Евгений К.
Подключение центробежного вентилятора
@Автор
С 11 G 5030 идет улитка с обычным однофазным мотором на 220В.
Какие есть готовые решения для осуществления регулировки оборотов такого мотора (цена решения имеет большое значение)? Задача немного снизить шум от него, при сильном дымообразование в процессе резки работа вытяжки будет на полную, а при гравировке с меньшим выбросом дыма можно и уменьшить тягу и шум соответственно.
@Автор
http://www.lissantyug.ru/ - гляньте здесь. А так - гугле Вам в помощь, Ваш поисковый запрос: "симисторный регулятор скорости вращения двигателя", или что-то подобное.
@Автор
Вот такой регулятор подойдет?
http://www.electronshik.ru/card/regulyator-moshchnosti-500-vt1000-vt220-v-nf245-nf246-24405
30670ab87ef69f426d9e5a5a4494cf51-full.jp
Движок на улитке 550 Ватт.  Может и подойдёт второй набор по ссылке.
проверено, это работать не будет!
Возник другой вопрос. Мелкие детали, обрезки в основном проваливаются вниз к месту подключения вытяжки и их засасывает в воздуховод, по пути они стучат по крыльчатке вытяжки ракушки. От мелких деталей вреда быть не должно, но если попадет более крупная или например более длинная деталь, то может помять алюминиевую крыльчатку, что в результате приведет к дисбалансу и лишнему шуму которого и так не мало.
Кто нибудь ставил сетку внутри станка для избежания подобного? может мусороуловитель отбойник какой сделать? Какие есть решения?
Тему про фильтр в домашних условиях читал 9 )%C2%A0
очищать воздух не планирую, надо только поймать обрезки и детали. Лишние коробки на воздуховоде, как на фото, мне не нужны.
Изменено пользователем Автор
Кто нибудь ставил сетку внутри станка для избежания подобного? может мусороуловитель отбойник какой сделать? Какие есть решения? Тему про фильтр в домашних условиях читал 9 http://stankoforum.r...х/?hl=вытяжка)
  Плохо Вы читали эту тему! Там фото есть, как избежать попадания мелких и крупных деталей в воздуховод! Уже больше трёх месяцев работает на ура! Дёшево и сердито!
Точно! Вот же оно!
post-1196-0-24134800-1414352323_thumb.jp
Себе сделаю без ручки)))
Продаётся в хозяйственных магазинах, сетка против разбрызгивания жира кажется называется.
Забиваться быстро будет, особенно когда мдф режешь в больших кол-вах, и не только мдф
Режу в основном фанеру, 3 - 8 часов в день, раз в 2-3 дня вытряхиваю мусор, иногда водой промываю под струёй, вытряхивается легко. МДФ не режу, про него не скажу.
А можете сфотать, кто-нибудь свою улитку на 11g530? Пришёл станок с какой-то мне кажется странной улиткой... у неё на вход вроде круглый и то странный, а выход квадратный и не очень большой. Может мне не то положили?=) каких-либо опозновательных знаков на нём нету, коробки тоже...
