Автор: Виктор163
День добрый. Я человек новый, поэтому если мой вопрос относиться в "элементарным" очень прошу все равно помочь.
Станок самоделка, трубка RECI W2, блок розжига DY-10, контроллер RUIDA, программа на компе RDCAM, чиллер 5200.
Суть проблемы: Начало реза идет штатно (6мм фанера мощность по контроллеру 75% по милиамперметру 24-26мА.) с заданными параметрами, затем через некоторое время (15-20с) происходит скачкообразное падение тока до 20+-2 мА. последующая обработка продолжается с такой характеристикой милиамперметра до тех пор пока не происходит переход на новый участок реза, там старт происходит уже с нормальными показаниями, а уже через 2-3с опять падает до 20мА.
Моменты которые заметил: если при падении до 20мА нажать паузу а затем продолжить, показания востанавливаются но на пару секунд.
До этого станок работал исправно и все устраивала (ток не превышал допустимые значения для трубки)
Мои мысли: срабатывает термическая защита блока розжига с ограничением тока.
Автор: radist07
Ребята и девчата, у меня большой опыт эксплуатации лазера СО2 . как там много вопросов было почему на больших мощностях режет хуже или режет жирно и плохо. Я Вам могу сказать что обратите внимание в 1 очередь на систему охлаждения то есть на какой температуре работает ваша труба - это очень важно! + скажите какая жижа у вас залита в систему -это второй важный вопрос и в темноте посмотрите есть ли у вас коронарный разряд в области катода трубы ( полу зеркала) . Про это почему то все ГУРУ форума умалчивают.
