mazdie
93 -
9
Все публикации пользователя mazdie
Тогда печально, проблемы с электроникой у китайского принтера без документации — ну такое. Раз есть ответ в шелевении платы, попробуйте все разъемы продуть воздухом и спиртом. Иногда даже на брендовой технике помогает.
Artiom Тест дюз же тоже с управляющей программы отправляется наверно? А не с самой машины, как на Роландах, например. Надо искать проблему в коммуникации принтера и управляющей программы на компе.
На проблемы печатью бидиром вообще не похоже. Где-то в передаче данных косяк, где-то в цепочке Файл>РИП>Управляющая программа>Принтер что-то ломается. Попробуйте экспорт в eps (или наоборот в pdf) перед импортом в Flexi. То, что юнидир печатается лучше, может значить что при юнидире меньше поток данных на принтер. Проверьте соединение с принтером, нет ли удлиннителей USB или проблем с сетью при подключении по сети (лучше отдельная сетевая карта через кросс-патч напрямую в принтер).
А в чём итог то, не понял. Понятно что результат разный, в одном одни детали лучше получаются, в другом — другие. Ну и артефакты соответственно.
Подтеки — это сильно сказано. Какое-то напыление возможно будет. Тут вопрос, насколько это критично для ваших изделий? По моему опыту печати призов, медалей из оргстекла (ну и прочей всякой фигни) — вообще не критично. Наверно потому что собрать паззл на столе принтера из отдельных нарезанных деталей — та ещё задачка. Увлекательно конечно, но когда нужно их 100 штук сделать и на них нет печати — такое себе) Поэтому я и написал "в большинстве случаев". Мы паззлы делаем так же — сначала печать, потом резка по меткам.
Выбор принтера УФ для печати на дереве.
mazdie ответил в тему пользователя Podvor в Печатное оборудование
Да, но немного сложнее. Есть программа, которая подготавливает ваш файл к печати (RIP – rastr image processor). А есть программа, которая непосредственно управляет печатью. Она жестко привязана к конкретному принтеру, а РИП может быть разным (главное чтоб были драйверы под конкретно ваш принтер). Иногда то и другое совмещены в одном софте, у брендовой техники, например Roland VersaWorks. Но если смотреть в сторону китайских принтеров, то будут две программы. -
Podvor В большинстве случаев намного проще сначала вырезать, а потом печатать. Тем более при повторяемых тиражах. Режете свои детали на лазере, режете форму для печати, печатаете контуры формы на столе принтера, позиционируете по этим контурам форму, вкладываете в нее детали, печатаете. Повторить печать N раз.
Вам нужно напечатать белую подложку, сверху положить цвет, потом лак. Всё просто. Но после печати белой подложки её нужно высушить УФ лампой. Если у вас тут же другими каналами будет печататься цвет, то ничего хорошего не выйдет, невысохшие цветные чернила просто смешаются с невысошими белыми и получится ерунда. С лаком всё еще сложнее, нужно некоторое время чтоб он растекся и, как у озера после дождя, образовалась "водная гладь". Надеюсь, понятно объяснил. Поэтому печатные головы ставят "лесенкой", одна после другой. -
Epson i3200 и Ricoh gen5i. Если надо подешевле — то Epson xp600, но их менять будете как перчатки и по качеству печати есть вопросики. Китайских станков великое множество. Лучше смотрите в сторону поставщиков самих принтеров и расходников к ним. Рекламировать каких-либо тут не буду, лучше сами обзвоните, познакомьтесь, съездите в демо-залы, посмотрите как кто ведет бизнес. Много станет понятно. Это на пределе скорости печати для обозначенных выше голов, при том что будет бесперебойная печать (а такого никогда не бывает). При таких объёмах я бы рассмотрел покупку двух принтеров. Это снизит нагрузку и даст возможность для маневра когда одна машина встанет. Как уже сказали, вакуумный прижим для фанеры обязательно нужен. Рециркуляция белого и мешалка в ёмкости для чернил тоже обязательно. Но это, как правило, сейчас у всех в базе. Рип желательно Фотопринт (Flexi). Если очень условно, считайте 10 мл на квадратный метр цветных чернил (все 4 цвета в сумме) и белого 20 мл. Само собой что головы — расходник. Но при дешевых головах типа xp600 будет ситуация, что либо цветная новая, а белый и лак полосят, либо другие конфигурации, либо все сразу хромают на обе ноги (что будет чаще по статистике). Нормальные головы стоят дорого, это понятно, возможно даже дороже суммы времени работы дешевой головы. Но почти всегда мы имеем стабильное отличное качество печати. Если на ДТФ 5–10 выпавших дюз вообще пофиг, никто не заметит, то на УФ очень видно даже отсутствие пары дюз. Так что тут не согласен. -
Похоже в белых чернилах пигмент в осадок выпал. Принтер с рециркуляцией белого? Попробуйте хорошо перемешать чернила в емкости и прогнать то что в тракте. Можно шприцом после демпфера, можно просто прочистками.
