PavelK
Из какой программы Вы отправляете на станок?
77 пользователей проголосовало
  1. 1. Из какой программы отправляете?
    • Из плагина для Corel
    • Из плагина для Adobe Illustrator
    • Из плагина для AutoCAD (и прочих *CAD)
    • Из отдельной (например LaserWork, RDCam и прочие)
  2. 2. Если будет отдельная программа, но там будет больше возможностей, чем в плагине - перейдёте на неё?
    • Да, если там будут значимые для меня отличия
    • Да, если будет удобнее работать
    • Нет, так как привык уже
    • Нет, так как хватает существующего функционала
  3. 3. Устраивает ли Вас та программа, в которой работаете?
    • Нет - глючит
    • Нет - мало возможностей или неудобна
    • Да, полностью
    • Да, но могло быть и лучше
Вот думаю одного меня не устраивает вся программщина, которая сейчас есть к станкам...
И при написании своей хотелось бы что бы она была полезна и остальным.
Павел, это нереально написать свою прогу под лазер!
Пишется, всё ок =) Пишу паралельно разработке материнки.
Пока что умеет чисто резать контуры.  До гравировки руки не дошли.
  • Upvote 2
Павел, не знаю под какую плату вы пишете софт, но может обратите свой взгляд на LPC1768?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR4.TRC2.A0.H0.Xlpc1768&_nkw=lpc1768&_sacat=0
По-моему достойная кандидатура. Понимает C, C++. Её не хватает только силовой части и клиентского ПО
Павел, смотрели плату? Что скажете?
Плату смотрел, скажу что такие платы для разработки только, я сейчас использую STM32 Discovery.
На станок пойдёт уже самодельная так как кучу дополнительных компонентов нужно.
Ну правильно, для разработки и отладки. Там просто куча всего понавешено, включая входы для энкодеров, плюс тачскрин приличный. Нужны, просто, драйвера для шаговых двигателей и всё готово! Тока софт заливай и наслаждайся!
Автоматическое сообщение
Тема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic)РЕЗКА И ГРАВИРОВКА" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic)Программщина".
Работает из плагина laserwork, уже привыкли конечно но явно она проигрывает по настройкам RDCAM которую наш 530ый не поддерживает, очень хотелось бы более функциональную программу для работы.
А кто-нибудь может описать различия плагина корел и RDCam, Хотя бы основные. Не могу понять , вроде программа нужна для отправки файла в станок и плагин с этим справляется. Может в РДкаме есть какие-то еще функции?.
Меня тоже очень интересовал данный вопрос... да и дело в том , что я установил этот РДкам и так и не смог туда отправить никакой файл...(( Использую для станка Корел 12
Как уже писал где-то, не помню: На станок отправляю только из программ. Так уж получилось) Все работает.
RDCAM - это и есть плагин для корела. Т.е. в кореле Вы создаёте рисунки, задания и после этого отправляете их в плагин. В нём Вы настраиваете параметры непосредственно для станка, а затем отправляете задание в работу на станок.
Также китайцами предусмотрен такой сценарий: если у клиента нет возможности установить лицензионный корел   ;) , то Вы можете поставить отдельную независимую программу (аналог RDCAM). В ней Вы можете создавать (импортировать) какие-то задания, рисунки, и в ней же можете настраивать параметры для станка и отправлять их на станок в работу. Данная программа носит название LaserWork.
Никаких функциональных различий относительно настроек для станка между RDCAM и LaserWork нет!
  • Upvote 3
Ребята, Я занимаюсь  созданием дизайна для вышивальных машин программе Tajima и  Embird е . Сегодня просили от меня для лазерный машина SP-960 sun-up laser cutting machine Рабочая зона 900 х 600 мм создат дизайн или програмку (как вы тут называете) и клиент показал образцы на флешке там файлы с форматом out.
Так мне легче рисовать программе Embird е (файлы форматом DSB, DST) и могу потихоньку рисовать кореле, посоветуйте пожалуйста каким программой мне работать RDCAM, LaserWork или CorelLASER . От  файл.DSB, файл.DST или файл.Corel файлах конвертировать на файл.out какое подходить .  И еще ест ли видео урок для работы примерно конвертировать от корел файла и отправит (записать) на флешку созданный файл.out
Изменено пользователем Rico_Bek
Почему именно out формат?  Этот файл должен создаваться в самой программе, которая идёт с лазером и обязательно нужно уточнить у клиента какой программой он пользуется иначе может не подойти.
Для универсальности рисуйте в векторе и отдавайте в формате ai (Adobe Illustrator 8 версии)  клиент уже сам у себя сможет переконвертировать если надо.
PavelK  Спасибо . Вот У клиента только станок и флешка, без компьютера. Ему рисовали и записали флешку готовый дизайн и этим флешкей пользуется, а человек которого делает дизайн находится далеко другом городе.
Может лучше не отдельную программу сделать, а драйвер, через который можно из любой программы (Coreldrow, Adobe illustratorб, Autocad и др.) выводить?
На GCC так и реализовано.
Не стоит ждать, что кто-то сделает подобный драйвер. Очень много труда.
Файлы готовлю в Corel, потом экспортирую в plt, открываю в lazerwork (сейчас пользуюсь 6 версией, скаченной на этом форуме - спасибо!!! :)), выставляю настройки (присваиваю цвета) и отправляю на станок. В принципе, за несколько лет уже приноровилась к такому алгоритму. Иногда, когда к примеру расставляешь много маленьких объектов на гравировку (номерки, брелки), деля столбец по цветам для убыстрения процесса, примерно к концу расстановки происходит глюк и черный экран, программа ни на что не реагирует и не сохраняет. Приходится через ctrl-alt-del снимать задачу и все заново делать, что очень бесит. Также иногда компьютер теряет связь с гравером, помогает вытащить кабель usb - вставить. Неудобно делать макеты прямо в laserwork, это ее существенный недостаток, но с другой стороны экспортировать и импортировать занимает не более минуты.
Рисую таблички с текстом в Кореле Х5 и делаю файл *.out с помощью плагина.
Потом иду в другое здание с флешкой и заливаю файл в станок.
Но для гравировки растровых фотографий приходится переться вместе с ноутбуком к станку, потому что существует только одна единственная программа, которая может работать с растровым рисунком и заливать его в этот станок.
И в файл она не может сохранить программу, нет такой кнопки :wacko:
С удовольствием бы использовал программу, которая может все это вместе.
На подобие LaserWorkV6. Даже купить готов за приемлемые деньги.
Но я так понял, что для моего станка  Raylogic 11G 530 сменился контроллер и поддержка старого, который "кушает" файлы *.out, больше не осуществляется.
Менять контроллер экономически не целесообразно. Хотя и были такие мысли уже...
Изменено пользователем VAFER
а что за плагин? скинь мне если можно
В 15.02.2016 в 14:26, VAFER сказал:
У меня такой же станок и только эта версия программы его видит, как вы транспортируете в формат out?
Добавлю, а для работы с фото в растре что за программа необходима?
VAFER Привет.
Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено)
Какой плагином заливаете файл *.OUT на флешку. Пожалуйста подскажите и плагин пожалуйста.
    • Автор: fersat
      Системные требования
    • Автор: Dan
