pesec33
Резка и гравировка идет не ровно
Станок новый, к вам на форум обращаюсь, как в последнюю инстанцию, так как уже не знаю что делать.
Прочитали весь форум, сделали юстировку, выровняли стол, почистили линзу и зеркала, пробовали наклонить головку лазера в разные стороны)
Все равно квадраты не квадраты, прямоугольники не прямоугольники.Рисунок вроде тоже заваливается, Диагональ одной стороны все равно больше другой(
Очень прошу помочь.
post-1165-0-44962900-1406131916_thumb.jp
post-1165-0-30616100-1406131988_thumb.jp
post-1165-0-43510900-1406132110_thumb.jp
post-1165-0-44777100-1406132210_thumb.jp
Когда режете квадрат посмотрите на движки, один должен крутиться другой не двигаться когда та или иная сторона режется.
А вообще может быть рейка перекосилась на которой лазерная каретка бегает, проверьте одинаковость расстояний по сторонам от начала.
Скорее рейка перекосилась. Павел правильно говорит.
Еще, рекомендую по мишеням пострелять. Будет видно какая ось косит. В любых положения луч должен попадать в центр, плюс минус.
А как выровнять рейку? Вроде она , т.к. правая сторона, если мерить от начала, на см дальше чем левая сторона.
У меня станок 11g, незнаю какой увас. Стоя лицом к станку, левая и правая рейки, на них находятся блестящие направляющие(и рейки и направляющие должны быть параллельны друг другу). Я немного отпустил на левой рейке болт снизу, благо для одного болта предусмотрена прорезь (влево-вправо), для выставления параллельности. Гайки очень слабые всмысле мягкие, аккуратней и затянуты намертво. Вообще рекомендую проверить всё с уголком, все должно быть параллельно и перпендикулярно. И проверьте куда стреляет лучь на разном удалении от зеркал, в идеале должен стрелять в центр мишени. Я на двух зеркалах смог добиться центра, а на третьем расхождение в 1 мм осталось. Главное чтобы на работу не влияло.
если ничего не поможет, то можно в кореле сразу поворачивать на определённый угол и потом на станок.
@pesec33  обязательно выровняйте, как и написал @DESIGNER
Т.е. ослабляете приводные ремни, выравниваете рейку, натягиваете и обязательно проверьте юстировку после.
Спасибо всем большое, все вроде получилось)  :D
Вкратце опиши что делал, другим может тоже пригодится и модель лазера укажи.
  • Upvote 2
Эта тема закрыта для публикации ответов.
    • От katrinesanna
      Всем добрый день! Мы работаем с программами Corel draw, Laserwork v8. Лазерный станок осуществляет только гравировку изображения.  Будьте добры, подскажите, каким образом заставить станок вырезать? Работаем с векторными, кривыми изображениями.
