smart1
Гравировка на мет.поверхности с пастой
Так я уже ответил выше, я бы не брал дорогую вещь ради эксперимента, уже обжигался на зиппо настоящих. Гравировка получилась , но корпус повело...
  15.12.2014 в 09:40, 'ЛазерДизайн сказал:
Без пасты идеально с пастой хуже
  Пробовала и так, и так... Без пасты клиент забраковал. Пасту CerMark брала в Зеноне за 3500. 50г - это такой маленький объем на самом деле..:( пузырьку не соответствует совсем.  И в общем-то расход примерно и выходит на 50 медалей диаметром 32мм. Если пытаешься чуть разбавить - при высыхании начинает отслаиваться от нержавейки и изображение все же немного блеклое получается по сравнению с чистой пастой.
Получилось вот что:
Чем лучше теплопроводность пасты тем лучше. Делая несколько проходов по одному месту ( на аллюминии ) глубина как после фрезы в десяточку примерно (0,1-0,15) С нержой не так все просто.
Давно брал вот такую Collaboratory Liquid pro дороговато однако
Я кстати перед тем как пастой пробовать, пробную без неё, некоторые металлы без пасты шикарно гравируются.
  09.01.2015 в 19:09, alexander-1 сказал:
Отдай нож и не парся. Тренируйся на чём то другом. Всё не заработать, а потерять можешь.
Нет цели заработать на этом. Друг просит.
  10.01.2015 в 02:36, 008shadow сказал:
С нержой не просто а очень просто. Кладешь и гравируешь, не нужно никакой пасты и всякой хрени. Гравируется изумительно...
поделись опытом, плиз, завтра нужно фляжку гравировать
Я перед гравировкой. Тэстом пуляю где нибудь где не видно, если точка есть, то металл подходящий. Дальше ставлю мощность на максимум и гравирую.
  12.01.2015 в 21:03, DESIGNER сказал:
А скорость какую ставите примерно? Есть рамки какие-то? или чем меньше тем лучше?
П.С. вопрос к тем,кто с КПТ-8 гравирует: как её наносить? надо ждать высыхания?
Скорость стараюсь ставить небольшую, 50-100-150, (надо пробовать металлы разные) зависит от полученной контрастности гравировки. Главное деталь не двигать, так как ежели что, то можно пройти еще раз, а если не возьмет, то и видно ничего не будет, я пробовал визитницу без пасты, так там даже намека не осталось на гравировку. Скажу что из практики китайский металл неплохо гравируется. Кстати есть у меня на сайте картинки, в разделе лазерная резка гравировка, там есть образец гравировки на ноже и ошейнике для собак, это была как раз гравировка без пасты. Сайт у меня в подписях.
  11.01.2015 в 17:56, Автор сказал:
Если Друг просит и на косяки обид не будет, пользуйтесь случаем и набирайтесь опыта.
Вот мой опыт гравировки
  10.08.2016 в 12:39, Сергей Межецкий сказал:
Что за паста?
Тоже интересно. Что за паста? И как эта чернота, стойкая к истиранию?
паста досталась при покупке гравера с рук продавец покупал гравер в графических системах Екатеринбург маркировки нет паста в баночке как для гуаши  паста пахнет что-то типа уксуса и сохнет я ее разбавляю водкой к истиранию вроде держится долго на видео палка была отгравированна для бегунов на эстафету бежали с ней сутки куча народу ее так сказать "шоркала" ее руками выдержала гравировка
Я подозреваю что паста LMM 6000
