1 час назад, Benz сказал:
сделал, не греется, пробуксовка вроде пропала, но теперь вот такая байда
Эт чо?
3 минуты назад, Dan сказал:
Эт чо?
увеличил ток на 0,5А сдвига нет, но нулевая точка начала смещается
2 минуты назад, Benz сказал:
Как определили? Как выполняли тесты? И, да, лучше на фанерке, и минимальную мощность уменьшайте, что бы не было пережогов в начале резки ..
4 часа назад, Dan сказал:
Заметил на 6-ой раз во время работы, после изменения тока. Тестов не было.
6 минут назад, Benz сказал:
Перед началом выполнения задания делаем пульс, запускаем задания, и после задания выполняем второй пульс - точки должны совпасть. Если совпали пропуска шагов не было. В остальном надо будет разбираться отдельно.
15 минут назад, Dan сказал:
Вы видели полоски обведены? это начало файла, каждый раз смещается. До того как менял ток, были волны в начале каждого реза по всему файлу но смещения не было, эти волны до сих пор остались
Изменено пользователем Benz
5 минут назад, Benz сказал:
Обводку видел, только что это за полоски, мог только догадываться. )
Верните ток обратно, измените пульс на оборот с пересчётом микрошага. И ещё, если этого не было, и вдруг началось, советую проверить линейные по Y на предмет закусывания или увеличения сопротивления качения.
Далее: вы уверены, что конфиг файл в корне LaserCut именно ваш? Вы уже заливали конфигурацию в контроллер?
6 минут назад, Dan сказал:
Менял только ток, пульс не трогал, правда на драйвере стоит 5000 а в контролере 6400 ))… что касается конфига, ничего не заливал.
Могу предположить. что на драйвере деление шага, а в контроллере мм/импульс или импульс/мм.
32 минуты назад, Benz сказал:
В контроллере ничего не стоит. Это начальные данные для расчёта микрошага, они не участвуют в работе никак.
Если конфиг не от вашего станка, могут быть проблемы после заливки конфига в контроллер.
Желательно найти специалиста именно по данным контроллерам .. Там оч много нюансов, которые необходимо знать.
От куда у вас этот станок? Как долго на нём работаете? был ли софт с конфигом именно к этому станку?
18 минут назад, vasa29 сказал:
Лет семь назад я пытался по этой табличке выполнять корректировку микрошага на Литрах, но, видимо, не сильно умён/упёрт в этом, по этому быстренько всё сделал методом тыка и подбора. Примерно за 7 тестов пришёл к точным значениям .. )) Иногда получалось быстрее, по телефону дольше, но выполнимо .. )
11 минут назад, Dan сказал:
купил у одного человека, 1-1,5 месяца, на счет софта, просто скачал нужную версию (4.1.2.5 указанно на плате) и все, ни каких конфигов, что теперь делать?
3 минуты назад, Benz сказал:
Это оч печально. При попытке залить имеющийся в корне конфиг, у вас слетят все основные настройки, в том числе и микрошаги.
4 минуты назад, Benz сказал:
что теперь делать?
Искать специалистов именно по данным контроллерам на месте (Ваш контроллер MPC6515) ..  По телефону, это будет оч долго, а при вашем уровне подготовки и знаний данного оборудования, ещё и тяжело - могут быть непредвиденные ошибки.
Хотя, можно попробовать и удалённо окирпичить этот контроллер .. )))
4 минуты назад, Dan сказал:
Я за, Вы когда домой вернетесь? у меня не большой заказ, который раз в год выпадает(работаем в 2 смены, 2 сутки не выключал станок), станок с поставленной задачей пока справляется( файл не сложный) рисунок вы видели. Буду отталкиваться от Вашего времени. И какие будут первые шаги?
1 минуту назад, Benz сказал:
Пока шагов никаких. Верните токи на драйверах обратно. Мы сейчас даже не можем изменить настройки скоростей, ускорений , рывков и т.д., ибо если конфиг не ваш, то и данные он содержит неактуальные. В данных контроллерах стандартными средствами прочитать настройки не получится, их можно туда только записать или сохранить в файеле стандарта *.mol, а это нам мало чем поможет, ибо декомпилятора этого формата у меня нет .. )
Вернусь из Турции 1-го сентября .. Ну, а там будет видно ..
13 минут назад, Dan сказал:
так потом и сдвиги вернутся, правда ШД начали греться, руками держу терпимо, Х горячее. Буду ждать приезда.
Х горячее.
На Х можно смело уменьшить ток, там нагрузка хначительно меньше.
Проверьте все направляющие по Y , их состояние, состояние линейных, плавность хода и т.д.
Как я понял, смещения только по оси Y.
1 час назад, Dan сказал:
Да, только на Y, до этого были случаи, скидывал все, по ходу проблема в настройках
Что и как скидывали?
Ремни, дошёл до ШД нет признаков что клинет
Т.е., если сбросить ремень с  ШД, то портал катается мягко, без рвыков и достаточно легко?
При поднятии тока на ШД по Y пропуски пропадают, но волна остаётся? Верно?
Все правильно
Все правильно
Ну, тогда ток оставьте увеличенным .. ) Волну даёт механика. надо уменьшать рывки и стартовые скорости в настройках контроллера.
А для начала попробуйте уменьшить ускорения в углах в настройках слоя .. Я скидывал скрин, где это выполняется. Но скорость уменьшится.
Что касается скорости, это самое важное в данном заказе, хотелось бы ещё увеличить её. На данном заказе волны не сказываются, может я закончу его, а потом начать, не хочу краснеть перед заказчиком и своим карманом ). К тому времени и Вы подтянетесь ))
Для каждого "железа" существуют аппаратные ограничения их возможностей при определённых условиях работы. А работать на грани фола весьма нежелательно.
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Заранее спасибо за ответы!
    • Автор: Игорь 64r
    • Автор: Kent
      Что пробовал сделать:
      -Переустановка драйверов
      -Чистка станка(пылесосил)
    • Автор: Владимир76
      Здравствуйте! Проблема такая-была сдвинута каретка с лазерной головкой вручную за ремень на включенном станке, после этого станок стал смещать за пределы рабочего поля (влево см на 5 или больше), если выставить в левом нижнем углу задание на резку к примеру, если 2 фрагмента рядом то накладывает одно на другое смещеним на дех же 5 или более см. И ещё, включаешь тест рамку,каретка с головкой сперва тормозит, едет с рывками, потом влево хочет выехать всё на тех же 5 или более см. за пределы поля.Станок китайский 80W. Повлияло ли на данную ситуацию выше сказанное(смещение каретки с головой)?
    • Автор: Георгий123
