Yosh78
6 -
0 ....О Yosh78
Санкт-Петербург
Сувенирка
Laser Engraving Cutting Marking Machine CO2 Engraver Cutter Ruida 50W 20"x12"
Проблема с наростанием мощности при гравировке (но это не точно)
Yosh78 ответил в тему пользователя Yosh78 в Электроника
Простите чайника!!! Но, подскажите пожалуйста 1) как проверить моду? 2) чиллером пока не разжился, поэтому какая температура охлаждения оптимальная? Деталей в задании 15 шт. На все здание уходит ~11 минут (13 минут если есть обводка). Такое видео выкладывать нет смысла - я честно просмотрел весь процесс - и все параметры довольно одинаковы для всех изделий. Визуально амперметр показывает все очень ровно, в пределах 0-3! блоки розжига ZYE - это штатный! На сколько они плохи? Есть смысл поставить цель поменять? Что посоветуйте? Спасибо! -
При режиме: CUT speed 100; Min power 8.5 Max power 9 Штатный миллиамперметр стабилен на показателях 0-3 Охлаждение - дистилированная вода Мода луча - простите, НОВИЧЁК! Не очень знаком с этим понятием .... Надеюсь на продолжение разговора!!!! Спасибо! 12.mp4 -
Yosh78 опубликовал тему в Электроника
Здравствуйте! Китайский лазер 50 ватт (с eBay) Стол 500*300 мм. В эксплуатации - 1 год. Основная задача - гравировка по картону и пластику на малых мощностях, резка картона и пластика. Другими словами - мощность более 40% для меня запредельная!!!! Столкнулся с такой проблемой: при гравировке (в режиме CUT на малой мощности) нескольких одинаковых изделий визуально стало заметно, что мощность как-будто повышается! Попробовал протестировать на бумаге - это стало еще более очевидно, т.к. при заданной одинаковой мощности бумага от изделия к изделию стала все больше и больше прожигаться (см фото) Т.к. сначала обработка шла по траектории - последовательно от одного изделия к другому, сверху вниз, то прожиг был заметен на смещении в нижние ряды, а верхние ряды как и должно было быть! Поэтому подумал, что возможно идет перекос стола! Проверил по фокусному расстоянию - и действительно нижние углы, особенно правый, были ниже. Подправил! Стало лучше! Но не идеально! Появилась задача убрать рамку-обводку, что поменяло траекторию - теперь она идет также по изделиям, но последовательность между ними сбита (фото прилагаю). И опять вылезла та же проблема - прожиг, но уже по другой схеме. Такое ощущение, что станок на старте делает все как нужно, но потом начинает мощность возрастать и к концу совсем не хороший результат. Это особенно видно на фото где у изделия №2 стрелка, т.к. там 2 последние буквы .COM станок пропускает, а затем возвращается к ним после всего задания, и это последняя часть гравировки. Посоветуйте, пожалуйста, как это исправить? Как правильно продиагностировать природу проблемы, Что это может быть - трубка, блок питания или что-то еще? Признателен за любой совет!!! Спасибо! -
Всем доброго времени суток! Необходимо выполнить гравировку одной и той же картинки на квадратных заготовках (магниты 60*60 мм). На столе 500*300 размещаются 3 ряда по 5 штук - 15 всего! Режим гравировки - не SCAN (!!!!!!!!!!), а CUT на малой мощности, т.е. просто выжигание картинки по контурным линиям. Файл с рисунком позиционирую в Corel в рамку заготовки 60*60, затем клонирую с отступом 5 мм по 5 шт в 3 ряда, как написано выше... Перед запуском тиража, всегда проверяю как все будет выглядеть на бумаге, и отправляю файл с рамкой заготовки - тогда гравировка идет последовательно, от изделия к изделию (см скриншот №1) Для запуска на тираж рамку убираю, т.к. это сама физическая заготовка, и рамку по контуру выжигать нельзя - в этом случае гравировка идет по совсем другой траектории - начинает гравировать весь верхний ряд, т.е. все 5 изделий со смещением вниз (скриншот №2) Подскажите, как заставить гравировать изделия последовательно (скриншот №1), т.е оставить последовательную гравировку "от изделия к изделию", но при этом убрав контур/рамку или как-то выключить ее из гравировки? Спасибо!
- 4 ответа
- последовательность
- оптимизация
Всем хорошего времени суток! Возникла проблема с китайским лазером (50W). Размер стола - 50х30 см. Высота стола регулируется механически, путем вращения ручки в правом нижнем углу. В какой-то момент рез у станка в правой части рабочего поля стал не равномерным и даже появились не-прорезы ближе к нижнему углу. Стала гулять толщина линий, ощущения явного расфокуса! Все стало ясно когда померил фокусное расстояние в разных точках стола! Геометрия стола "ушла"! Перекос больше чем 1 мм! Завал идет вправо и вниз, именно туда, где рукоятка, и откуда идет ременная передача вращения на остальные стойки! Пожалуйста, подскажите, у кого-то была подобная проблема? И как ее решить? Есть ли какие-то специальные болты, которые нужно крутить? Как отрегулировать стол обратно в уровень (скорее всего регулировать нужно будет по всем 4 стойкам)? И есть ли способ предотвратить это в будущем, т.к. эта проблема явно связана в частой регулировкой высоты и явно будет появляться со временем снова! Заранее СПАСИБО!
- 3 ответа
- рабочий стол
- рабочее поле
