oldExE
36 -
Все публикации пользователя oldExE
Ну что, резюмирую, села трубка, но после подключения новой, сделал вывод, что Трубка забрала за собой и блок розжига, в итоге пришлось поменять и то и то( теперь хочу попытаться реанимировать бвн, пока не ясно что с ним.... Всем спасибо за помощ в решении проблемы
- 8 ответов
- замена
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
Проблема решилась абсолютно случайно, сгорел драйвер, заменил пару драйверов и вуаля, все запахало как надо и без вибрации и волн
- 19 ответов
- 2
- волнистый рез
- торец
- (и ещё 6)
Смещение линий только при установке/резке под непропил
oldExE ответил в тему пользователя AndreiP в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Решили вопрос? Просто периодически сталкиваюсь с той же проблемой, если деталь замкнута, то всегда все в порядке, но если есть разрыв на перемычку, то часто наблюдаю смешение, что только не делал, от замены ремней, драйверов, протяжки всего... не помогло, да и закономерности какой-то не наблюдается(- 14 ответов
- нестыковка
- сдвиг
Нет, на воде, это трубки просто такого оттенка)
- 8 ответов
- замена
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
А подскажите, в чем дело когда у основания трубки в раене контакта прям играет фиолетовые огоньки, когда трубка просто стоит во включённом станке, не сталкивался, это вина трубки или по логике блока питания? Вот такого плана F09B5BBD-7F6F-4183-AB5A-70FA00415E75.MOV
- 8 ответов
- замена
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
Ну в блоке проверил все что смог по быстрому, диоды, кондеры, все на месте Просто суть в том, что обычно трубка садится медленно и не спеша, и цвет внутри трубки светлым становится, а тут все нормально, и мощность не падала, и разом не прорезает, да и цвет дуги тоже нормальный как и раньше...
- 8 ответов
- замена
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
Добрый день, букавально пару дней назад столкнулся с такой ситуацией... в общем стандартный режим мощности при котором постоянно режет станок где-то 26, трубка была поставлена в августе того года, работает в среднем несколько раз в неделю по два три, реже пять часа, температура соблюдается обычно где-то 19-22 градусов. Так вот на днях столкнулся с тем, что станок не прорезал лист, сразу залез проверил и протер все зеркала и линзу, итог тот же, думаю наверное мощность упала, поднял больше, стало ещё светлее и вообще как гравировка вместо реза, удивился... полез смотреть трубку, цвет фиолетовый, при добавлении мощности, светит ещё сильнее, но при этом даже на выходе сразу из трубы нет прожига, а на слабой мощности есть. Далее выдернул разъём платы управления из блока розжига, нажал тест, лампа светит, но не прожигает, при этом слышу высокочастотный писк из блока, замерил амперметром при нажатии теста, вначале подскакивает где-то до 28, и потом падение до 0, все решено, думаю блок питания, а именно транс... открыв коробку вижу налёт, думаю точно он, поменял на новый, ставлю все на место и запускаю... эффект тот же, блок попискивает, выхода с трубки нет, но на амперметре стабильно вижу постоянно ток, а не пиками, начал все осматривать, и у основания трубки на выходе внутри замечаю что там какие-то небольшие синие разряды при покое, без нажатия какой либо кнопки, и потом нахожу по всей длине высоковольтного провода «плюса» след белого нагара и провод сам с белым налетом, паленым не пахнет... вот теперь и думаю, трубка ли это или всё-таки что-то с блоком или проводкой, ее всю просмотрел, пробоя явного не вижу и не слышу, такого случая у меня ещё не было, подскажите куда смотреть? И что делать, может бежать за новой трубкой или новым бп, а может и тем и другим? Вот при мощности 26 А вот при 56, понятно что ток завышен, блок не настраивал, да и не резал на такой мощности ни разу, что примечательно на выходе прямо из трубки она не прожигает, но светит значительно ярче 26
- 8 ответов
- замена
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
Ошибка No Enough Extend Space Please Esc
oldExE ответил в тему пользователя MikeMD в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Спасибо, и в правду помогло, выставил ускорение по больше и все заработало как надо) -
Попробую, хотя стоит около 2 ампер, и движки еле тёплые после работы
- 19 ответов
- волнистый рез
- торец
- (и ещё 6)
Да роле выставлено верно, именно увеличить скорость разгона и торможения? Это не даст ещё большего хода торможения картуши, мозги ведь и так думают что не затормозит -
Та же самая проблема, и ни как решить не могу, как-то странно, отодвигал на разные расстояния от начала движения головы, и больше 100мм/с разогнать не могу, пишет всю ту же надпись, когда один маленький объект, позволяет разогнать до 300мм/с, какое может быть ещё решение, отодвигал точку начала от концевиков, не помогло... При всём при том, на мозгах m2nano, гравировал полностью весь лист на полное рабочее поле, и скорость 300 отрабатывала без проблем... может кто-то подскажет ещё какие идеи по решению этой задачи. За ранее спасибо -
При резке на скорости выше 30мм/с появляется волна
oldExE ответил в тему пользователя sheverigor в Механика
На русском выглядит вот так, это пользовательские настройки -
Зеркала и линза протянуты как следует. Ремни уже попробовал отпустить, ни какаето изменений. Драйвера на 1.2А не ставил, к слову модель двигателей я не знаю, они не подписаны вообще, знаю что размер 17, от микрошаг не может? Например драйвера не справляются, стоит 1/64, может надо поставить 1/32?