- 3 ответа
- dtf
- печать белым
Помогите подключить uv принтер nocai6090peiii через переходник usb to lan к компьютеру.
mazdie ответил в тему пользователя Royman в Печатное оборудование
Сетевая, но меня смущает что там комп в комп нарисовано на картинке, может она только под кросс патч или типа того. Проверьте проходит ли пинг на ваш принтер по его сетевому адресу, посмотрите правильно ли настроен адрес в сетевом подключении на компе. Еще может нужно какой-то конкретный режим выбрать (100 или 10 мбит, дуплекс или симплекс), может не работает авто согласование. -
Ну так лучше бы сетевую карту купили вместо переходника (который тоже по сути сетевуха, но хз с какими настройками). -
mazdie ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Богдана тогда наверно трубка померла. Бывает такое, увы. -
Богдана А фанера случайно не влагостойкая? Другие материалы пробовали резать? -
Не работают печатающие головки TX800 Epson на УФ ZT1610
mazdie ответил в тему пользователя Gex5557 в Печатное оборудование
Ну да, нужно конкретный принтер смотреть, что там и как. Думаю, что можно механику подразогнать, хоть и не на скорость печати 3200, но явно быстрее чем сейчас. Это при лучшем качестве печати. Но тут вопрос в другом же. Одно дело печатать спокойно и менять голову раз в 2-3 года или даже реже, другое дело прыгать вокруг принтера с бубном каждый день, зато деньги экономить. Каждому своё. -
Не, ну если склад новых голов у себя держать и менять их как картриджи, то можно и такой вариант) -
Возможно. Но нужно менять электронику принтера. Стоить будет очень недешево, но для нормальной работы оно того стоит. Ну и ещё подошву каретки и крепления самих голов придется менять или вытачивать конкретно под ваш принтер, но это уже не так дорого. Если решитесь, то рекомендую переходить на головы Ricoh gen5i или Epson i3200U. Это головы разработанные под УФ чернила и качество печати на них отличное. Конечно и чернила придется поменять, да и вообще желательно чтоб грамотный инженер обследовал ваш станок, систему подачи чернил, есть ли рециркуляция белых чернил и т.д. -
Проблема скорее всего в головах TX800. Это крайне бюджетные головы, они не предназначены для печати УФ чернилами и 6 месяцев для них — нормальный срок жизни. Черный цвет всегда печатается смесевым, а не чистым черным каналом — то есть у вас сначала была проблема на желтом канале, а потом и на мадженте. А что тест дюз то показывал? Промывать головки шприцем — очень опасная процедура, нужно набрать пузырь воздуха в шприц чтоб не было резких скачков давления. Такой промывкой легко можно окончательно убить голову. Это всё что можно сказать не видя ваш принтер и тестов дюз на каждой стадии. P.S. планшетник 1,6х1 метра на головах TX800, серьезно? Охх... Хотел бы я посмотреть в глаза того китайского инженера, который это придумал) -
Капа и демпфер для печатающей головки Epson FA13031 (WF-7610)
mazdie ответил в тему пользователя Flavius Belisarius в Расходники
Flavius Belisarius Капа на xp600 очень похожа, скорее всего она и есть. Найдете на Али без проблем, дофига принтеров на ней сейчас работает, УФ и ДТФ. Демпфер тоже похож, но как будто укороченный какой-то. Думаю тоже можно поставить от xp600, но ищите черный для УФ чернил, само собой. Вайпер (синяя резинка) — это прикол какой-то конечно. Хз как оно так работает, особенно если головы в ряд. -
Значит надо как-то проветривать во время сушки. У нас аппарат во время печати дымит как паровоз) Благо зонт вытяжки прямо над ним. То что в разные дни по-разному — может от влажности зависит? При низкой влажности быстро испаряется с горячей плёнки, когда из духовки достаете.
- 143 ответа
- технология печати
- прямая печать
Наверно лучше будет. Но это не точно, я в духовке никогда не сушил ДТФ) Ну и в помещении вытяжка должна быть. У нас в печке 130 температура стоит. Но это другое, у нас линия, где пленка с рулона проходит печку насквозь. И одно конкретное изображение там меньше 5 минут, может 2 минуты. Но там ИК лампы, а не конвекционный нагрев. Так что тут экспериментируйте с вашей конкретной техникой, выводите идеальные параметры.
- 143 ответа
- технология печати
- прямая печать
Можно ещё попробовать сделать в духовке принудительную вентиляцию, но это сложнее конечно)
- 143 ответа
- технология печати
- прямая печать
Екатерина1404 Это глицерин из клея выходит. Он по идее не страшен для переноса, но если его слишком много, попробуйте порошок поменять на другой. Обычно в линии с шейкером он испаряется проходя через печку, а у вас в духовке видимо деваться ему не куда.
- 143 ответа
- технология печати
- прямая печать
Trotec Speedy100 - Как обойти очередь работ?
mazdie ответил в тему пользователя Meletyalda в Общие вопросы
У Speedy 300 на панельке если кнопку со стрелочкой как на клавише enter если нажать, то станок повторит последнюю работу. Думаю что на 100 так же должно быть. В самой проге JobControl можно правой кнопкой на работе нажать, там будет пункт "обновить", после этого можно заново запустить не убирая с раб. стола.- 1 ответ
Перестал печатать слой с белой подложкой во вновь создаваемых файлах
mazdie ответил в тему пользователя Екатерина88 в Печатное оборудование
Какой рип? Photoprint (Flexi)? Может профиль настроек слетел? Надо проверить как генерация спот канала настроена.
