PavelK
Лазерная трубка. Установка, подключение, часто задаваемые вопросы
спалил трубу Reci T2, перепутав вход/выход после переноса станка , возле анода собрался большой пузырь, локальный перегрев зеркала, лопнула трубка внутри кольцом. Тихо, без шума. Просто пропал луч. Не повторяйте ошибку, охлаждение это важно.
Урвал новую по довоенной цене 30т.р. на али,  - успел, на след.день она стоила 50 а чуть позже 80.
зы: может что можно сделать из зеркал в трубе? Ну например в комбинер луча видимого/ик - не пойдет? Или выкинуть трубу как бесполезную.
10 часов назад, and361 сказал:
Если глухое уцелело, то в роли обычного зеркала =)
Полупрозрачное не подойдёт.
12 часов назад, PavelK сказал:
ах да, оно же ИК отражает, как я понял не весь поток
02.06.2014 в 23:34, PavelK сказал:
В каких местах трубки лучше ставить крепления?
Ответ: Примерно в 20 см от краёв.
Павел, а если трубка длиной 1.5 метра - двух креплений от краёв по 20 см достаточно?  Где найти такое же третье крепление для 11G 1290?
7 минут назад, Зеркало сказал:
Если есть только 2, то на такую длину, лучше разделите примерно на 3 равные части,  но на 11G 1290 штатно нет возможности поставить крепление в другом месте, так что просто придвиньте трубку максимально к первому зеркалу и не затягивайте крепления от слова совсем - влёгкую двумя пальцами как говорится.
Здравствуйте, пытаюсь подключить трубу, до этого работала когда ее тестировал, перед полноценным запуском решил вызвать электрика что бы он подключил эти два провода которые присоединяются к штекерам трубы, он оголил провода, взял конекторы пластиковые туда внутрь засунул и обмотал изолентой, я через время пока охладил воду, включаю станок, но при пульсе, идут характерные трески, я понял что контакт не хорошо сделан, позвонил мастеру, он сказал что если такое подключение не подходит, он может прийти и припаять. Так как я только начинаю разбираться в станках, то хотел бы у вас попросить совета как мне лучше сделать. Говорить ему что бы припаивал или обмотать этот штекер который торчит из трубы проводом и залить силиконом и поверх надеть заглушку. Оставлю скриншот https://prnt.sc/lYz4nwbiYrBj
17.09.2022 в 23:33, PavelK сказал:
Могли бы если вам не сложно, подсказать по моему вопросу который выше ? :(
Фото бы того, как есть сейчас.
11 часов назад, AntonVshk сказал:
Почитайте тему:
там всё расписал.
Электрик по всей видимости незнаком с высоковольтной темой.
Если ничего под рукой больше нет, а заказывать и ждать с китая коннектора долго, то остаётся только пайка.
НО паять нужно умеючи. В теме по ссылке выше в комментариях да же указали как именно и чем паять.
Подскажите на трубе наклейка THIS SIDE UP, а патрубок выходной снизу. Это не правильно??
Изменено пользователем Usaq
лишнее фото
Уже ответил в контакте ... )
03.11.2025 в 08:02, Usaq сказал:
Это не правильно??
Спорно.
Вообще напомню, что, по идее, входной патрубок должен быть снизу, выходной сверху что бы минимизировать воздушные пузыри.
Но вот с каких сторон вход/выход ОЖ уже производитель решает.
Вообще, имхо, вход должен быть у анода (глухого зеркала, там где высоковольтный подключается), так как там чуть больше нагрев, а так же там змеевик рекуператора.
НО, по личным опытам, при потоке ОЖ >10 л/м без разницы (отслужила статистически средний срок).
    • Автор: 2АА
    • Автор: Ily
    • Автор: igorhufeisen
    • Автор: dune10991
      --- DY
