dothead 50 Жалоба #26 Опубликовано: 9 сентября 2014 Вот фотка моей первой гравировки. Оригинал файла: http://file.mobilmusic.ru/ac/b9/c4/1110984.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kom63 5 Жалоба #27 Опубликовано: 11 сентября 2014 (изменено) Забыл сказать, граверовка в одну сторону от этого и время граверовки увеличиваеися. Изменено 11 сентября 2014 пользователем Kom63 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автор 128 Жалоба #28 Опубликовано: 24 октября 2014 На трубе 80 w гравирую стекло на 2-5%. Мощность на станке должна регулироваться начиная от 1%. Проверьте ток потребления вашей трубы. Он должен быть не больше 32мА. Если больше то нужно отрегулировать ток в блоке питания Можно по подробнее об этом? Максимально подробнее. У меня меньше 20 % мощности трубка может только дать разовый короткий выстрел и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 542 Жалоба #29 Опубликовано: 25 октября 2014 @Автор Станок что ли в профиле укажите. И лучше в отдельную тему с этим вопросом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
