начинающий
33 -
Все публикации пользователя начинающий
Постпроцессор PowerMill для LinuxCNC с поворотной осью
начинающий прокомментировал файл пользователя PavelK в Aman
- 2 комментария
- linuxcnc
- постпроцессор
Подготовка G-code (Mach3) в PowerMill
начинающий ответил в тему пользователя htavgustina в Общие вопросы
Добрый день , не подскажете где скачать PowerMill или поделитесь если есть . не могу найти нормальную везде вирусня- 6 ответов
- gcode
- постпроцессор
(и ещё 2)
Доброго времени суток , на работе купили фрезер Краснодарской сборки , когда нажимаю кнопку домашние координаты ось z поднимается до упора вверх и моторчик пытается его дальше поднять и трещит , до других осей дело не доходит так как отключаем , концевик вроде работает , поле в программе Mach3 прописано , и ещё не горит зеленым кнопка ограничения поля . Что может быть ?
спасибо , в Российских магазах вроде есть но когда звонишь то ждать 5-7 недель
Здравствуйте ! не подскажете фирмы где можно купить ремень MXL шириной 5 мм в России ? На али их навалом но ждать месяц , хотелось бы раньше
это скорее всего так , только во всем этом многообразии есть хорошие и хрень полная . Так как я в них не разбираюсь вот и просил совета
Здравствуйте , пока поиски фрезера отложили
Фокусное расстояние линзы D12 станка SP-460
начинающий ответил в тему пользователя начинающий в Общие вопросы
Да я видел в продаже такие , вот и хотелось бы узнать у знающих людей . Завтра наверное будем сами измерять Вопрос не по теме , есть ли на форуме подробные инструкции по переделки обычного принтере в планшетный ? -
линза там стоит 12 мм -
Добрый день ! Не подскажете какие линзы идут с китайскими станками https://aliexpress.ru/item/32814661941.html?mb=0nvGz3qRqMxWZKm&srcSns=WhatsApp&tid=white_backgroup_101&tt=sns_WhatsApp&aff_platform=default&cpt=1581165086949&templateId=white_backgroup_101&platform=AE&rdtUrl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F32814661941.html%3Fmb%3D0nvGz3qRqMxWZKm%26srcSns%3DWhatsApp%26tid%3Dwhite_backgroup_101&aff_request_id=bb4140819365456594b788bd76d2a7ff-1581165086949-09559-_NEurT&sk=_NEurT&aff_trace_key=bb4140819365456594b788bd76d2a7ff-1581165086949-09559-_NEurT&businessType=ProductDetail&terminal_id=457f80c9c215401a883c92f38803235e такого типа ? Хотел купить линзу с большим фокусом чем сейчас установлена но с каким фокусом сейчас стоит нигде не могу найти информации , она родная . Если кто знает подскажите . И где в России можно быстро и не слишком дорого купить линзу было бы не плохо узнать )
Не хотелось бы сильно увеличивать бюджет так как основная цель данной покупки разобраться с изготовлением различных изделий на чпу фрезере , а более дорогой можно будет позже купить когда с простым освоюсь и найду сбыт продукции
Доброго времени суток ! Вот думаю купить не дорогой чпу фрезер в пределах 30тр, для ознакомительных и немного рабочих целей , научиться делать модели в прогах и воплощать их с помощью чпу фрезера . В связи с этим посматриваю в сторону алиэкспресса так как думаю что брать у наших перекупов дороже и бессмысленно Может у кого то есть опыт подобных покупок или есть рекомендации конкретных станков ? или ссылка на подобные вопросы ?
весь воздух выгнали из трубки , померили напряжение на заборе из рельсов оказалось он сам выдает от 1до 5 вольт , скорее всего не только мы решили использовать его как заземление. вбили пока метровую трубу и прицепились к ней вроде пока норм но будем несколько арматур вбивать
- 9 ответов
- заземление
- искра
- (и ещё 9)
А может такое быть если трубке присутствуют маленькие пузыри воздуха ?
