Greed
44 -
Все публикации пользователя Greed
Greed ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Удалил пост, дибильная и идея и пост- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
точно дикость какая то, но вытяжка мне кажется тут точно не причем.
Жесть какая то, может фанеру шлифовали сначала, а потом ее воздухом обдувало ? Но как то подозрительно много пыли конечно, безспорно
Выше писал, что конструкция совсем другая у станков в которых предусмотрена работа с крышкой открытой. А по поводу налета, не совсем понятно что за он, а так верните конечно если возможно и купите нормальный и покупайте с гарантией в год в норм магазине, пусть будет дороже, но что бы можно было вернуть, брал так и вытяжку и компрессор, ниразу не пожалел
Да это детский сад, правда. Если есть желание у меня где то есть макет для лазерной резки фанеры под крыльчатку и улитку, я как то делал, но потом она сгорела и купил этот проточный, а так, двигатель можно оставить а сами лапасти сделать больше и соответственно шире всю конструкцию, тогда будет больше воздуха хватать *** У меня вообще не слышно как работает проточный. лопасти такие же как на вашем фото у соседа которые, они просто сейчас делают экономные моторы. поэтому сейчас потребление гораздо ниже. *** Но все же что бы работать без крышки не получится, если у вас дыра внизу, то это не будет возможно, тк дым будет вверх идти, в таких станках в которых можно работать с крышкой открытой, там воздух зазасывает сбоку рабочего поля а не снизу
мне кажется это просто китайская улитка и мало вероятно что она 550 ватт реальный выдает. Да и как по мне сама крыльчатка слишком маленькая и соответственно лопасти тоже маленькие там для такого двигаетеля. 60 ватт, немец.
У меня стоит проточный с немецким двигателем, вроде 60 ватт где то, от станка - стандартная вытяжка, потом труба 150 ка метров 10 по стене вбок, потом вверх, потом опять пару раз в бок, потом труба приходит в этот вертилятор, из вентилятора уже уходит 100-ка метров 6 по прямой, потом эта сотка идет уже в 80-ку и 80-ка уже идет чисто вверх на крышу метров 15 где то - и знаете, тянет. Тянет норм, обьемы большие, в помещении дыма нет, тяги в проточном вентиляторе хватает что бы крутить стандартную вытяжку в станке на процентов 50 чисто из за создаваемой тяги. Но у вас 550 ватт, это конечно уж очень много, но думаю она должна норм тянуть. Может фото приложите что за он ? обмотайте все щели алюминиевым скотчем, я так делал, когда у меня была улитка, но работаю с закрытой крышкой, поэтому в ней нет нужны + если труба не далеко, то я бы посоветовал улитку сразу к дыре в станке приделать ну или сразу рядом. я скотчем проточный так же обматывал, особенно места где провода подключены, коробка и пр, норм там свищет, но с открытой крышкой не знаю получится или нет работать, тк все же тяга создается в момент когда все герметично, хотя 550 ватт это конечно power
Попробуйте Reset на панели управления станком. Он должен уйти в дом и словит апаратный ноль
- 8 ответов
- ruide 6442
- координаты
- (и ещё 7)
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ! Вы точно профи Вашего дела, все объяснили человеческим языком, куда смотреть и что делать, сам я не дебил, все понимаю, разобрался быстро. я уже 4 месяца сам пытался решить эту проблему, 4 МЕСЯЦА, а Вы решили ее за 2 минуты. Кто еще сомневается в профессионализме Александра, можете не переживать. Продавец станка в Беларуси, по месту говорил в глаза жидок, что это так и надо, а тут человек без всяких выгод, просто по человечески из другой страны помог. Спасибо, я уверен, Вы очень порядочный и хороший человек, как в бизнесе, так и по жизни. Спасибо Вам огромное ! P.s. Кто сталкивается с таким звуком, суть в следующем, что нужно уменьшить ток на драйвере, тк я как понял что движки достаточно слабые китайцы поставили, а ток стоял 1.5 но у меня в помещении очень тепло(и уютно=), Александр посоветовал снизить ток до 0.7 (нужно на драйвере переключить фишки согласно таблице, которая так же нарисована на драйвере) и все сразу становится на свои места. Еще немного надо поработать с ускорением и начальной скоростью ухода в дом, тк немного дергает головку, что сейчас видно достаточно ясно. Кто не сможет разобраться - пишите, помогу чем смогу ! АЛЕКСАНДР СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ !!! НЕТ РАВНЫХ, ВСЕГДА ОТЗОВЕТЕСЬ, СТАРАЕТЕСЬ ПОМОЧЬ, ТАКИХ КАК ВЫ МАЛО. СПАСИБО !
Александр, я даже уже не знаю как у Вас просить помощи, Вы и так тут всему форуму помогаете как можете, можете сказать именно какое разрешение посмотреть и как откорректировать ток ? если у Вас есть время конечно.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой вот проблемой как на фото, все вроде не плохо, но только на круглых обьектах начинается волна дикая (фото немного сглаживает, но в живую волну очень сильно видно)
Всем привет еще раз. И так, отчитываюсь о проделанной работе Ускорения - я выставил на минимальные значения Скорость холотого и макс. скорость так же сведены к минимуму Ремни подтянуты Головка закреплена Каретка смазана Направляющие смазаны А вопль каретки мать его остался. Подскажите, куда еще копать, что может быть не так. Виде прикладываю. VID_20190311_154517.mp4
да они у меня так спрятаны, что сфоткать их вообще нет возможности никакой. Но я пальцем их нащупал, надо будет попробовать покрутить что бы понимать в целом механику.
