pol34 1 Жалоба #1 Опубликовано 26 июня, 2014 Подскажите пожалуйста куда подключить устройство для круговой гравировки с com - портом на станке Raylogic 11G 1290. Устройство вот такое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,525 Жалоба #2 Опубликовано 26 июня, 2014 Автоматическое сообщение Тема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Механика" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Электроника". А где устройство само брали? Скорее всего придётся переделывать разъём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
pol34 1 Жалоба #3 Опубликовано 26 июня, 2014 (изменено) оно досталось в качестве бонуса к станку. переделывать разьем?т.е. придется именно на такой разъем ? а то я читаю тут на форуме есть похожая тема, там как раз с таким разъемом устройство. Изменено 27 июня, 2014 пользователем PavelK Не нужно полностью цитировать сообщение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pol34 1 Жалоба #4 Опубликовано 26 июня, 2014 А где устройство само брали? станок в реклабе. поворотное устройство досталось в качестве бонуса к станку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,525 Жалоба #5 Опубликовано 27 июня, 2014 По-моему где-то спереди есть разьём или сбоку. Может кто придёт напишет поточнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
ЛазерДизайн 278 Жалоба #6 Опубликовано 27 июня, 2014 (изменено) Подскажите пожалуйста куда подключить устройство для круговой гравировки с com - портом на станке Raylogic 11G 1290. Устройство вот такое 90_big.jpg307_big.jpg Это не ком потр а всего лишь разъем на него похожий. Не знаю где на 1290, а у меня на 690 на правой боковине впереди под выключателями есть маленькая ниша в которой подключен такой же разъем. Это разъем оси Y. его нужно открутить и вместо него прикрутить от ротора. обязательно после этого зайти в настройки и там в пункте оборудование изменить на круговое устройство. После пользования все вернуть обратно. Изменено 27 июня, 2014 пользователем ЛазерДизайн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,525 Жалоба #7 Опубликовано 27 июня, 2014 @ЛазерДизайн должен быть прав. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
pol34 1 Жалоба #8 Опубликовано 27 июня, 2014 Спасибо за совет! Попробуем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛазерДизайн 278 Жалоба #9 Опубликовано 29 июня, 2014 Ну что получилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
pol34 1 Жалоба #10 Опубликовано 29 июня, 2014 Ну что получилось? Сейчас все руки не доходят - другие проблемы, да дела навалились) Как только опробую - отпишусь. Еще раз - спасибо за помощь!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pol34 1 Жалоба #11 Опубликовано 6 июля, 2014 Все получилось по совету @ЛазерДизайн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitryvlad 18 Жалоба #12 Опубликовано 14 сентября, 2014 Комады а ни у кого разпиновки нет для raylogic 9G530 V5. Досталось по случаю устройство от зеноновского станка. Разъем папа 9пин, проводов 4, цвета не те как в драйвере. Вот теперь ломаю голову как безболезненно подключить. хелпните кто знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,525 Жалоба #13 Опубликовано 15 сентября, 2014 Про подключение где-то уже было. Там и способ описывал с помощью мультиметра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
dmitryvlad 18 Жалоба #14 Опубликовано 15 сентября, 2014 Павел, если не сложно ткни где. Я так понял не на этом форуме или поиск так работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitryvlad 18 Жалоба #15 Опубликовано 18 сентября, 2014 Павел хелп, нет нигде инфы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,525 Жалоба #16 Опубликовано 19 сентября, 2014 В общем алгоритм такой: Мультиметров Вы должны найти две пары проводов у которых между собой есть сопротивление. Это будут две фазы движка. Потом эти фазы подключаете к драйверу, там где написано A+ A- первая и B+ B- вторая или как то так, если движок закрутиться - хорошо, нет - в одной из фаз перекиньте провода. Если закрутиться не в ту сторону перекиньте фазы местами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Ekaterina 224 Жалоба #17 Опубликовано 20 сентября, 2014 Тоже в техническом отделе станка лежит... даже еще в пленке это поворотное устройство. Руки очень чешутся задействовать... времени бы чуть больше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
acter86 3 Жалоба #18 Опубликовано 25 сентября, 2014 Это не ком потр а всего лишь разъем на него похожий. Не знаю где на 1290, а у меня на 690 на правой боковине впереди под выключателями есть маленькая ниша в которой подключен такой же разъем. Это разъем оси Y. его нужно открутить и вместо него прикрутить от ротора. обязательно после этого зайти в настройки и там в пункте оборудование изменить на круговое устройство. После пользования все вернуть обратно. Эмм, а где этот пункт про оборудование? Я когда поворотку подключаю, в настройках меняю коэффициент по оси Y (movement precision) в зависимости от диаметра гравируемой детали. Или вы это и имели ввиду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛазерДизайн 278 Жалоба #19 Опубликовано 26 сентября, 2014 Эмм, а где этот пункт про оборудование? Я когда поворотку подключаю, в настройках меняю коэффициент по оси Y (movement precision) в зависимости от диаметра гравируемой детали. Или вы это и имели ввиду? нет не это я имел в виду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Freeman 5 Жалоба #20 Опубликовано 26 сентября, 2014 @ЛазерДизайн на 11 G 5030 такого нема . Там как раз таки movement precision. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛазерДизайн 278 Жалоба #21 Опубликовано 26 сентября, 2014 @ЛазерДизайн на 11 G 5030 такого нема . Там как раз таки movement precision. Ну я говорю как на моем и на старших моделях включается а как на вашем узнавайте в реклабе.Я бы с удовольствием подсказал но не бачу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
