Дядя Леша
ВИП-
124 -
11
Все публикации пользователя Дядя Леша
Не понял. А что такое тогда ось Х? Вообще путано как-то. Движется или нет? Может просто шкив ремня Х на оси проворачивается? Винтики ослабли. А остальное во время замен появилось? Хотя с самого начала прога глючила...
Мало похоже на электронику. Ось клина словила, а из-за перегрузки помехи на другую пошли?... Или в Ардуине прошивка наелась, а драйвера живы.
Толстый рез через 3-5 секунд после старта.
Дядя Леша ответил в тему пользователя Sanok в Электроника
Или проще, фокус уходит от нагрева. Или линза грязная, или луч бьет в стенку и нагревает. -
Дядя Леша ответил в тему пользователя dothead в Полезные советы
Для водяного вентилятор нужен "повысоконапорнее", да и эффективность от запахов обычно преувеличивают.- 138 ответов
- угольный фильтр
- гидрофильтр
Это откуда они в чиллере? Не, или скачки напряжения или блоки китайские. Вернее и то, и то.
Не, ну это чисто для "Момента Столяра". А в пазах то неполированные поверхности, вообще липнет замечательно.
Стесняюсь спросить.... Хотя не стесняюсь на самом деле... :)) А Вам зачем? И как? По плоскости? Вот https://samokraska.ru/glues/glue-sprays/glue-preso можно. Пшикнул и приложил. А можно Титаном. Хотя лучше, конечно, ПВА и все на его основе. Тем более после высыхания не то, чтобы прозрачный, но незаметный. И почему он не вариант?..
А блок наружный - это компрессор для фреона. И управляется он от внутреннего, и испаритель с капилляром нужен. Не, сложно... И пылинка попала и кирдык!
- 12 ответов
- 2
- чиллер
- кондиционер
Внесу своё... Скорость движения воздуха обсуждалась в какой-то теме до этого, писали, что не надо больше 30-40см в секунду.. То есть воздух через мой объем идет секунд 5, скорость сантиметров 15 в секунду. А вот качество угля может и подвести. Он же впитывает все подряд. Может в сыром месте лежал, влаги в поры насосал, может просто уже употребленный в какой-нибудь кафешной вентиляции впарили. Хотя он тогда или тяжелый или вонючий.- 138 ответов
- угольный фильтр
- гидрофильтр
В Москве только на Москворецком рынке. Есть за 1500 кв. метр. Это если нержавейка, а есть за 500 руб. "рулон". Но видел в области несколько раз на рынках и магазинах инструментов. Она в почете у кролиководов и для просеивания используется....- 138 ответов
- угольный фильтр
- гидрофильтр
Два раза по два раза по полмешка по 25кг по моему... Короче, мешок как раз влезает...- 138 ответов
- угольный фильтр
- гидрофильтр
Да и так хорошо За прошедшие еще полгода (всего год) существенных изменений не случилось... бы, если бы не пришлось резать полистирол, причем много и быстро. Дым проходил сквозь фильтр, все было в белом порошке. Особенно уголь красиво смотрелся, когда открыл. И вентилятор загадился. Но запах все равно фильтровался!!! Но тянул совсем плохо, я поменял и уголь и тряпчатые фильтры. Оказалось, что плохая тяга из-за вентилятора. Скоро и его поменяю. Короче, сейчас все хорошо, как новый, но тянет похуже.- 138 ответов
- угольный фильтр
- гидрофильтр
"Непрочитанный контент" не отображается
Дядя Леша ответил в тему пользователя Дядя Леша в О работе форума
Работает! Но раньше выдавало только последнее сообщение в теме, а теперь все непрочитанные в ней согласно хронологии. И не вижу, где это можно самому перенастроить. -
Изменилось только то, что "Непрочитанный контент" стал"Unread Content". И переходит в пустой список. -
Вкатывающий холодный латунный валик на поворачивающейся головке. перед ним сопло для проволоки, как на сварочном полуавтомате. Только без принудительной подачи. Между ними напряжение/ток для разогрева проволоки. Или просто спираль из нихрома, тоже между ними, если проволока "не такая". Катится, вплавляет и сразу охлаждает. И следов не остается от качения, потому что катится по холодной пленке.
- 7 ответов
- проволока
- вплавление
(и ещё 2)
Как говорится: "Это не глюк и не баг, это фича. И мы её пофиксим!" Эх, не хочется, но добавлю... Если на этой странице я нажимаю на свой зеленый плюсик наверху, то попадаю вот сюда: А если с любой другой, то вот сюда: Как то всё не логично... -
Не хотелось, конечно, но придется быть назойливым. Тут уж "или крестик снять, или трусы одеть". Или кнопку убрать, или уж пусть она работает. -
Не хотелось бы показаться назойливым, но опять точно такая же ерунда... Точь в точь. Один к одному. -
Это не важно, у Вас, может, и до этого работало корректно. Важно, что у меня заработало. Спсб 8)) -
Нажимаю на ссылу, получаю такую картину: А потом захожу на форум, а там То есть выделено непрочитанное, которое было 11 часов назад. А я сам не был с позавчера. Что ж мне на первой не показало непрочитанное?
Миллиамперметр - что зачем и какой выбрать
Дядя Леша ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Это пока не отломился амперметр. Сразу киловольты набегут...- 28 ответов
- контроль тока
- миллиамперметр
Он там уже есть. Низкоомное сопротивление или даже просто кусок проволоки. Как вариант - пустить земляной от трубки до амперметра проводом в оооочень плохой изоляции. Пробьет его, если что... :))- 28 ответов
- контроль тока
- миллиамперметр
Какие глазные капли?
Пароли (Vendor settings и т.д.) от контроллеров Ruida и RDWorks
Для 6442 нерегистрозависим. Вот сейчас набрал rd8888...- 29 ответов
- контроллер
- rdlc220
- (и ещё 7)
Про станок хорошо бы узнать. Ну там название, или фото. Но я думаю, что винтик открутился.
- 17 ответов
- каретка
- заклинивание
