Groov
33 -
Все публикации пользователя Groov
Пришел мастер - сказал что сгорела микросхема USB драйвера, перепаять её не составит труда для знающих людей, повезём паять. Всем спасибо за помощь!
- 21 ответ
- подключение usb
- станок
Это тоже исключили, напрямую в контроллер пихали, выдернув переходник.
- 21 ответ
- подключение usb
- станок
Приветствую Маэстро ) нет нету вообще бы не было вопросов. Вызвали мастера в общем, будет диагностику проводить, он тоже Гугу, соображает, после праздников будет у нас - потом отпишусь тут, что скажет. А предварительно он говорит что в контроллере плата (или компоненты) есть - которые отвечают за связь и они выходят из строя. А паяют их в ремонтных для нофелетов.
- 21 ответ
- подключение usb
- станок
Поменялись вводные данные, сейчас и короткий кабель не работает, вчера грузил, сейчас ноль вообще...
- 21 ответ
- подключение usb
- станок
Спасибо, попробую сегодня купить 3 метра с позолоченными контактами. Розетку переткнул не помогло, проверял на компе и Ноуте. - Пишет USB не опознано. Откуда пришла беда я не знаю. Оператор пылесосил за станком, после этого перестало работать, а там нет ничего вообще - кроме автомата, вытяжки и безперебойника. Ну у меня так 2 станка работали три года, один на 3-х метровом, второй на 5 метровом - все было ок, до того самого дня
- 21 ответ
- подключение usb
- станок
Добрый день. Ребят, проблема выскочила не понятная для меня. Станок перестал принимать файлы через USB - HP (провод от принтера) В общем был провод DEXP 5 метров, работал года три нормально. Перестал работать внезапно, купили новый провод (такой же) - не работает Купили дороже - Hama 5 метров - не работает. При этом обычный короткий провод от старого принтера - там работает нормально, все чертежи скидывает, все хорошо. Ну и эти провода DEXP - если подключить к принтеру - тоже работают. Подскажите пожалуйста, кто что на опыте знает?
- 21 ответ
- подключение usb
- станок
Привет всем! Да нашел вчера и по вертикали, на 1,5 см - 1 и 2 зеркала были ниже, а это какой то "навороченный" китаец и там много разных защит стоит и не видно сразу было. В общем как только поднял лампу и 2 зеркала - сразу разбег свелся к минимуму и уже 12 часов станок режет чисто. Позже принесу лазерный уровень и еще раз все выставлю по нему. Это пятый станок у нас и впервые я встретился с такой проблемой, как они собирали его я не понимаю, и у меня еще больше вопросов возникает - как он резал 1.5 месяца без нареканий? когда он приехал - я просто юстировку сделал и в путь. Видео полезное, еще раз спасибо Dan.
Спасибо за видео, буду смотреть. Нашел одну причину - механическую, 2 зеркало было смещено на 3 мм, крепление позволило сдвинуть только на 2мм - по крайней мере станок уже режет и оператор может работать. Далее нужно видимо подкладки какие то делать что бы выровнять.
Толстый и тонкий рез на почти одинаковых станках
Groov ответил в тему пользователя Groov в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Замена трубы решила вопрос, поставили Reci 100Вт на той недели и новую линзу, очень доволен резом.- 10 ответов
- луч
- толщина реза
- (и ещё 6)
Добрый день всем, вынужден снова обратиться к Вам с проблемой. Проблемы как видите с юстировкой, стол 1400х900.... но по сути рабочее поле которое мы используем 800х500мм. Перестал резать по щелчку пальца, станку месяца 1.5. Выставил по уровню, лампу и опускал и поднимал, физически 1 и 2 зеркало двигал, но ничего не получается у меня... как мне выставить хотя бы : Настройка/выставление плоскости луча параллельно плоскости, в которой работает голова, параллельно осям XY (пока примерно попадая в центр третьего зеркала) только 1-м и 2-м зеркалами. (3-е не трогается) (как писал DAN)
Спасибо. Да мы настраивали по нарисованным рискам, но замеры правда по рулетке ((( железной на 700мм нет линейки Оператор выйдет через пару дней в смену, проделаем более конкретную проверку с ним еще раз.
