Нужен был именно под плоский шлейф =)
Кстати, подходит так же под VGA разъём и шлейф на 15 жил (В исходнике измените размер "вырез шлейфа").
Исходник в формате *.fcstd (FreeCAD 0.18) + подготовленная STL модель для 3D печати, слой 0.2 мм.
Автор: Дмитрий78
Хочу поменять трубу на более мощную. Конец торчать на 30см будет. А где взять часть корпуса которая ее закрывать будет? Даже обозвать его не знаю как. Поэтому Гугл мне пока не помог
Автор: начинающий
всем доброго времени суток , недавно перенесли лазер в соседнее помещение , установили и запустили , с корпуса на вытяжную трубу начала пробивать искра при поджиге лазера , заземление вроде есть , все то же самое что и в соседней комнате было
режет нормально но щёлкает искра как только включается труба , а при гравировки начинается херня как будто нет заземления хотя оно есть
что бы это могло быть ?
