dls 2 Жалоба #1 Опубликовано: 30 марта 2021 Предлагают станок, но там с трубой 40W вот так. Стоит ли рассчитывать, что труба ещё поработает для резки фанеры 4 мм или сразу под замену? Утверждают, что в основном гравировали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 29 Жалоба #2 Опубликовано: 30 марта 2021 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Налёт на трубе Epson 4880 Нет питания контроллера Замена датчика протока Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #3 Опубликовано: 31 марта 2021 Здравствуйте. Тут нужно смотреть на моду луча и какую толщину на данный момент прожигает. Но, по-моему, проще сразу заменить, во избежание "сюрпризов", так как если трубку до такого довели, то врятли с остальным парились. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
dls 2 Жалоба #4 Опубликовано: 31 марта 2021 21 час назад, PavelK сказал: на моду луча и какую толщину на данный момент прожигает. На скольки процентах смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
