pururu
Ищем станок CO2 со связью с внешними устройствами через цифровые входа/выхода на контроллере
Добрый день всем,
Прошу помочь с поиском станка с функциями автоматизации.
Мы смогли подобрать неплохой вариант для нашей задачи - NOVA35 Thunderlaser, 100 Ваттный.
По технологии и скорости резки он подошел, в нем же система зрения работает как нам надо - по меткам.
Но оказалось, что в нем контроллер Ruida 6445g не имеет функций отправки/приемки внешних сигналов, как в PLC.
Нам нужно подключить погрузчик/разгрузчик листового материала собственного изготовления для достижения требуемой производительности.
Подача материала планируется через боковые стенки.
Цикл резки смогли получить хороший, а вот на открытие/закрытие крышки, нажатие всех кнопок уходит в пять раз больше времени, чем на саму резку.
Как вариант, может даже есть какие-то совместимые контроллеры на замену с такими функциями? Я видел некие платы на алиэкпресс, которые якобы работают под mach3.
Но лучше конечно полноценный комплекс мозгов и ПО.
Буду рад всем предложениям!
А что именно из "отправки/приемки внешних сигналов, как в PLC" нужно?  Протокол Ruid ы не сложный и можно ею управлять по сети и делать то же, что и из программы.
Если только тупо кнопки на панели нажимать, то проще панельку эмулировать копеечным PLC типа Сименс Лого.
1 час назад, pururu сказал:
Тогда всю работу будет выполнять ПК и можно практически забыть о гравировке.
 А платы эти зачастую просто опторазвязки для LPT порта, а если подключение по USB то тупо буферы для состояний его.
Лучше уж тогда LinuxCNC и в нём через HAL можно получить любое нужное поведение.
Нужно собственно выдавать сигнал о конце цикла, принимать сигнал на старт цикла (это можно через педаль завести в принципе, она в контроллере есть).
Это уже будет неплохо, а в идеале гибкое управление логикой, например выдавать сигнал об успешном конце цикла, с осями в нулях - чтобы не мешать режущей головой погрузчику.
Например, типичная плк-логика: "если на входе №3 сигнал логический 1, то выполнить лазерное задание №#, после чего на выход №7 подать логический сигнал 1, после чего снова ожидать на входе №3 логический ноль".
Ладно, попробую почитать про протокол руиды.
Может посоветуете, если есть, совместимое ПО? В RDworks нету настройки логики работы, как я понял.
Уже обсуждалась часть по реверс-инжинирингу
Там уже можете сделать что хотите.
51 минуту назад, pururu сказал:
Подходящего под Ваши задачи, насколько я знаю, готового нет. МОжете посмотреть Lightburn
Там тоже нет
15.09.2021 в 16:28, pururu сказал:
Посмотрите тут на форуме есть топик про управление воздухом (вытяжка и продувка). Как раз реализация на ПЛК, который подключается к 6445g и управляет ею. Там есть сигнал старт и сигнал об окончании обработки. При желании можно подключиться к ПЛК по modbus и дописав программу управлять им удаленно.
Сигнал "Окончание обработки" появляется после того как завершено задание и голова находится в исходном положении.
    • Автор: Dimon4ik
      Блин, это **ц!
      Очередная поломка, форумчане.
    • Автор: ivankarpov
    • Автор: dauren.selhanov
      В файле распиновка контроллера RDC6332G-BS  (С фиолетовой панелью) от Реклаба.
      Внимание!  Не путайте с обычной RDC6332G!
