sav4in
Не подключается лазерный станок к пк
Привет, несколько дней назад пришел лазерный станок с китая, на мат плате м2 nano. Все программное обеспечение установил с диска который был в комплекте. Но ПК видит станка. В чем проблема незнаю, подскажите в чем проблема
В чём именно выражается "не видит" ?
В диспетчере устройств появляется новое устройство при подключении к ПК? Рядом с ним есть или нет знак вопроса?
USB ключ воткнули в ПК ?
13 часов назад, PavelK сказал:
Код с белого поля платы ввели в программу ?
15 часов назад, sav4in сказал:
Corellaser или laserDrv надо скачать с инета нормальные поледние версии, китайцы обычно бутор всякий записывают.
26 минут назад, Biker сказал:
Обе последние версии - 2013 года ... потом, по ходу, с разрабом что-то случилось. Заготовок в софте много, но все они отключены, ибо недопилены, особенно в laserDrv, который, по сути, является автономной векторной чертилкой.
17 часов назад, PavelK сказал:
Так ключ вставлен, но при подключении кабеля от станка к ноутбуку то ноут никак не реагирует, и в диспетчери устройств не является ничего.
4 часа назад, Biker сказал:
Код ввел
    • Автор: Den4ik
      Здравствуйте форумчане,
      Cactus 41.svg
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
