vasa29
ПРОФИ-
Публикации
1 656 -
Зарегистрирован
Посещение
Дней в лидерах
136
Тип публикации
Форум
Галерея
Файлы
Карта пользователей
Магазин
Все публикации пользователя vasa29
Резко пропала мощность, но не сразу.
vasa29 ответил в тему пользователя [email protected] в Электроника
Деметиловый эфир чда. Увы прекурсор таблица 3. -
Неувязочка. Термоэлектро́нная эми́ссия (эффе́кт Ри́чардсона, эффект Э́дисона) — излучение электронов из твёрдого тела, металла и полупроводников в свободное пространство (обычно в вакуум или разрежённый газ) при нагреве его до высокой температуры. Эмиссия наблюдается начиная с 900 К. Цвета побежалости нержавеющей стали: Пепельный — 630°С; Темный синий — 600°С; Синий — 540°С; Темный фиолетовый — 450°С; Фиолетово-коричневый — 420°С; Коричневатый — 390°С; Интенсивный желтый — 370°С; Соломенный желтый — 340°С; Светлый желтый — 290°С. -
Как мне кажется, это оксидная пленка. А для оксида нужен кислород. А кислород в трубке, продукт распада со2 на монооксид углерода и кислород. Цвет пленки зависит от ее толщины и как следствие количества свободного кислорода. -
ОЖ? -
А если экспериментировать без света, будет видно место утечки. -
У него обратная ВАХ. Следовательно, чем меньше ток тем больше напряжение. А при большом напряжении возможна утечка высокого или вибрация катушек из за паразитных токов Фуко. -
Project 1.mp4 Там огонек какой-то Вероятно Ваша труба все... Project 1.mpg -
1 Сделайте тест моды по методу DAN https://stankoforum.net/topic/13955-странный-второй-луч-при-работе-6090-130w/?do=findComment&comment=67077 2 Снимите крышку с блока розжига и осмотрите катушки на предмет пробоя -
Тайна двух океанов раскрыта.
Понятно. многомодовый луч имеет большее расхождение. И это не лечится.
Так то да. То что в паровозе 300 лс понятно. вот куда их запрягать? Пока не понимаю почему ближе к излучателю, рез хуже. Бьет в туже точку.
Ваше мнение Dan. И еще в разных местах стола режет по разному, чем ближе к излучателю.=, тем хуже.
Дед, это не возраст, а состояние души. По ссылке на Джигурду похож.
Там сверху написано "Состояние инструмента не известно" Система не может проверить на столкновения. В тексте сказано, что надо изменить параметр МР7300 смотри юзерс мануал. Он у Вас есть?
- 2 ответа
- 1
Свирепый дедушка спугнул вопрошающего. Предлагаю Павлу создать тему "Беседы с Дедушкой" По станку Деда почти прав. Блок розжига на 150W. А труба Проблемы с резом Ваши предложения?
https://cnczavod.ru/uploads/docs/instruktsiya-po-ekspluatatsii-chillerov-cw-5000-cw-5200.pdf На странице 14 схема сигнализации и ее выводы. Кто и в какое место станка их внедрил и что со штатным датчика протока?
Вы датчик протока на блоке замкнули?
Сигнал разрешения включения луча. На блоке L(TL). на плате LO
Замкнуть на блоке розжига контакты P(WP) и G.
Так кто много знает, много работает. Вот и я так подумал. но решил у мастера спросить. Вдруг так и должно быть.
Говорят, много не прорезов или заплавляется рез.
Так и запишем Временно являлся исполняющим обязанности царя ( Иван Васильевич меняет профессию ).mp4 Люди на нем режут акрил 3мм со скоростью 15 мм\сек. Говорят если быстрее, много брака. Думал дедушка знает. а он
Вечер добрый Деда Dan. Желаю совета, от мастера. Дано: Портальный станок 2000х3000, труба 180вт, линза 2". Надо резать Акрил 3мм. Интересует скорость, мощность. На Ваш вкус конечно.
Загорелся станок. Перестали работать оси X и Y
vasa29 ответил в тему пользователя Bakhmut_d в Электроника
https://www.leadshine.com/upfiles/downloads/1b2ac4938f6eaa2801d301109cb52986_1651052676065.pdf Там на седьмой странице написано. что зеленый должен всегда гореть, а красный регистрирует неисправность. Тестером проверьте напряжение питания.
