    • Автор: limoz
      Ни кто не сталкивался с полосящей гравировкой?
      Полосит параллельно форме гравировке. Возникает именно когда есть сплошной большой кусок гравировки.
      Картинка с пиджаком, нашёл на другом форуме, у кого такая же проблема но решения там нет.
      Где две игрушки моя фотка. Левая с полосами, правая с другого станка там всё ок.
      Где идут полосы, там перепады в глубине гравировки почти 0.5мм.
      Станки разные. Нигде ничего не люфтит. Трубки одинаковые.
      На вид как резонанс какой то от края. Пробовал заменить блок не помогло.
      Подозрения остаются на контроллер или моторы разогнаться не успевают без рывков.
    • Автор: IvanDeft
      Приветствую, коллеги.
      Стал недавно обладателем станка Wattsan 9069LT.
      Забрал со склада продавца, начал дожидаться пусконаладки.
      Чтобы ускорить процесс и начать работу на станке, сервис предложил настроить базовые опции удаленно со специалистом (специалист рассказывает - я делаю).
      Все прошло хорошо, станок начал работать, результаты (а именно качество гравировки) меня вполне устраивало, она была четкая равномерная.
      Но пришел день ПНР и наведался "специалист" сервиса.
      7 часов он проводил юстировку, хотя в начале сказал что все довольно точно настроено, и в итоге, после его работы станок стал работать еще хуже чем было.
      Появилась проблема, что при гравировке один из краев не четкий, завален и гравируется с обожженным краем, будто не лазером резали, а газовой горелкой жгли.
      Особенно это заметно на гравировке, но и при резке тоже иногда видно что один из краев линии реза отличается от другого.
      И никак эту проблему решить не получается. При том, что край зависит от положения тубуса в голове. Повернешь на 180 градусов, право край начинает поджигать вместо левого, повернешь на 90 - верхний или нижний.
      Если пульсовать точку и вращать тубус, точка иногда превращается в линию, а иногда вообще может мощность почти на половину пропасть.
      В итоге, после этого "мудака" приходили еще 2 настройщика этого сервиса, меняли две головы, 4 тубуса, рассверливали сопло, вообщем 4 дня настройки станка и никак эту проблему решить не удается.
      При том, что юстировка (а именно проход луча от трубы до головы) вполне точная, всегда бьет в центр.
      Подскажите куда копать???
      P.S.: на фото пример гравировки на коротком фокусе. Обратите внимание на левый край букв и как он отличается от правого.
    • Автор: ronin
      .Возникла следующая проблема, при гравировке сильно заваливает угол. В чем может быть причина? Заранее всех благодарю
    • Автор: Maxidrom1507
      Суть проблемы: при гравировке край гравировки не прямоугольный, а скатом. Как будто луч медленно разгорается в начале, и плавно затухает в конце.
      Подробности:
      В настройках параметр "затухание" стоит на 0.
      Подобная проблема наблюдается на любой скорости, мощности и оси.
      Юстировка на 5. Во всех 4х углах строго по центру, режет в любом углу одинаково отлично. Линза D20 F76(хотя ставил и 63, и 50, и 35)
      Так же в настройках стоит галочка "срабатывание по переднему фронту" хотя ее наличие ничего на изменило.
      Суть непонятности такова: до этого гравировка шла отлично, на старой трубе точно, на новой уже и не припомню( но исключаю связь с заменой трубы)
      В общем что-то где-то натыкал и хана...
      Косвенный вопрос: как сбросить настройки станка и RDWorks на "по умолчанию"?
