olenka2781
Станок в одном месте режет в другом нет
Добрый вечер,у меня такая проблема!!!Лазерный станок ,труба 90 вт Reсi,проблема в том,что станок неравномерно прорезает,в одном месте прорезает насквозь материал,последний был акрил 8 мм,в другом не дорезает.Перед этим была такая же труба,начались такие же проблемы-ее поменяли .как бракованную,через 2 месяца ситуация повторяется.Юстировку делали-все идеально,линзы чистые.Что это может быть или из-за чего,что нужно проверить,что бы выявить проблему?За ранее большое спасибо за ответы
скорее всего ещё очень хорошо проверить юстировку
проверяли и перепрверяли ,все в норме,с каждого места бьет в одну точку
Попробуйте еще проверить стол подъемный, измерьте расстояние от лазерной головки до стола в четырех угловых точках стола.
А как недорезает, в конце линий? Может быть нехватка минимальной мощности?
Разбег между макси и мини в 5, акрил 8 мм режим на макси 90,миним-85,скорость 4,делаем контрольные прорезы,все нормально,ставим лист материала-600 на 700 размер,где то-то прорезает,все выпадает,где-то остается недорезанным
Сейчас посоветовали линзу поставить другой стороной,будем пробовать ,а как она правильно должна стоять
Недорезанным всмысле по глубине?  Акрил литьевой или экструзионный?
Поставьте мощи по больше.  Я 8 на 90 Ваттке режу на 10 скорости с не новой трубкой.
Поставьте мощи по больше.  Я 8 на 90 Ваттке режу на 10 скорости с не новой трубкой. В
В одном месте прорезает,в другом нет.Не прорезает по глубине до конца.По поводу акрила,точно не знаю,нам его заказчик привез.
Дайте угадаю - не прорезает чаще всего ближе к правому нижнему углу?
А к леевому верхнему всё ок?
Проблема устранена,может это кому-то поможет.Было очень маленькое отверстия на головке,поэтому луч чиркала,отсюда получались недорезы,сверлом на 4 рассверлили  отверстие-все стало в норме.Спасибо большое за ответы.
Вы линзу новую поставили на старое сопло похоже?  :)  Я с новой более длиннофокусной линзой так накололся
ооо... когда-то давно был такой косяк на одном станке (на прошлой работе) Вроде юстировкой решали, но мастер два дня тогда возился.
это заводской брак был,линзу не меняли,с такой станок прибыл,из-за этой проблемы,на линзе появилось пятно и головка грелась,а мы не придавали этому значение,а сейчас все нормально,ничего не греется
Подскажите пожалуйста , похожая проблема. Труба 90вт reci . Также недорезает акрил, в одном месте режет насквозь, а в другом не дорезат совсем. Акрил 5мм экструзионный. Стол ровный, юстировку проверяли. Лампу, руиду, блок питания, линзу меняли. Ничего не помогает. Маленькие прорезы режет, кладём лист и половину листа не прорезает. Что может быть еще?
Изменено пользователем novi4ek91
100 % юстировать и ловить правильный фокус
Если резать две детали на расстоянии 1 мм друг от друга , то одна деталь режется , а вторая нет. Причём на той линии где непрорез ширина реза толще как будто ушел фокус, но этого не может быть на таком удалении от другой линии. Или режем например квадрат, три грани прорезало, а 4 я нет. Или бывает вдоль одной линии рывками режет, не режет ....
Недумаю что на таком расстоянии так может уйти фокус или юстировка
5 минут назад, novi4ek91 сказал:
Вы бы нас картиночкой, что ли, побаловали. А то
https://vk.com/video32701871_157312262?t=4m12s
novi4ek91   фото приложите, пожалуйста.  Какая охлаждающая жидкость используется, какие режимы работы?  Миллиамперметр при резке скачет? Особенно интересно, когда начинается непрорез, как он себя ведёт.
19 часов назад, PavelK сказал:
Фото под рукой нет, но я найду обязательно. Охлаждающая жидкость дистилованная вода 40л + 0.5л антифриз. Ранее был чистый антифриз такая же ситуация. Охладается до 15-18 гр. Режим 13мм/с мощность 60% . Амперметр у меня только на блоке питания. Он бывает скачет например начинает с 26мА и падает до 24мА.Во время резки скачет . Бывает 25мА. Я не разбираюсь, какой там ток должен быть. Видимо он зависит от температуры охлаждающей жидкости.
Не удержусь
В 15.05.2019 в 12:12, PavelK сказал:
Или так
скакать нужно правильно
Так, это, Вам виднее.
