008shadow
ПРОФИ
    1 218
  • Дней в лидерах
    52
Последний раз 008shadow выиграл 16 октября 2024
Публикации 008shadow были самыми популярными!
236 ПРОФИ
2 подписчика
О 008shadow
    Ветеран
  • День рождения 29 июня
    Алматы
    Сейчас по столярке. (проектирование, рабочие чертежи...)
    мультикам,
    токарка с ЧПУ,
    токарка 3D 4-х шпиндельный 4-х осевос ЧПУ
Контактная информация
  • Skype
    shadow800denis
18 270 просмотров профиля
  1. 008shadow
    Раньше не видел
    Может и лобзиком по наклейке. Но раз там их тьма то во дворе стоит многошпиндельный станочек и херачит пока эти продаются.)
  2. magistr_yoda Сразу правильно расположить модель, в проге, где это делается. Это самое простое)
  3. Но кого это парит. ))))) Молодожь живет по указке гугла, так сказать. Базы нет но выводы есть. Думать -- нахер надо.
  4. Ну не знаю...))) конечно видел и хуже, но у станка жесткости на "винт" практически нет. Направляшки в одной плоскости? Я бы с этого начал потом параллельность между ними, а дальше дело техники поймать луч.
  5. 008shadow
    Рез луча точками
    Точняк. Из головы вылетело напрочь это слово, старею чтоль!((( Пусть настройки выложит и видосик даже можно)
  6. 008shadow
    Рез луча точками
    Так у ТС наверняка включен режим ("резка пунктиром") )))) Как сказал Dan выше... Лезем в свойства слоя и вместо DOT, если правильно помню, ставим CUT. Или Dot -это пунктир...))) еще бы не плохо было скачать manual и ознакомится с ним.
  7. 008shadow
    Обзор на МТРМ Giperplasma
    https://yandex.kz/video/preview/16446968067648009817
  8. А вектором прогнать эту рамку? Сложная форма?
  9. Sasha_ru_ru Может вал подклинивает от руки как вращается? Ремень другой фирмы возьмите. Сравните ремни на соответствие размера фактического написанному. Шкивы так же проверить, диаметры на соответствие размерам. Будет от чего отталкиваться. Возможно ваше натяжка расслабляется во время работы (резьбу надорвали, как вариант)
  10. ___Vit___ Возьмите из самого Мила обычный 3-х осевой, чтобы только выходное расширение было съедобно для пульта. Можете взять от Фанук-а убрать лишнее и юзать
  11. Лень она такая!) Если действительно не дорого и место позволяет (по него минимум 25м2) и есть перспектива на расширение или просто на спекуляцию станка))). Все в ваших руках. Но аппарат свое дело делает.
