Виктор С
39 -
Все публикации пользователя Виктор С
Болезнь руиды. Флешку на поменьше гигов. Например 4. Свежеформатнуть в фат или фат 32. Бывает не видит фат32-видит фат.Обратный вариант тоже возможен. Но все это нестабильно. Через некоторое время опять начинаются недоразумения. Надежней через ноут заряжать.
Спасибо, буду пробовать. у меня в этом окне перевод "отступ". Я так понял значение с минусом нужно ставить.
Приветствую. Допустим имеется макет с одной окружностью. Мне нужно чтобы недорезало контур к примеру на 0,1мм. В рд воркс есть такая фишка? Или только через отрисовку часть окружности удалять.
Огромное спасибо !! Без подсказки бы не догадался.
Подскажите пожалуйста возможно ли в этой программе выделить допустим 1 элемент и переместить в нем вручную куда мне надо точку начала резки? Немножко порылся в ней что то ничего не нашел.
А вы по линии b-c скотч где лепили на 2 зеркале или голове когда убрали смещения?
Шобы попасть в центр головы по горизонту зеркало нужно двигать а не крутить. А если по высоте, производить манипуляции либо с трубой, либо с головой. Обычно если идеальный выстрел получается немного не по центру я на это забиваю.
Лучше ответить поздно чем никогда. Помог переход на более позднюю версию рдворкс. С 33 на 41. Проблема исчезла.
- 4 ответа
Добрый день. У нас все новые файлы загружаются в станок через rdcam. В последнее время мне технолог копирует новые файлы в которых имеется небольшой косячок. По окончании резки голова возвращается не в нулевую точку которая задается кнопкой ориджи, а в точку где перезагружаются оси xy и далее уже возврат в точку начала программы. А на станках со старой материнкой едет пока не выбьет концевик. Что то у него там сбилось в rdcam, а что именно.. Может кто что подскажет?
Замена ремней может решить проблему. У нас на половине станков ремни одного производителя, на остальных другого. Соответственно на половине станков все хорошо. А на остальных с размерами бардак. Из личного опыта износ и натяжка особой роли не играют. Играет роль качество ремня.
- 68 ответов
- сдвиг
- несовмещение
(и ещё 3)
Посмотрите сколько миллиамперметр на полной мощности показывает. Настройте мощность так чтобы показания амперметра уменьшились на треть от максимального значения. Это примерно 18-20ма. Ну а скорость какая получится.
чет мне кажется рез толсто выглядит и грязи полно, навскидку фокус неправильно настроен. Да и центровка сопла не менее ответственная операция а не только юстировка.
- 29 ответов
- 2
- не прорезает
- резка фанеры
Быстро забивается вытяжка и пачкаются зеркала
Виктор С ответил в тему пользователя Пшеничный Роман в Механика
Есть такая болезнь у улиток, у меня тоже постоянно забивалась решетка на ее входе. Почистил и до следующего раза. Под зоной резки на наших станках есть съемный поддон. Если работать без него вытяжка работает эффективней. Снизу для деталей ставили пластмассовую строительную ванну. Кроме того должен быть приток воздуха, если дверь закрыта тянет хуже. Работали так 2 года. Потом фирма потратилась на стационарную вентиляцию. Вытяжка стоит на улице. Так что сейчас проблем нет. Как то так. -
Все причины кроме последней уже проверены. Запасной трубы увы нет и пока не предвидится.
Хм, положил на голову мокрую вату (периодически меняю), установил рабочую мощность. Пока все это дело прокатывает. Не знаю надолго ли.
Плохо режет 9мм фанеру и сильно подгорает
Виктор С ответил в тему пользователя Пшеничный Роман в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
На двухдюймовой у меня результат похуже.- 45 ответов
- компрессор
- обдув
- (и ещё 12)
Режу много 6мм каждый день. Сейчас скорость варьируется от 11 до 14, в зависимости от состояния станков и качества фанеры. Ток 20-22 ма. На двух станках линзы 2,5 дюйма. На одном 3. Особой разницы я не заметил. В 4х дюймовой линзе мощность более распределена и ее часть расходуется впустую. Для 6мм линзы 2,5-3 в самый раз. А без брака никак, часть дорабатываем, часть выбрасываем.- 45 ответов
- компрессор
- обдув
- (и ещё 12)
методом тыка ловить фокус
Можно попробовать линзу в голове чутка приподнять , если задевает за сопло.
При резке фанеры образуются прижоги
Виктор С ответил в тему пользователя geosmvar в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
У нас другая технология. Пазлы сначала режутся, собираются, очищаются и уже потом идет печать на принтере. У вас же я так понял все наоборот. Даже не знаю что вам посоветовать.- 14 ответов
избежать нельзя, только минимизировать насколько это возможно- 14 ответов
фанеру режем 3-6мм
а чистка выхода из трубы с обратной стороны если раскрутить горю не поможет? Я в первый раз когда менял трубу по аналогичной причине загрязнение на стекле (линзе, не знаю как это правильно обозвать) видел.
Ну не знаю, у меня это уже 2й случай. Год назад тоже проверил юстировку, попробовал поменять зеркало- ничего не помогло. Так и мучились еще пару месяцев. У меня даже прокладку между линзой и гайкой выедало где выглядывала . Потом трубу поменяли все как рукой сняло. Я тогда ничего ни у кого не спрашивал. Сейчас же трубы почти новые, Как то настораживает все это. Не могу сказать. Я в этом не разбираюсь и не могу определить из чего они сделаны. Старое зеркало вынимал, посмотрел на него, не увидел я никаких повреждений. На всякий случай поставил новое, ничего не изменилось.
С недавних пор у нас на двух станках стали греться зеркала над линзой. Юстировку и состояние зеркал отмел. Спросил у инженера по сервису, у него версия увеличенный мод луча. На вопрос возможно ли это как то исправить внятного ответа не получил. Сравнивал моду на нормальном и проблемном станках. Ну поширее возможно чуток на 1-1,5мм. Я так понимаю это уже не лечится? Одна из труб отработала около 2х мес, другая и месяц не протянула. Трубы мощность от 100 вт. Ток держал при резке в районе 20 ма. Вполне рабочая сила тока. Сейчас снизил мощность чтобы зеркала не перегревались, так и работаем. Хотелось бы услышать какой то комментарий.