- 9 ответов
- заземление
- искра
- (и ещё 9)
к рельсе закопанной в землю
- 9 ответов
- заземление
- искра
- (и ещё 9)
чиллера нет стоит родная аквариумная которая гонит через радиатор от холодильника до переезда масса была прикручена из нутри корпуса к стандартной шпильке но мы релили её убрать и на прямую к 2 жёлтым проводам от станка приматали провод массы , может быть из за этого ? шпилька была прикручени через пластиковую втулку к корпусу и его не касалась , мы пробовали обычным болтом ксе провода и корпус соединить и что бы провода не касались корпуса , разницы небыло
- 9 ответов
- заземление
- искра
- (и ещё 9)
всем доброго времени суток , недавно перенесли лазер в соседнее помещение , установили и запустили , с корпуса на вытяжную трубу начала пробивать искра при поджиге лазера , заземление вроде есть , все то же самое что и в соседней комнате было режет нормально но щёлкает искра как только включается труба , а при гравировки начинается херня как будто нет заземления хотя оно есть что бы это могло быть ?
- 9 ответов
- заземление
- искра
- (и ещё 9)
замена головы с линзой 12 мм на голову с 20 мм
начинающий ответил в тему пользователя начинающий в Механика
большое спасибо за информацию ))- 8 ответов
- фокусное расстояние
- юстировка
- (и ещё 8)
режем фанеру 4-6 мм , а гравируем фотографии с портретами людей спасибо за совет , что нибудь придумаем- 8 ответов
- юстировка
- (и ещё 8)
а почему не потянут ? слишком тяжелая ? а какое фокусное расстояние самое оптимальное для гравировки и резки ?- 8 ответов
- юстировка
- (и ещё 8)
всем добрый день ! у меня китайский станок со2 с платой м2 и трубкой 80в , фанеру режем 4 мм примерно на 34% мощности и скорости 11 , прорезает чисто все хорошо , а вот 6 мм и при 50% мощности где то прорезает а где то нет и со 2 прохода не всегда , вот не пойму в чем дело , вроде все зеркала настроены , фанера конечно 3/4 сорт но другой у нас не продают . мы с коллегой думаем заменить режущую голову с линзой 20 мм и фокусом 101 , сейчас стоит 12м .что можете сказать по этому поводу , может кто то сталкивался с заменой подобной ?
- 8 ответов
- юстировка
- (и ещё 8)
добрый день , пока вроде все работает нормально , сбоев сильных небыло , иногда при гравировки в возле правой стороны поля происходит сдвиг изображения примерно на 1 см и дальше норм гравирует , думаю что сильно ослабил ремень , надо проверить это. ещё один вопрос интересует , немного модернизировали систему охлаждения трубки , у нас все штатное , канистра 30 л с водой в которой утоплена помпа , средняя температура была от 22 и при работе ползла вверх но мы не давали подняться выше 24 . сейчас мы на обратку поставили радиатор от холодильника с дифузором и вертушком поместив конструкцию к приоткрытому окну , температура воды после этого стала 7-8 градусов , резать стал ещё веселее . вопрос ! ни приведет ли подобная температура к выходу из строя трубки ? читал я одну статью про то что чем меньше температура хладогента тем лучше , даже в минусовые температуры угоняли . кто что может сказать по этому поводу ?
- 20 ответов
- гравировка
- ось
сегодня с утра и до вечера гравировал в любом месте , все поле заполнял и тоже все хорошо , потом поехал на обед и массу снял так как она временная для пробы и мешает другим , после обеда вернули все на место и попробовали ещё , начался сбой прям сразу , пошли проверили массу перекрутили по новой , вроде заработало , во все поле не гравировали на в правой стороне поля рисунок получился . в скором времени должны переехать на постоянное место , как там запустимся тогда можно будет точно судить , в массе дело или нет.
- 20 ответов
- гравировка
- ось
добрый день , сегодня подцепили заземление к вкопанной в землю рельсе , отработали часа 3 и никаких сбоев не было , в понедельник забьем все поле фигурками и попробуем гравирнуть .результат сообщу
- 20 ответов
- гравировка
- ось
завтра соорудим своё заземление и о результате расскажу ) хорошо бы дело было в нем
- 20 ответов
- гравировка
- ось