- 39 ответов
- драйвер
- шаговый двигатель
Мы это правили на 3-х станках, которые по 12 часов работают в день, если это не самый корректный способ и могут из-за этого возникнуть проблемы, лучше знать заранее ))) ну сейчас просто контролирую их. А такие проблемы из за чего возникают? Износ движков, драйвера, ремни, програмщина или всего по немногу?
- 39 ответов
- драйвер
- шаговый двигатель
Добрый день. У меня возникла похожая проблема по оси Х и У - если просто прорезать линию 500мм - в результате мы получаем 502мм. Нажал кнопку считать, затем в поле длинна шага (Step Length (um)) нажимаем кнопку (...) сверху пишем заданное значение, в нижней полученное - программа пересчитывает значение и режет правильно. Внимание вопрос: Мы правильно сделали? Заранее спасибо.
- 39 ответов
- драйвер
- шаговый двигатель
lasercad LaserCAD - как выставить очерёдность цветов
Groov ответил в тему пользователя Groov в Программщина
Ту которую я смог найти в инете, мне дала понятия как пользоваться и подключить станок. Если имеется более подробная - [email protected] скиньте пожалуйста, читать я умею ) -
Отписываюсь как обещал - зеркала заменил, никакого эффекта это не дало совершенно. Попробую блок розжига с другого станка поставить туда как время будет. и еще я заметил что на этом станке - вторая труба умирает именно из-за линзы: 1-я труба лопнула линза 2-я труба - пятно сейчас прям по середине. Возможно Павел прав - Блок розжига. Как проверю - отпишусь.- 10 ответов
- луч
- толщина реза
- (и ещё 6)
Всем привет, не стал тему создавать по этой замечательной программе LaserCAD. Как поставить там порядок цветов - именно что бы он не начинал другой цвет - пока не вырежет предыдущий? Кнопку оптимизировать рез тоже не могу найти - а то он как попало блин бегает по полю.
Добрый день, сопла разные - у нового станка оно для двух линз еще предназначено. Выставляю да - куском орг стекла - но я сами сопла подогнал так что бы фокусное расстояние соответствовало. Это точно не фокус, не обдув и луч не задевает края сопла - это я уже все проверял. Спасибо за совет, пока что я этого делать не буду, сначала зеркала заменю, если не поможет то вероятнее всего попробую. Добрый день, хорошо. Я раньше на 3дешных форумах сидел, там как раз лучше поднять старую тему мертвую и спросить там по общему вопросу - чем создавать новую. Со временем просто форум превращается в мусорку - поэтому и не стал создавать и написал в теме - прошу помощи. Отпишусь в этой теме - когда купят мне зеркала на станок - помогло или нет.- 10 ответов
- луч
- толщина реза
- (и ещё 6)
1. Со станком линзу дали и фокусную плашку на 6.5мм, так же проверял на фанере - под углом ставил и прямую линию резал. 2. Малярный скотч - снимал сопло, ловил центр - ставил сопло и проверял центр еще там. 3. Фото - быстрое нажатие и немного подержал 4. Этот вопрос не понял, не знаю о чем речь.- 10 ответов
- луч
- толщина реза
- (и ещё 6)
1. С фокусом все нормально 2. Станок по уровню, юстировку правим и проверяем - все по центрам бьет, но есть кстати небольшой наклон - это видно когда режу 6мм - что сам материал режется под небольшим уклоном - грешу конечно что сопло на градус криво стоит - как это исправить не знаю. 3. Это тоже все нормально 4. И это все нормально.- 10 ответов
- луч
- толщина реза
- (и ещё 6)
Всем трудягам привет Прошу Вашего мнения - 2 станка Китайца 100Вт. - модели одинаковые, куплены с разницей в один год - особых различий не вижу, но интересует один нюанс: На старом станке рез немного толще и копоти больше, старая лампа была с трещиной в линзе - думал из за этого. Поменяли лампу, менял линзы, ставил мощнее компрессор - не помогает. Остаются только зеркала - может быть такой рез из-за зеркал? (по фото понятно какой рез на каком станке) По сути сейчас 2 станка с одинаковыми лампами - запускаю все с одной программы - с одинаковыми мощностями и скоростью реза - разница даже на взгляд видна. На фото компрессора у обоих станков родные, хотя мощнее компрессор толку вообще не дает. Спасибо.
