cooldanil
ПРОФИ-
75 -
7
Все публикации пользователя cooldanil
У меня в Самаре полно лазеров и фрез, но я в типографии работаю и лазер только часть нашей специализации. С некоторыми конкурентами общаемся, так как делаем у них перезаказы на фрезу или большие размеры по резке
Не задаются координаты движения в определенную точку.
cooldanil ответил в тему пользователя elena_milena в Электроника
Я поступаю следующим образом, если надо вырезать по напечатаному, делаю вот такую раскладку... Рисунок заключаю в рамку, и печатаю с этой рамкой, в раскладке для гравера оставляю эту рамку в том же месте , она служит как бы прицелом, настраиваю луч в правый верхний угол рамки, это начало макета, потом выправляю лист так чтобы при перемещении лазера по горизонтальной линнии лазер попадал в линию в левом верхнем углу, и тогда при резке лазер режет точно по линиям. -
Присоединюсь к вопросу, тоже интересует, а так же интересует может кто знает чем покрыть деревяшку с фотогравировкой, дело в том , что гравировал на липе, портреты, все смотрится супер, но хочется защитить дерево, попробовал бесцветным лаком, но выходит не очень, дерево чуть темнеет и сразу то что должно быть белым немого серее и выходит не очень. Может кто знает чем покрывать дерево для защиты и чтобы оно не меняло свой цвет.
Очень даже может быть, но я как то резал вообще без обдува и гравировал и не загорелось) хотя конечно рисковать не советую, да и для линзы это плохо
Блин прошерстил все файлы и не нашел( может подскажете в каком разделе лежит Так то я в фотошопе подготавливаю фалы для гравера, но хочу и в фотограве попробовать, может лучше выйдет
Я по шерстил и чет не нашел, щас еще посмотрю
Вот как раз по этому и думал о длинофокусной линзе. Получается макс, что я добьюсь ее покупкой, то это ровный рез 3-4 мм фанеры, это тоже как бы важно, жаль, что не смогу резать 40 W, по ходу придется покупать 2 станок чисто на раскрой
Ну просто струя воздуха как бы припечатывает налет к акрилу, а если обдув слабее то эта белая хрень не оседает на акриле, с акрилом уменьшение обдува работает, правда может линза сильнее коптится, а вот с фанерой не прокатывает, если мало воздуха, то горит
Всем привет) Можно и мне фотограф скинуть?
Проблема в том , что у нас больше гравировки чем резки, по этому и брали 40W трубу, чтобы гравировать мелкие детали , типа печатей, а 80 W слышал с этим по хуже справляется, придется не просто трубку покупать, а еще один станок, а это накладно
Да, это расстояние от сопла до материала, а от самой линзы прим 25 мм. Просто видел изделия из 10мм фанеры, там разные слова вырезанные, вот тоже хочу так-же) да и у меня вот еще какая проблема, юстировка по всем 3 зеркалам идеальная, и луч попадает точно в центр линзы, но вот после линзы он идет немного не вертикально, и получается рез немного под углом, это критично при сборке моделей, так как детали друг к другу стыкуются не под 90 гр, а немного под углом. Не критично конечно, но не приятно. И не какие настройки этого не исправляют, пробовал последним зеркалом выправить , отклонял луч в разные стороны, но так и не добился вертикального луча после линзы. Может это диффект линзы, может луч после 3 зеркала не вертикально идет, хотя я проверял , точно в центр сопла попадает, как еще проверить не знаю, Вот и думаю, может длинофокусная линза поможет от этого избавиться, хотя обдув конечно придется усиливать
Гравировать лазером пластик для механической гравировки?
cooldanil ответил в тему пользователя Romka в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Немного можно снизить если перед резкой обклеить малярным скотчем и нагара не будет -
Народ, подскажите немного, вот у меня станок китаец 40W, на нем стоит короткофокусная линза, фокус 9мм, и соотв я не могу резать толстый материал, норм получается только до 5 мм толщиной, а иногда нужно 10 и 15 мм, вопрос, если я куплю длинофокусную линзу, то я смогу резать фанеру 10-15 мм толщиной?
Народ есть такой вопрос, у меня лазер 40W китаец, стоит короткофокусная линза, и соотв я не могу резать толстые материалы, норм получается только до 5 мм толщины, а хочу резать и 10 мм фанеру, вопрос, мне нужно купить длинофокусную линзу?
