1 492 -
Никогда -
11
Все публикации пользователя Шерлок
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: продам почти новый строгальный V-grooving станок KRRASS HRK1250-3200 Токарный станок OPTITURN TU 2004V с ЧПУ Продам Контроллер Ruida RDC6442G-B(EC) Продам шаговые двигатели с энкодером (б/у) Продам Воздуховод пвх PVC-500-120/5 (2,5 м, 120 мм) Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: фрезеры/лазеры для гаражной мастерской: кто лучше под дерево/металл? Лазер не выключается при переходе между фигурами при резке и гравировке Мини лазер по металлу Проблема с Dot Graphic на RDC6442S-B(EC) — в тёмных местах лазер прожигает линией вместо точек Проблемы с последовательностью резки и гравировки Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)
- 5 ответов
- мощность луча
- m2 nano
Шерлок ответил в тему пользователя maks0nn в Что выбрать?
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Бумага для "цветной лазерной гравировки" (фигня) Лазерная трубка. Установка, подключение, часто задаваемые вопросы Выбор станка для гравировки и пара вопросов Станки с АлиЭкспресс Большая ширина реза лазерного CO2 станка 40Вт Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) -
Перестали работать кнопки на контроллере поле перепада напряжения
Шерлок ответил в тему пользователя DenPetr в Электроника
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Виснет станок на контроллере ruida Проблемы с последовательностью резки и гравировки Лазерная трубка. Установка, подключение, часто задаваемые вопросы Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) -
нужна прога (плагин) для компоновки раскладки в кореле
Шерлок ответил в тему пользователя Shahriyor в Программщина
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: нужна коробка для телефонов в школе Лазерная трубка. Установка, подключение, часто задаваемые вопросы Помогите с выбором Программа для раскладки Выбор станка для гравировки и пара вопросов Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) -
Шерлок ответил в тему пользователя OmegaLaser в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Лазерная трубка. Установка, подключение, часто задаваемые вопросы Выбор станка для гравировки и пара вопросов Идентификация лазерного гравера. Виснет станок на контроллере ruida Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)- 5 ответов
- гравировка
- резка
Шерлок ответил в тему пользователя Dimadze в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Виснет станок на контроллере ruida Мини лазер по металлу Проблема с Dot Graphic на RDC6442S-B(EC) — в тёмных местах лазер прожигает линией вместо точек Лазер гравирует хаотичные фигуры Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) -
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Артефакты на зеркальном акриле Отношение силы тока и программной установки мощности, настройка блока розжига Обточка линз - кто пробовал и чем? Качество пластика Выбор станка для нанесения ЛКМ закрытого типа Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)
- 5 ответов
- неровная кромка
- артефакты
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Ruida 6442s. Не работает несколько кнопок на панели реле времени Ruida rdc6442s-b сгорела микруха Создаем кнопку Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)
Зависимость силы тока от минимальной мощности и скорости
Шерлок ответил в тему пользователя СивКА в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Проблема с Dot Graphic на RDC6442S-B(EC) — в тёмных местах лазер прожигает линией вместо точек Настройка силы тока трубки Грязная гравировка Шаговый двигатель, драйвер, блок питания - сила тока, напряжение Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) -
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Обзор станка AEON MIRA 9S (и серии AEON) коробка с отсеками Коробка Сердце двойная Коробка коляска Выставка НЕВА 2023 Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: 3D Печать и принтеры. Epson 4880 Хрустит и сбивается шаговый двигатель Текстильный принтер на базе Epson 4880. Отток белых чернил от ПГ Полосы при печати головы i 1600 Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: JigsawPuzzle15.zip Aman - апгрейд для программного управления скоростью вращения шпинделя Здравствуте гуру, станок режет вкадраты ровные, но круги овалы DXF-Inspector. Программа для расчета стоимости лазерной(плазменной) резки Лазер гравирует хаотичные фигуры Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Овалы вместо кругов, подключение шагового двигателя, драйвера к платам M2 и M3 Nano Нужен чисто хоббийный станочек для резки фанеры Reci W4 или W6 нужен совет. Упаковка готовой продукции Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Лазер режет всегда. RDС644XG не загружаются файлы по сети и с флешки Резка после УФ печати. Подстроечный резистор Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Овалы вместо кругов, подключение шагового двигателя, драйвера к платам M2 и M3 Nano Шаговый двигатель, драйвер, блок питания - сила тока, напряжение Проблема при движении лазерной головки по оси X Обзор станка AEON MIRA 9S (и серии AEON) Epson 4880 Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)
Шерлок ответил в тему пользователя SKuB в Программщина
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Acmer P1 10Вт не работает Плагин RDWorks не видет станки в сети(Lan) Лазер гравирует хаотичные фигуры Замена контроллера с М2 на Ruida, Боль и страдание! корректировка длины реза лазерного станка 1290 Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) -
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Лечим сверлильный станок ДИОЛД СВС 500/50. Нужен ваш совет перестал работать волоконный гравер 30 ватт RAYCUS Система вентиляции Подключение шаговика с драйвером к станку Jumper Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Aman - апгрейд для программного управления скоростью вращения шпинделя Блок розжига лазера HY-TR-W2 Блок розжига - MYJG-50 50W CO2 - Измерение тока трубки с помощью мультиметра Подключение блока и платы Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)
Смещение шаговиков при включении лазерной трубки
Шерлок ответил в тему пользователя diimaSs в Электроника
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Помогите выбрать CAM Симптомы помирания лазерной трубки и примеры Смещение реза и формы фигур на плоттере Acmer P1 10Вт не работает Кто как организовал отвод дыма на лазерном станке Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)- 6 ответов
- смещение реза
- awc7813
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: RDvision.Помогите разобраться в программе. Помогите с dtf печатью на кружках Помогите найти проблему DIY Co2 лазер 80 ват как настроить станок для резки металла 4 мм Симптомы помирания лазерной трубки и примеры Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: wellprint software Пароли (Vendor settings и т.д.) от контроллеров Ruida и RDWorks Широкоформатный принтер печатает красный цвет как розовый Maxphotonics mfsc-1000 не работает Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)
Шерлок ответил в тему пользователя Drunker в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: как настроить станок для резки металла 4 мм Смещение реза и формы фигур на плоттере Симптомы помирания лазерной трубки и примеры Выбор лазерного гравера для резки бумаги и картона Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) -
Ложные срабатывания чиллера или глючит контроллер?
Шерлок ответил в тему пользователя yxк в Дополнительное оборудование
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Симптомы помирания лазерной трубки и примеры Обзор станка AEON MIRA 9S (и серии AEON) Абсолютные координаты AWC708c lite Лазер не дорезает углы в квадрате. Epson 4880 Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) -
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Симптомы помирания лазерной трубки и примеры Лазер гравирует хаотичные фигуры корректировка длины реза лазерного станка 1290 Большая ширина реза лазерного CO2 станка 40Вт Обзор станка AEON MIRA 9S (и серии AEON) Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)
- 5 ответов
- плоттер
- смещение реза
