Letchik
Китайский гравер KKmoon 3000 МВт
Есть у меня китайский гравер KKmoon 3000 МВт.
Аппаратик для мелкого баловства - рабочее поле 10*10см нормально выжигает на глубину 1 мм.
Словом, ничего особенного, но для некоторых материалов вполне достойно себя показал.
Так вот, нужно мне раскроить поролон. Я решил просто поставить этот гравер сверху на лист поролона и протянуть его по направляющей палке.
Казалось бы, все просто и надежно, но возникла проблема.
Как включить лазер?
В его родной программе такой возможности нет. Он работает только по картинке.
Возможно есть какие-то советы по этому вопросу?
1 час назад, Letchik сказал:
Толщина? Сдаётся мне, что не тот тип лазера для глубокого раскроя.
По хорошему проще снять сам модуль излучателя и разобраться в управлении - обычно + - и PWM, главное напряжение выяснить какое для питания (зачастую 12 Вольт) какое для PWM (зачастую 5 Вольт)
Либо отправить на гравировку чёрный квадрат и отключить двигатели от платы, либо заблокировать их.
Паралон режут термоструной.
3 часа назад, PavelK сказал:
Паш привет! Я своим 10сантиметровый резал и нормально получилось
3 часа назад, ЛазерДизайн сказал:
O_o  3 Ватами? А плотность поролона какая была? Как насчёт оплавления края?
03.03.2022 в 13:50, PavelK сказал:
Нет пятью ватами. Больше уже плавит сильно
Короче отключел шаговых двигатели от платы, черный квадрат поставил, но глубже 4 мм не режет. Поэтому пока отбой
