Excitatus
Странные вырезы в корпусе - для чего?
Здравствуйте, посмотрите пож-ста на фото (то место, где будто бы гигантский хомяк грызанул) -так и должно быть?  А то меня терзают смутные сомнения, так как голова не доезжает до конца рельс... Спасибо!
это что бы болты регулировочные не цеплялись
55 минут назад, alexander-1 сказал:
Спасибо! А что из-за этой хераборы до конца стола голова не доезжает- это нормально? У меня рабочее поле получается 56 см.
Изменено пользователем Excitatus
41 минуту назад, Excitatus сказал:
Так отгрызите ещё больше, шоп доезжала .. )
7 часов назад, Excitatus сказал:
так и должно быть?
Смотря с какой стороны посмотреть. Если исключить внешний вид, то для чего-то сделано.
Если не ударяется и не задевает ничего, то можно попробовать программно увеличить длину оси, при условии что у неё физически хватает ещё места и размер вырезаемого соответствует программному.
Как именно это сделать зависит от контроллера.
6 часов назад, Dan сказал:
Ёпрст. Смеяться после слова лопата? Ну не нужно так...
5 часов назад, PavelK сказал:
Ой .. .Всё ! ...
6 часов назад, PavelK сказал:
Вот именно, что в этом месте голова бьётся об недогрызенные участки и стопорится. Из-за этого в начале эксплуатации у меня слетела юстировка - не затянули контргайки, голова ударилась , сместилась и луч прожег провод указки и трубку компрессора, хорошо я рядом был и заметил нехарактерный запах...  Я так понимаю, просто тупо не отрезали часть металлической окантовки боковой съемной панели, и из-за этого голова упирается в этот участок. Просто довелось посмотреть станок практически такой же, этой параши у него нет, голова ходит свободно, окантовка маленькая и ей не мешает.. Срезать ее нахер болгаркой? Брал станок в реклабе.
8 часов назад, PavelK сказал:
1 час назад, Excitatus сказал:
PavelK , понял, да! :angry:
Именно по этому надо отгрызть ещё больше!
Вызвать бойцов из Реклаба, пусть догрызают! :angry:
2 часа назад, Excitatus сказал:
Логично, что такого явно не должно быть.
1 час назад, Dan сказал:
понял, да! :angry: Именно по этому надо отгрызть ещё больше!
Совпадение :P  но таки да, нужно догрызть.
Похоже что да, либо юстировочные винты слишком длинные. Обратитесь к поставщику. Кстати, что за модель станка?
На бюджетной серии на Supreme такие инновации вероятно иногда встречаются. Производители недорогих станков не предупреждают о своих нововведениях. В 11 и 12ой серии Raylogic-ов таких решений не встречается.
Скидывайте свои контакты мне в личку передам поддержке чтобы решили с вами вопрос.
15 часов назад, Excitatus сказал:
Видимо Китайских хомяк отгрызающий лишнее промахнулся по высоте. На обед наверно спешил.
Реально поставили качественную оптомеханику и болты выше стали чем были, а хомяк по старые грыз.  Пропилы должны быть на месте юстировочных болтов.
Сдвигайте оптику в начало, накрывайте тряпочкой чтобы не повредить зеркала и смело спиливайте часть металла, которая мешает. На гарантию не повлияет я передам ваши данные поддержке.
С нас бонус за беспокойство. Контакты мне в личку шлите.
В общем, ни бонусов, ни какой-либо обратной связи (кроме звонка с просьбой выслать фото) я не дождался, поэтому подправлю свой отзыв о станке. Ну и видео:
      Нужен был именно под плоский шлейф =)
      Кстати, подходит так же под VGA разъём и шлейф на 15 жил (В исходнике измените размер "вырез шлейфа").
      Исходник в формате *.fcstd (FreeCAD 0.18) + подготовленная STL модель для 3D печати, слой 0.2 мм.
    • Автор: Дмитрий78
      Хочу поменять трубу на более мощную. Конец торчать на 30см будет. А где взять часть корпуса которая ее закрывать будет? Даже обозвать его не знаю как. Поэтому Гугл мне пока не помог
    • Автор: начинающий
      всем доброго времени суток , недавно перенесли лазер в соседнее помещение , установили и запустили , с корпуса на вытяжную трубу начала пробивать искра при поджиге лазера , заземление вроде есть , все то же самое что и в соседней комнате было
      режет нормально но щёлкает искра как только включается труба , а при гравировки начинается херня как будто нет заземления хотя оно есть
      что бы это могло быть ?
