pol34
Устройство для круговой гравировки с com портом
Подскажите пожалуйста куда подключить устройство для круговой гравировки с com - портом на станке Raylogic 11G 1290.
Устройство вот такое post-1117-0-68435400-1403817888_thumb.jppost-1117-0-04418500-1403817889_thumb.jp
Автоматическое сообщение
Тема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Механика" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Электроника".
А где устройство само брали?
Скорее всего придётся переделывать разъём.
оно досталось в качестве бонуса к станку. переделывать разьем?т.е. придется именно на такой разъем post-1117-0-60772500-1403822027_thumb.jp?  а то я читаю тут на форуме есть похожая тема, там как раз с таким разъемом устройство.
Изменено пользователем PavelK
Не нужно полностью цитировать сообщение.
станок в реклабе. поворотное устройство досталось в качестве бонуса к станку
По-моему где-то спереди есть разьём или сбоку.
Может кто придёт напишет поточнее.
Это не ком потр а всего лишь разъем на него похожий. Не знаю где на 1290, а у меня на 690 на правой боковине впереди под выключателями есть маленькая ниша в которой подключен такой же разъем. Это разъем оси Y. его нужно открутить и вместо него прикрутить от ротора. обязательно после этого зайти в настройки и там в пункте оборудование изменить  на круговое устройство. После пользования все вернуть обратно.
@ЛазерДизайн  должен быть прав.
Ну что получилось?
Ну что получилось?
Сейчас все руки не доходят - другие проблемы, да дела навалились)  Как только опробую - отпишусь. Еще раз - спасибо за помощь!)
Все получилось по совету @ЛазерДизайн
Комады а ни у кого разпиновки нет для raylogic 9G530 V5.
Досталось по случаю устройство от зеноновского станка. Разъем папа 9пин, проводов 4, цвета не те как в драйвере. Вот теперь ломаю голову как безболезненно подключить.
хелпните кто знает.
Про подключение где-то уже было. Там и способ описывал с помощью мультиметра.
Павел, если не сложно ткни где.
Я так понял не на этом форуме или поиск так работает?
Павел хелп, нет нигде инфы.
В общем алгоритм такой:
Мультиметров Вы должны найти две пары проводов у которых между собой есть сопротивление. Это будут две фазы движка.
Потом эти фазы подключаете к драйверу, там где написано A+ A-   первая и B+ B- вторая или как то так, если движок закрутиться - хорошо, нет - в одной из фаз перекиньте провода.
Если закрутиться не в ту сторону перекиньте фазы местами.
Тоже в техническом отделе станка лежит... даже еще в пленке это поворотное устройство.
Руки очень чешутся задействовать... времени бы чуть больше...
Эмм, а где этот пункт про оборудование? Я когда поворотку подключаю, в настройках меняю коэффициент по оси Y (movement precision) в зависимости от диаметра гравируемой детали. Или вы это и имели ввиду?
нет не это я имел в виду.
post-1019-0-06611800-1411708064_thumb.jp
post-1019-0-79138000-1411708065_thumb.jp
@ЛазерДизайн на 11 G 5030 такого нема :). Там как раз таки movement precision.
Ну я говорю как на моем и на старших моделях включается а как на вашем узнавайте в реклабе.Я бы с удовольствием подсказал но не бачу...