Разный рез по горизонтали и вертикали
cooldanil ответил в тему пользователя cooldanil в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Если бы это было так, то по логике повернул материал на 90 градусов и тогда бы наоборот горизонтальные линии резались бы хорошо , а вертикальные плохо, но так не происходит, плохо режутся именно вертикальные линии, как не крути материал( -
ДА вот и у меня так по этим сторонам и нагар больше, странно вроде положении линзы не меняется, она же не вращается, а линия горизонтальная нормально прорезается, а вот вертикальная , хуже , и так в любом месте станка , я сначала думал, что это из-за наклона луча, но луч то ровно сейчас бьет, проперял на толстом акриле, точку прорезал на всю глубину, линия выходит ровная. Да и если бы луч бил не ровно и это бы было причиной появления кромки , то почему только на вертикалных направлениях реза. Непонятно( -
Уважаемые коллеги есть маленький вопросик, дело в том , что у меня юстировка настроена идеально, во все 3 зеркала луч попадает точно в центр, и соответственно в центр линзы, после линзы луч также идет ровно (перпендикулярно к столу) и режет все отлично, неделю назад поставил новую трубку (40 ватт) все отрегулировал, не могу нарадоваться, но вот есть одна проблема, что при старой, что при новой трубке есть небольшой косячек при резке 2 слойного пластика, а именно, если резать скажем квадрат, то 2 стороны получаются ровно , а вот 2 др властик по краям как бы вспучивается, т.е. получается приподнятая кромка, и так всегда и именно по определенным сторонам, не важно какой формы объект. Повторюсь юстировка идеальная, луч после линзы идет ровно, а вот рез разный в зависимости от того куда движется головка. Может кто, что подскажет.
Гравировка по стеклу, кружки, стеллы
Компрессор должен быть включен всегда, так как мелкие частицы того-же стекла могут царапать линзу, обдув не только защищает от них , но и охлаждает как линзу , так и материал. Так что лучше обдув никогда не отключать, уменьшать можно если очень надо, но совсем отключать не рекомендуют. Убьете линзу раньше времени! Пробовал кто-нибудь, есть положительный результата? и какую бумагу использовать? и еще если класть например туалетную бумагу, намыленную, то она уже через неск сек высыхает и ее начинает сдувать, -
У меня такая-же фигня, луч лучше фокусируется и тоньше рез если линза лежит выпуклой стороной вниз (к столешнице) Китайский парадокс)
- 293 ответа
- фокусное расстояние
- фокус
- (и ещё 6)
Ура , сегодня привезли новую трубку 40W, буду ставить, а то старая совсем резать перестала, от стольких заказов пришлось отказаться, только гравировать кое как можно) Эх красота)))))))))))
походу и мне придется менять
Нет зеркало не просело, да и если бы просело то не в этом дело, я проверял луч еще до зеркала сразу по выходу из трубки и скан который я приложил , это луч сразу по выходу из трубки. Сегодня прихожу включаю, проверяю и луч уже совсем другой, посмотрел на него подивился, выключил гравер, через час включаю, проверяю, а луч снова другой, что за фигня такая не пойму. Мощность его упала более чем в 2 раза, что с ним делать не пойму, может подскажете что. Скан всех трех лучей прилагай) Блин забыл скан прикрепить, вот) PavelK может подскажете где поискать тему в которой эта проблема обсуждалась, не могу найти
Ну так раньше то такого не было, было нормальное , почти круглое пятно, а вчера изменилось, хотя трубку я не трогал.
Сегодня при гравировке заметил падение мощности , только что гравировало при 13% хорошо и раз уже не гравирует , пришлось поднимать мощность до 16-17 % подумал что-то с линзой , почистил и на всякий случай проверил юстировку и тут обнаружил что вместо пятна на 3 зеркале луч представляет собой тонкую черточку, он и раньше был не совсем круглы, (чуть овальный) но не до такой же степени, короче не круглое пятно , а черточка тонкая, начал проверять по всем зеркалам, везде так-же. Вконце концов проверил луч сразу по выходу из трубки, и вот что получил (скан приложил) Вопрос, почему так , почему пятно такое странное? и что с этим делать? Трубка не старая еще, месяцев 7-8 в работе, но нагрузка не очень большая, даже не каждый день включаю, правда китайская)
Сегодня гравировал фужеры под шампанское на свадьбу, стекло тонкое, все норм , не лопнуло)
