dothead 50 Жалоба #1 Опубликовано: 17 июня 2014 Планирую приобрести сей агрегат у дилера Реклаба. На странице с описанием указано, что корпус разборный, чтобы пролезть в дверь 80см. Если смотреть по габаритам, то он без разбора по меньшему измерению пройдет в 80см. Одна дилемма - у меня дверь 72 см, боюсь, не залезет. Читал в соседних темах, что и более громоздкие станки разбирали и затаскивали. Вопрос к тем, кто сталкивался с данной задачей - пролезет ли данный станок в мою дверь? Придется ли его разбирать при этом до винтиков? Спасибо за ответы по теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #2 Опубликовано: 17 июня 2014 Вы планируете купить станок. Это хорошо!) Но потрудитесь запланировать ещё как вы его и куда будите ставить. Так сказать заблаговременно. Позвоните в Реклаб и узнайте габаритные размеры, можно ли его разделить (при необходимости), не снимут ли гарантию после расчленения, т.д. И если станок ставиться на довольно долго, то думаю проем переустановить вроде как и не проблема. Одним словом планируйте. Это же Вам надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #3 Опубликовано: 17 июня 2014 Да, действительно проще в Реклаб позвонить, что бы промеряли наверняка. Гарантию не снимут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #4 Опубликовано: 17 июня 2014 Взял неделю назад такой аппарат. У меня дверь на 70 см, хорошо частный дом, выставил пласт окно и в четвером занесли. Ширина станка 80 см, длина 110 см, высота с ножками (без колёс) 100,5 см. Если открутить ножки 72 см, а если ещё и раму 67 см. Винты на раме снизу есть, но получится разобрать или нет не подскажу. Да и не лёгенький он с ножками кажется 110 кг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #5 Опубликовано: 17 июня 2014 Вес ящика 265 кг, с чиллеом CW5000, вентилятором и т.д 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
dothead 50 Жалоба #6 Опубликовано: 18 июня 2014 Коллеги, благодарю за ответы. Но потрудитесь запланировать ещё как вы его и куда будите ставить. Так сказать заблаговременно. В данный момент как раз этим занимаюсь. Беру для хобби, на лето устанавливать планирую на квартирной лоджии многоэтажки, дальше или консервация на зиму или переезд в теплый гараж. Параллельно ищу решение по фильтрации воздуха, чтобы соседей не травить. Дом новый, заземление есть. Реклаб позвонить, что бы промеряли наверняка. Звонить в МСК накладно на моем тарифе. Добавил техподдержку в скайп, но поздновато уже было, поэтому отправился на форум. Kataew, спасибо огромное за опыт и фотографии! У меня балконный стеклопакет буквой "Г", и его вынимать проблематично. Уточню в техподдержке, можно ли его переворачивать на бок, и буду разбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #7 Опубликовано: 18 июня 2014 Вперед! Только вперед! Главное про ТБ не забывайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Aleks_1 41 Жалоба #8 Опубликовано: 18 июня 2014 Переворачивать можно. Покупал такой же станок в конце 13-го года (осень) Покупал через партнеров Реклаба в нашей области. Заранее предупредил, что надо заносить в квартиру. Они сказали что разберут у себя на складе и ко мне приедет уже в нормальном для заноса виде. В итоге видимо сэкономили и привезли мне прямо в той колробке которая пришла из реклаба. Каково же было моё изумление когда открылась газель и я увидел этот ящик))))))))))) Ну ничего разобрали на улице ящик , открутили ножки (шестигранником) После этого можно было пробовать заносить (главное вытащить все внутренности , которые не закрепленны) Поворачивать можно каким угодно образом Но дверь в комнату пришлось снимать, т.к. она открывалась только на 90 градусов и цепляла. Если проход действительно 80 см то пройдет. Ну а по по-воду вашей ситуации, действительно лучше манагеров реклаба спрашивать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автор 128 Жалоба #9 Опубликовано: 16 августа 2014 (изменено) какой вес у этого станка без ножек и внутренностей? Изменено 16 августа 2014 пользователем PavelK Не нужно цитировать предыдущее сообщение целиком! P.S. еще 2 раза и предупреждение будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #10 Опубликовано: 16 августа 2014 Килограмм так 100 на ощуп. Возможно, если внутренности вынуть, то меньше, но что там вынимать то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
dothead 50 Жалоба #11 Опубликовано: 17 августа 2014 Заносили в дверной проем 70 см вчетвером, отсоединив ножки, сняв все крышки. Немного больше 100кг, как и сказал Павел. Я планировал до этого снять ножки еще до заноса в здание, но в итоге только с ножками лучше передвигать, отсоединив их только там, где не пролазит и повернув аппарат на бок. Грузчики по найму хиленькие оказались. Чтобы не покоцали все, пришлось помогать самому и мастера-установщика до кучи привлекать Если вдвоем тащить, то комплекция хорошая нужна и ловкость. Лучше вчетвером и на ножках, т.к. перерывы часто приходится делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #12 Опубликовано: 18 августа 2014 Ташил такой же в шестером на второй этаж, сняв ножки. Тяжелая железяка, главное изнутри вытащить железку с дырками от вытяжки, а то падает и грохочет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
YraPinsk 42 Жалоба #13 Опубликовано: 19 августа 2014 (изменено) а мы манипулятором в окно на 2 этаж 400кг вот это зрелище было Изменено 19 августа 2014 пользователем YraPinsk 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ekaterina 225 Жалоба #14 Опубликовано: 20 августа 2014 Красавец! Мы свой просто закатили - дверной проем большой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Шагамага 2 Жалоба #15 Опубликовано: 28 ноября 2014 А каковы параметры ящика? В котором Реклаб присылает? Думаю над выбором транспортной, которой будут отправлять из Москвы в Новосибирск. Параметры и вес, чтобы посчитать стоимость доставки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений К. 186 Жалоба #16 Опубликовано: 28 ноября 2014 У меня был 160 х 104 х 90 см. Общий вес кажется 230 кг. Тоже выбирал ТК, почитал отзывы, остановился на "Деловых линиях", но у них немного дороже, чем у других. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
dothead 50 Жалоба #17 Опубликовано: 29 ноября 2014 Мне отгружал местный дилер Реклаба. Они у себя на складе все распаковали и протестировали. Перевозили и грузили без упаковки уже. Недавно перевозил станок. На порядок легче, когда подставка уже на колесах. Открутить пришлось два раза, где двери были 70см и для подъема на третий этаж. Весит около 100 кг. Без напряга поднимали втроем. А потом длинный коридор проехали на колесах - одно удовольствие. Так что сначала ящик разбирайте и прикручивайте колеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
