Автор
Raylogic 11G 640 против Raylogic 11G 530
Здравствуйте обитатели форума!
В ближайшее время остро становится вопрос о покупке собственного станка, ранее пользовался услугами «чужих» станков. Выбор стоит перед Raylogic 11G 530 и Raylogic 11G 640. Помогите разобраться.
О особенностях Raylogic 11G 530 на форуме информации более чем достаточно, для моих задач 500х300 мм рабочего поля достаточно, а вот мощности трубки в 40 Вт считаю, что будет в обрез (нужна скорость). Сравнивая  Raylogic 11G 530 и Raylogic 11G 640 выявил следующее отличия (привожу отличия 11G 640 от 11G 530 модели):
1.       Мощность лазерной трубки в половину больше;
2.       Рабочий стол больше, возможно будет полезен;
3.       Цена выше на 47 т.р., но в комплектации идет хоть какой-то Чилер (CW 3000 с ценой 14,5 т.р.) ;
На этом отличия как бы и кончились.
Мои задачи, в основном сувенирка (пластик, фанера, картон)
Задумываясь о покупке, рассматривал вариант сборки станка под меня, на основе Raylogic 11G 530 с заменой трубки на 60 Вт у Реклаб. Но стоит ли этим заниматься если есть уже готовая модель с 60 Ватной трубкой и соответствующими электрическими блоками под нее - Raylogic 11G 640? При такой модернизации придется все равно докупить чиллер, без которого уже будет проблемно обходиться и разница в цена после этого заметно сократиться, а разница в размерах рабочего поля останется.
Прошу ответить на мои вопросы, а может кто подготовит обзор по Raylogic 11G 640.
4.       Какой станок и сравниваемых стоит брать на Ваш взгляд?
5.       Почему при меньшей мощности (40 Вт) у Raylogic 11G 530 энергопотребление 1300 Вт против 1100 Вт Raylogic 11G 640?
6.       Разница в габаритах станка, Raylogic 11G 640 - 1200Х900Х900, а Raylogic 11G 530 1200Х1100Х800, за счет чего станок с большим рабочем полем и более длинной трубкой сам по себе меньше?
Станки одинаковые разница в поле и мощности, но 530 можно сделать мощнее договорившись на фирме. Чиллер 3000 полная шляпа ничего не охлаждает, простое удобное ведро с градусником, причем при перегарные ничего не происходит, у самого такой, шол в подарок. Поставил его в холодильник, но при длительной работе все равно поднимается до 25 градусов. В связи с этим минимум 5000. В реклабе раньше можно было поменять 3000 на 5000 с доплатой, сейчас не знаю. Так что если деньги позволяют бери больше, потом пригодится. Да еще одно но, менее мощная труба позволяет делать более мелкую гравировку.
Описался: при перегревании ничего не происходит.
При общение с реклаб они в подарок дают доп. Оснастку - это линза на выбор 1 или 4 дюйма что из этого брать лучше конкретно под станог 11g640 под трубку 60 вт?
Может кто пользуется 11g640? Интересно узнать отзывы.
Линза 1дюйм это для металла, если толтый и пористый материал будешь резать то 4 дюймовая будет в самый раз. А там сам выбирай
@DESIGNER
Можно и сейчас. Причем не только чиллер, но и трубку.
Круто, реклабовцы молодцы.
Эта полная шляпа Чиллер 3000  в связке с кондиционером в рабочем помещение для охлаждения 60 Ватной трубки сможет работать? Удержит ли она постоянную температуру в помещение в 20 градусов на выходе?
Понимания что на разных режимах работы станка (гравировка/резка) греться будет по разному имею. Работа будет в режиме 50/50 резка гравировка, а загрузка на данном этапе не более 3-4 часов в день (скорее всего менее). Может стоит на момент покупки вообще отказаться от чиллера 3000 и ограничиться ведром с помпой и термометром, а затем когда объем работ достигнет полной загрузки станка сразу купить Чиллер 5000? Возможно с реклаб удастся договориться в сторону удешевления станка без чиллера...
Понимаю, что это должно обсуждаться в другой теме, но применительно к данной модели станка вопрос пишу здесь.
т.е. короткофокусная линза компенсирует более мелкую гравировку на 60 Вт трубке?
Есть же статья про выбор чиллера!
При работе менее 4 часов в день  - стоит.
 Про линзы то же статья есть =)
Хорошая мысль, только экономия составит до 5 000 рублей.
Луч в фокусе мощнее и тоньше
В ближайшее время направлю в реклаб запрос коммерческого предложения в разных вариантах комплектиции станка, если экономия будет действительно 5000 то не буду заморачиваться. На стоимости станка это сумма незначительна. Отпишусь по результату.
на короткофокусной луч тоньше, но не мощнее.
Действительно, Реклаб немного скидывает при покупке станка без чиллера 3000, но эта скидка составляет 5 т.р. Смысла особого нет брать комплектации отличной от предложенной.
Если менять чиллер 3000 на чиллер 5000 выгоды в цене мало.
Удалено.
Изменено пользователем PavelK
Реклама разрешена только в соответствующем разделе!