- 10 ответов
- луч
- толщина реза
- (и ещё 6)
Все, проблему решили - все просто оказалось. На видео показал проблему - надеюсь понятно что случилось. При включении опять руками задвинул перекладину в ноль - и когда он опять начал искать что то там - щелкнул карандашом концевик на станине который по Y он остановился. Перезапустил станок - и все - он уже сам его нашел и все нормально. Почему он раньше на концевик не реагировал я так и не понял. В любом случае оставляю видео - может кто столкнется с похожей ситуацией. В любом случае спасибо! VID-20181121-WA0002.mp4
Да возможно не понятно объяснил - попробую еще раз. Перекладина по которой катается сопло - врюхалась в фанеру и перескочили видимо ремни и теперь эта перекладина не возвращается в ноль её стандартный примерно на 10см. т.е. сопло влево вправо катается нормально - а по Y вверх к лампе даже с помощью стрелок я его в ноль загнать не могу - он залез на эти 10см на поле и ппц Что я сделал - отключил станок, руками толкнул эту перекладину в ноль и включил - он стал искать свой ноль и опять уезжает по Y на 10см на поле. Я опять отключил станок - передвинул руками и включил - когда он опять начал катиться на поле - нажал несколько раз Ресет и все, он остановился, все бы ничего но это каждый раз при включении теперь нужно делать. Режет станок нормально - никаких смещений нет у него - все ОК. Вопрос: как мне ему ткнуть пальцем - мол вот я тебя поставил вот тут и ты должен считать эту точку началом координат теперь, ну или что мне покрутить теперь что бы вернуть все на место?
Добрый вечер/день/ночь ))) не смог найти подходящую информацию на мой случай - дело в следующем: При резе подняло фанеру - станок поехал в другую точку и сильно зацепился и съехали ремни см на 5 как я понял по балке и вся станина заехала аж на металл станка... Включаю в панели станка что бы он выставил мне Y он отъезжает от ноля сантимов на 10 и ппц - даже стрелками не дает подняться в ноль. Я отключил станок - руками передвинул станину эту как мне нужно, включил станок - он опять давай мне свой ноль искать, я нажал раз 10 Esc и Reset он остался где мне нужно, но это все дело до очередного выключения станка... Я понять не могу как мне ему задать ноль и что бы он меня понял то, что я от него хочу. Рад буду любой ссылке если была тема или так скажите, как мне с этим быть - пожалуйста. ps режет без проблем, никакого смещения нет. Круг режет ровно и все остальное тоже
Добрый день. Вопрос по выбору станка. У нас Китаец 100 Ватт уже больше года - сейчас на нем режем фанеру 3мм на 85% скорость 35 (трубка уже не новая как понимаете). Для нас главное скорость - режем много мелких предметов. Есть необходимость в покупке еще одного станка - но хватает нам только на 80Ватт. У кого 80 Ватт - скажите на какой скорости сможет резать она - не на пределе конечно но на 80% мощности. И если есть опыт со станками 100 и 80 Ватт - что лучше брать или какие минусы может у 80ток. разница в цене 140тр и бакс еще зараза растет
- 20 ответов
- что выбрать
- поставщики
Groov ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Сопло мертво стоит. Тут я пожалуй уже не справлюсь, но спасибо за подсказку. Напарник придет завтра - может вместе разберемся, я с токами не дружу я по чертежам больше )
