Приветствую.
Взглянем на плату M2 Nano:
Примерно так:
  20.01.2022 в 23:08, PavelK сказал:
Если меняете на внешние драйвера по обоим осям,
Обеим .. )
Не обязательно подпаиваться к ножкам драйверов, я искал более удобные места, следуя по дорожкам печати.
  21.01.2022 в 06:42, Dan сказал:
Обеим .. )
Ага.
Ага. Но вероятность ошибки больше, с учётом того, что разводка меняется. Пост то для почти не разбирающихся.
Вообще на алике видел где-то QFN 28 переходник, что бы тупо чип выпаять и на его место запаять легко.
Навеяло
  21.01.2022 в 09:59, PavelK сказал:
С подобными переделками у меня ток один опыт.
Но знаю, что уже с заводов есть станки с М2 и внешними драйверами, но саму плату не видел. Вероятно, там и впаяно нечто подобное.
  21.01.2022 в 10:15, Dan сказал:
Видел такую, там именно отдельная модификация. Хотя, с китайцами всего можно ожидать.
  21.01.2022 в 13:32, PavelK сказал:
Вот, суки!
Все припаял, все работает (паял к оси Y)/
Вопрос что делать с Осью Y, так как если я ее отключаю, штекер из платы, в компьютере станок пишет отсоединен, как подключаю работает и поворотка и ось Y?
Изменено пользователем Homeartvrn
Ничего не понял. Можно подробнее... Какой штекер отключаете?  Как драйвер подключён  - питание и т.д.? Куда GND подцепили?
GND подцепил на фотке выше разъём 4. Сопротивление между ножкой 3 и в этом разъёме 0.
отключаю штекер от мотора оси y из платы, и на компе высвечивается что станок отключён. А когда вставляю штекер обратно он подключается. Но работают и мотор на оси y и поворотка.
драйвер tb6600 питание блок отдельный на 24в 200watt. В разъёмы Dir Step к плюсу  те которые припаял к минусу GND.
Белый это Dir из платы
темно коричневый Step из платы
синий это GND из 4 разъёма
а+a-b+b- это поворотка (я подозреваю может ее как то не так подцепил у меня нет опознавательных знаков на поворотка за что отвечает каждый провод)
Мотор проверил на поворотке все верно
  22.01.2022 в 17:21, Homeartvrn сказал:
На выключенном станке такие манипуляции проводить нужно... а то сжечь можно. И придётся вручную двигать портал для симулирования срабатывания концевика.
Можно фото M2 Nano c Вашим подключением?
И ещё от драйвера выткните все разъёмы и замерьте на самом драйвере сопротивление между PUL- и GND.
  22.01.2022 в 21:30, PavelK сказал:
Делаю на выключенном
паял вот так как на фото. Только использовал только Dir и Step.
 когда из платы достаю ось Y станок включаю станок пишет на компьютере станок отключён. Выключаю вставляю в плату ось Y включаю все хорошо
может GND не от туда взял ?
Между этими?
Самое интересное что поворотка работает как надо, но чтобы по оси Y не двигалась я двигатель отключаю и станок не видит компьютер
  22.01.2022 в 21:44, Homeartvrn сказал:
У Вас при подключённой поворотке станок пытается найти дом?  А если подключить обычную ось?
  23.01.2022 в 14:51, PavelK сказал:
Да уходит в 0 положение. И при обычной оси тоже. Когда поворотка и ось подключена все работает идеально, а без оси комп не видит станок. Такое чувство что он считывает что нет оси Y и не подключает
Уходит в верхний угол. Если подключить обычную ось станок видит компьютер. Даже если поворотка и ось подключена все работает идеально, но для гравировки мне то надо отключить ось Y
  23.01.2022 в 15:11, Homeartvrn сказал:
Когда у Вас подключена поворотка,  то не срабатывает концевой датчик по оси Y, поэтому его срабатывание нужно сэмулировать вручную.
А подскажите пожалуйста, сколько шагов на 1 мм передвижения каретки в этой плате заложено?
  14.03.2022 в 18:14, Eckleepse сказал:
Эм, это настраивается... Но только одинаково для обоих осей, т.е. редуктор или мотор/драйвер с другим углом поворота поставить не получится (либо придётся каждый раз файл для резки уменьшать/увеличивать что то же не есть хорошо).
А как настраивается? У меня редуктор 1:3 по обоим осям… убей не пойму где это в настройках
  15.03.2022 в 11:32, PavelK сказал:
ремень gt2,
  15.03.2022 в 14:52, Eckleepse сказал:
А как настраивается
  16.03.2022 в 06:35, PavelK сказал:
Спасибо огромное! Я так понял подбирая dpi добиваемся четкого совпадения размера.
Пожалуйста.
  17.03.2022 в 19:06, Eckleepse сказал:
Да. Не обязательно подбором. Там линейная зависимость - вырезали квадрат 50х50 мм, замеряли размер по факту, составили пропорцию и вычислили точное значение разрешения вплоть до сотых.
Из заводского маленького лазерного станка СО2, плата М2.. электронику перенес на самодельный большой станок.
Загрузил фото, там есть 3 предмета с платой М3, хотел спросить какой вариант можно подключить, какой предпочтительный?.
плату М3 перенес на самодельный станок большой, но мотор не тянет, тока мало, поэтому хочу подключить внешний драйвер А4988 для регулировки тока.
Спасибо.
Изменено пользователем toyon
Какой номинальный ток у двигателя?
Вообще, что А4988, что встроенные у M2 Nano не потянут больше 2х Ампер, так что я бы сказал никакой из вариантов - покупать нормальный драйвер.
    • Автор: Ромыч
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
