Style
Помощь с DTX-400 на базе Epson 4880
Товарищи, добрый день!
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой на DTX-400:
- не идет печать с принтера, хотя тест-дюз и чистки с компьютера делает. Приоправке файла на печать ничего не происходит, только начинает мигать лампочка паузу зеленым цветом(Файла в очереди печати не остается).
Или воспользуйтесь поиском:
3 часа назад, Style сказал:
Возможно, что-то не то с параметрами при отправке либо что-то не то сделано с настройками самого принтера.
Павел, добрый вечер! Спасибо за ответ. Я вроде уже все выставил, как описано в инструкции к нему, но воз и ныне там? А может быть проблема в технической части, например, USB(хотя я уже 3 попробывал), порт USB, какой-то датчик( он у меня полу разобранный) или еще что-нибудь? Я даже пробывал переустановить винду и все равно, как описывал выше. Пробывал печать из  фотошопа и корела, RIP к нему не работает.
Все разобрался. Спасибо. Дело было в USB, в этом принтере 2 порта под USB. Один, который идет на мать, а второй самоделкин переходник, который у меня не работал. Поменял USB  на этом переходнике и все заработало.
Style Спасибо, что выложили решение.
