Помогите с подключение myjg 40w
ONOOT, в Электроника
Автор: Ily
Автор: Татьяна Сыр
При гравировке одни и те же фрагменты изображения лазер прожигает сильнее, чем остальные. Пользуюсь приложением для гравировки LaserGRBL. Изображения сохраняю и загружаю в формате jpg (делаю в CorelDRAW). Пробовала регулировать силу гравировки, количество линий, не помогло. Для понимая проблемы приложила фотографии.
Автор: dune10991
--- DY
ВАЖНО:
Автор: laser_grav
Добрый день всем!
