слоем клея - вполне себе ничего и снимается нормально. Достаточно дёшево защита получается.
Да, вполне может быть. Я, однако, если изделие дорогое и не предусмотрена его шлифовка, пользуюсь при гравировке малярным скотчем - очень просто удаляются остатки пластиковым скребком и вид приятный.
