LaserV
Вытяжная система для 5 станков
1 час назад, markovki сказал:
Как чистить например вторую улитку по схеме, разве первая улитка не будет выдавливать дым давлением в отверстие второй?
При грамотном сведении в одну трубу грубо говоря две другие создают тягу и потоком воздуха создаётся увлекается из открытого отверстия.
Короче эффект Вентури.
    • Автор: ВЭД
    • Автор: Algasenok
    • Автор: zenner
    • Автор: Royman
      Добрый день,уважаемые форумчане ,нужен ваш совет и помощь , вытяжка стоковая , все загерметизировал герметиком все швы, работала нормально запаха не было. Сейчас появился запах , опытным путем выяснил что запах со стороны крыльчатки ,открыл движок и там налет от дыма, запах идёт именно оттуда из движка, хотел узнать,как решить проблему, есть ли там прокладка ,может ее заменить или что то ещё?  На фото стрелочкой указал откуда идёт запах гари при резке. Запах именно из станка при резке, как то проходит через движок и крыльчаткой раздувается ,сам движок работает нормально.
    • Автор: Backfire
      Поделитесь как организовывать приточку в помещении где работает более одного CO2 станка.
      Один станок не вызывал проблем, с установкой второго возникают вопросы.
      1390+1080 вытяжки штатные.