- 19 ответов
- волнистый рез
- торец
- (и ещё 6)
Пробовал и на больших фигурах и на маленьких, большие режет нормально, маленького размера, идёт волна, стабильная, при чем не обращал до этого внимание, но идёт вибрация такое ощущение что по Y, когда движке е идёт резко от икса в строну Y. Ремни протянуты практически как струна, может из-за этого, люфтов никаких и не где, даже протянул винты от трубки и ещё раз проверил все зеркала, сам корпус довольно жёсткий и сделан из толстого железа, настройки какие только не пробовал ничего не помогает(
- 19 ответов
- волнистый рез
- торец
- (и ещё 6)
Спасибо большое за совет, как освободится станок, буду пробовать, сейчас все делаем на 20мм/с
- 19 ответов
- волнистый рез
- торец
- (и ещё 6)
Подскажите с чего начать двигаться, с каких параметров, минимальных ускорений, максимальных? Может коэффициентов ускорения и скорости, и вообще в пользовательских настройках или в настройках самого станка, с чего начать? Вчера пробовал подбирать, волна немного стала уходить, но каких-то закономерностей и ариям хорошего варианта так и не добился
- 19 ответов
- волнистый рез
- торец
- (и ещё 6)
Может дело в скорости ускорения и торможениях, может кто-то подскажет свои рабочие настройки, чтобы было от чего отталкиваться
- 19 ответов
- волнистый рез
- торец
- (и ещё 6)
Я с ruida до дело не имел, для меня это темный лес, и скажите я так понимаю, ускорения осей это не одно и то же со скоростью, и как ее подбирать, касаемо когда ставил микрошаг 1/128 мне кажется что режет более ровно без искажения, при этом на большой скорости, а не подскажите где находятся эти настройки под микрошаг в программе? И да драйвера работают от бп 24 в 15 ампер, это не могло повлиять. И нет никакой зависимости от силы тока, может стоит и ее поднять на драйверах? Ремни протянуты, линза и зеркала тоже
- 19 ответов
- волнистый рез
- торец
- (и ещё 6)
В общем история такая, занимаюсь в основном резкой мелочевки, бумаги и картона, есть у меня китаец 20х30, с стандартными мозгами м2nano и дюралевой направляющей, скорость реза в среднем 20мм/с, когда сваливаются большие объёмы, это занимает уйму времени, в итоге подумал, что с линейной направляющей, драйверами и мозгами на ruida будет скорость реза быстрее, видел, такие же задачи люди делали и на скорости до 70мм/с, взял себе бу halk50, он же JQ-4030, правда перелопаченный под мозг ruida 6442g, и тут началось... поменял трубку, почистил блок розжига от пыли, подтянул ремни, один поменял, и поставив скорость 50 кинул на рез, итог... изменение геометрии полное, все зубцами, или волной, все становится на свои места при той же скорости, что и на старом 20мм/с Вопрос в том возможно ли добиться повышения скорости реза, ради которой я его брал или нет и какими способами и путями. Да какие движет стоят не имею малейшего понятия, на них ничего не подписано, знаю только размеры и все. Пробовал поднимать силу тока на драйверах, стояло где-то 2А, пробовал и 1.5 и 2.5А, толку не было, может движет становились чуть больше теплее и один из них иногда подсвистывал при работе. Блок питания для них стоит 15 амперный, пробовал менять микрошаг, стоит 1/64, при меньшем станок начинает трясти 1/16, и размеры заготовки становятся огромные, при повышении до 1/128 становится как-то более чётко по геометрии, но размер заготовки становится мельче. Скажите может эти изменения в микрошаг где-то прописываются в мозгах?
- 19 ответов
- волнистый рез
- торец
- (и ещё 6)
Всем огромное спасибо за Советы, буду думать и искать, отпишусь решу ли я эту проблему)
- 15 ответов
- зубцы
- ребристый рез
Да чистил, но это произошло не сразу, а недели через две после, да и протянул вроде все, но та же ерунда..) китайская игрушка конечно только для плясок с бубном) Может второе зеркало стало люфтить, у меня изначально к нему не доверие было, оно же установлено на каком-то жестяном уголке, ни какой жёсткости, может вибрация на нем... но до этого работало же как-то
- 15 ответов
- зубцы
- ребристый рез
Да на на высокой скорости такая беда появляется в геометрической прогрессии, но в моем случае все работало, а тут на тебе и все... нашел натяжители, но не представляю как залезть туда, по всей видимости придётся снимать всю раму.... а вообще есть какие-то советы по поводу проверки ремней на натяжение? А то разберу все с дуру... а окажется ещё что
- 15 ответов
- зубцы
- ребристый рез
Проверилась ещё в прошлый раз и каретку и голову на ней, ещё все протянул и ничего не изменилось, по этому и думаю что ремни, подумать просто не на что, так же проверил саму трубку, тоже все мертво.
- 15 ответов
- зубцы
- ребристый рез
Пороверил все зеркала и линзу, все жестко закреплено
- 15 ответов
- зубцы
- ребристый рез
Прошу прощения за не ясность
- 15 ответов
- зубцы
- ребристый рез
