Расскажу немного о параметрах конических сферических фрез и как найти угол кромки, если он неизвестен.
Пришлось закупиться китайскими фрезами, одна из которых коническая-сферическая, производителя VICTOOL
с параметрами R1.5-20-50-D6-2F.
Как такового стандарта наименования параметров нет (вроде бы), но обычно
R1.5 - Радиус кромки (радиус при вершине)
20 - Длина режущей (рабочей) части
50 - Общая длина
D6 - Диаметр хвостовика
2F - двухзаходная (количество режущих кромок)
При добавлении её в инструменты PowerMill обнаружил, что в параметрах фрезы не указан угол кромки (он же угол конуса).
Для вычисления можно попробовать нарисовать где-нить типа SolidWorks,
Нам важна только высота режущей части, диаметр хвостовика и радиус кромки.
а можно просто посчитать
Значения из характеристик выше:
D=6
R=1.5
H=20
Считаем по алгоритму:
midx=(D/2)/2
midy=(H-R)/2
r2=sqrt((D/2)^2+(H-R)^2)/2
dd=sqrt(midx^2+(H-R-midy)^2)
a=(R^2-r2^2 + dd^2) / (2*dd)
h=sqrt(R^2-a^2)
x2=a*midx/dd
y2=(H-R)+a*(midy-(H-R))/dd
xi=x2-h*(midy-(H-R))/dd
yi=y2+h*midx/dd
A=arctan((D/2-xi)/yi)*180/3.14159
Хе-хе =)
Алгоритм этот выводиться из уравнений пересечения касательной к окружности и решается. sqrt - квадратный корень.
Предполагаю, что считать вручную геммор, поэтому создал Экселевский файл, в которые только параметры свои остаётся подставить.
Автоматический расчёт:
Вычисление угла кромки фрезы.xlsx
Учтите, что когда угол кромки в параметрах фрезы указан
это может быть полный угол, либо угол на сторону, в PowerMill задаётся именно на сторону (полный/2).
Так же, если угол кромки в параметрах фрезы указан,
то "длину" в PowerMill можно ставить больше, это повлияет только на "прямой" участок после наклонного.
В общем, угол кромки важнее.
Ну и табличка по популярным заодно:
НО учитывая, что китайские фрезы далеко не всегда "точны", то лучше проверить всё же угол перед обраоткой.
Вот как-то так =)
Автор: Romaann
Привет!
Приехали с Али жетоны - алюминиевые, с чёрным покрытием.
Попробовал гравировать - гравировка получается коричневой, как будто там медь..
Прочитал где-то, что может это из-за слишком большой мощности, снизил - то же самое.
Такое ощущение, что покрытие очень плотное. Пробовал покурить - стирается только краска на ребре, а на плоскости вообще ничего...
Может кто-то гравировал на таких? Есть хитрости?
Автор: Ninehell90
Добрый день , занимаюсь ремонтом всей продукции Apple телефоны планшеты ноутбуки ..
Появилась идея и спрос делать
1) Руссификацию клавиатур ноутбуков
2) делать гравировку(орнаменты шрифты изображения) на ноутбуки и планшеты
По поводу резки не сильно актуально (но как дополнение к универсальности можно)
Я уже вычитал что CO2 лазеры не работают с металлами но из металлов мне нужно работать только с алюминием при том что не чистый алюминий а крашенный так что вопрос можно ли таким лазером делать гравировки на такого вида изделиях? ведь по сути он будет выжигать на краске ..Кто -то сталкивался с этим и что можете посоветовать ?
Или под это дело вообще фрезерный чпу взять?
Прошу квалифицированного мнения в данном вопросе )) За ранеее спасибо!)
Автор: Serg 152
Подскажите ПЛИЗЗ!
Можно ли на фрезерном станке выбрать внутри бочонка как на фотографии?
И сможет ли фрезер с повороткой сделать такую снаружи бочонка форму как на фото
Автор: ILYA
День добрый!
Подскажите, есть Фрезер dewalt D26200 c цангой 8мм.
Есть задача на фанере 3 мм срезать торец под 45 град. Взяли фрезу конусную 45 град.(два ножа) и станину JET.
Но не прошел этот вариант задирает волокна на тонкой стороне реза. Хочу попробовать фрезу ласточкин хвост нашел на на али там 12 ножей, но хвост там 12 мм.
И такой вопрос как приспособить фрезу под 12 мм цангу к этому фрезеру.
