Sanok
Блок розжига перестает работать в определенной части рабочего поля.
Доброго времени суток. При резке блок розжига перестает работать практически по всей длине оси Y , ширина около 1,5 см. Просто потухает индикатор на блоке и соответственно пропадает луч. это происходит рывками, по мере движения головы в указанной области. В чем может быть причина? Или все просто и нужно менять блок?
8 минут назад, Sanok сказал:
Если есть лазерная указка, отключи её в точке подключения. Могу предположить, что она запитана от БВН. )
Только что, Dan сказал:
лазерная указка сама отключилась пару месяцев назад, провод в канале переломился)
2 минуты назад, Sanok сказал:
Это нормально.
Остатки провода вынуты из кабельканалов, от питания они отсоединены?
Это нормально.
Завтра этим займусь, но что-то мне подсказывает что это и есть причина. Заранее спасибо, если все же причина не эта, вернусь за другими предположениями)
отключить от блока указку
19 часов назад, Dan сказал:
Это нормально.
Проблема решена, спасибо)
10 часов назад, alexander-1 сказал:
Спасибо за ответ