Дабы не плодить лишние темы, подскажите не знающему, все КАК именно то натянуть эти ремни =) У меня на станке с правой стороны явно слабее чем левый и порой волнит линию когда вбок она направлена, думал чутка подтянуть, но так и не понял, подскажите плизз. Направляющие у меня круглые в рельсах =) фото приложил, а то как и что крутить, подкручивать неясно. Если я правильно понимаю, то справа через отдел где находится контроллер и прочая электроника есть маааленькое отверстие, если китайцы конечно сделали его для подтяжки ремня (о чем я надеюсь конечно) то подскажите правильно я думаю что за натяжение как то отвечает ролик на котором крутиться сам ремень, но просто неясно тогда как он натягивается этот ролик, он двигается дальше что ли ? Объясните принцип сам что бы суть понимать, дабы не быть долбоящером обычным. Спасибо Всем !
5 Ампер норм на него сила, пробовал кабель от ноутубка - не подходит именно по силе, слабо работает, потом подал из советского преобразователя 5 ампер и 24 вольта и пошла вода =) НО советую ставить 2 такие помпы, одну на вход воды, а вторую для принудительной тяги воды, те одна качает вврех, а вторая тянет назад воду в резервуар, тогда скорость прохождения воды нормальная, одного будет мало, станок у меня большой но стоит не сильно высоко. А так да - чуть подтекает, но это не критично, греется кстати очень сильно, так что не пугайтесь. Сори за качества фото, затер камеру на телефоне. Так же не бросайте камнями за вид системы, все руки не дойдут в нормальный вид все привести. Наполнитель - ИПС + Вода - не цветет, внутри - помпа аквариума Hailea HX-6540 (пустая трата денег была) а на принудительном уже помпа от газельки, все сделано из кондера оконного LG
У меня Partner AS-09 малотит сутками уже как пол года скоро, срез чистый, без нагара по лицевой вообще, даже иногда фанеру скалывает на срезе если хорошо просушена 3-ка например, но советую брать на гарантии годовой и "резать" его по максимуму =) Я так понимаю что это копия фенгды, но в целом я доволен, единственное что сделал развод еще на обычный компрессор (если вдруг партнер сдохнет как нибудь то что бы маленький аквариумный не позволил быть пожару) тк компрессор у меня стоит за стеной от станка и не слышно его особо, так же растачивал штуцер входа воздуха в тубусе самом, новый не делал, просто расточил тот что есть до маленькой тоненькой стенки, примерно в 2.5 вышло. Если что фотки приложу
ИБП и стабилизаторы напряжения - что это, зачем и как
Спасибо большое. Где можно "плюсанул в карму". Еще раз Спасибо за помощь и этот чудесный форум ! -
Да в розетке может и не быть, хозяева помещения бывшие были полные дауны по всей видиомости, по поводу сухости - тоже помогли, отрезали перемычку с батарей и теперь если я хочу сделать меньше отопление в батарее, то оно потухает у всего дома, поэтому зимой ходишь в майке и сухо очень, в принтере поусыхались резинки ролики захвата бумаги и пр. А так просто неприятно когда тебя каждый раз при дотрагивании к станку бьет точком =) Думал еще вытяжка может намагничивает, она длинная у меня гофра (15 метров, может в ней частицы статику как то нагоняют). -
Может подскажете почему у меня станок бьется током слегка, заземлил медным кабелем и вбил трубу прям в землю. заземлил не через стандартный болт с станка, а норм на весь корпус приложил, но постоянно возникает как буд-то статическое напряжение которое слегка бьет и потом после удара сразу пропадает. Стабилизатора напряжения нет, но если это дело в нем, то куплю обязательно, может знающие подскажете ? Вытяжка - гофра труба из аллюминия -
Прошу прощения. Все верно.
Да это и так ясно, вопрос больше в том, что если на панели станка у меня стоит скорость 90 к примеру, то ускорение сколько не ставь - оно будет максимально 90, тк сам контроллер будет ограничивать скорость, а не vendor parametr, если я конечно все правильно понимаю.
Да спасибо еще раз огромное. Еще такой вопросик если не сложно, параметр "ускорение" я так понимаю уже в таком случае трогать нет смысла если я на станке ограничил скорость до 90, я так понимаю больше чем заданна на панели станок передвигаться не станет ?
Да Спасибо огромное. Стал горааааздо плавнее, хоть и медленней, но это дело привычки, просто не хочется ушатать станок от неопытности. Спасибо Огромное !
Смазка направляющих и каретки лазерных и фрезерных станков
Так все же в каретку саму заливать что лучше ? густой литол или литиевую смазку ? что Гуру форума скажут по этому поводу, а то так и не понятно, если что не так прошу прощения за невнимательность заранее. -
Спасибо большое Александр, уменьшил на станке (панели) скорость до 90 и в RDWork задал как Вы сказали, стало гораздо лучше. Не сочтите конечно за наглость, но можете подсказать может насчет скорости переходов, нормальные ли они для такого станка и движков, спасибо большое Вам за помощь уже в который раз.
