Денис979
Как сделать гравировку темнее
Добрый вечер, кто знает в чем может быть проблема? Есть два станка китайца, с одинаковыми трубками по 100ват. На одном руида 6442g на втором руида 6445g. Станок на котором руида 6442g делает темную гравировку, а станок с 6445g светлую. При одинаковых параметрах. Если увеличивать мощность, то увеличивается глубина гравировки а не цвет.
ага, а линзы какие стоят? да скорости скорее всего у вас не совпадут, ввиду разных настроек ускорений и торможений
И мощность лучше определять по току.
Даже если у вас одинаковые трубки, БВН, и оба БВН одинаково отрегулированы по току к своей трубе, чего в вашем случае, скорее всего нет, то при одинаковой относительной процентной мощности, мощности излучателей будут разными. )
Все параметры обработки для каждой пары трубка-БВН подбираются индивидуально, а так же и объём подаваемого воздуха.
Блоки меняли местами, ничего не поменялось, ток на трубках одинаковый по амперметру. Только трубки не переставляли местами. Воздух подаётся одним компрессором.
Линзы переставляли с одного станка на другой и зеркала тоже.
16 минут назад, alexander-1 сказал:
Линзы и зеркала менялись местами.
18 минут назад, alexander-1 сказал:
Оба станка гравируют квадрат за 14 Секунд
Изменено пользователем Денис979
тогда содовый раствор и будет немного темнее, но может крутануть фанеру
3 минуты назад, alexander-1 сказал:
Хочется разобраться в чем причина, делаем одинаковые изделия. Нужно чтобы цвет совпадал. Содой пробовали, разные оттенки получаются.
Ещё такая непонятная штука происходит, если уменьшить шаг гравировки она становиться темнее, увеличивается время гравировки. Только почему то при скорости гравировки 450 и шаге 0,03 гравируется за 45 секунд. А при скорости 200 и шаге 0,03 за 20 секунд
Вы на фотки хоть смотрите, одна гравировка по волокну, вторая под 90 градусов.
3 минуты назад, Marko сказал:
Все изделия гравируются поперек волокон, квадратики так для примера. Разницы нет хоть вдоль хоть поперек.
Да даже юстировка чуть-чуть разная на двух станках даст разный эффект.
Только что, Marko сказал:
Все в идеале, уже раз 100 перепроверяли.
Отключите воздух для теста. Проверьте моду луча из любопытства.
Воздух отключали, делали больше, мода луча одинаковая.
45 минут назад, Денис979 сказал:
На малых элементах увеличение скорости приведёт к увеличению времени .. ))) Ибо голова дальше вылетает и тратится больше времени на её разгон и торможение. Большие скорости надо ставить при гравировке больших объектов.
3 минуты назад, Dan сказал:
Спасибо, значит проблема не в этом. Я думал может это как то связано.
Кстати, чем выше скорость, тем светлее гравировка - меньше по времени температурного воздействия на материал.
1 минуту назад, Dan сказал:
Просто я ориентируюсь на первый станок. Все параметры одинаковые. Скорость и мощность практически не меняют цвет только глубину гравировки. Темнее становиться только с уменьшением шага, но это увеличивает время почти вдвое по сравнению с первым станком. Думаю попробовать поменять трубки местами и на крайний случай контроллеры больше не знаю что ещё сделать.
22 минуты назад, Денис979 сказал:
Какие трубки в станках?
6 минут назад, Dan сказал:
Lasea F4 в обоих
26 минут назад, Денис979 сказал:
Поэкспериментируйте с небольшим расфокусом, например +2-3 мм. и чуть добавить мощность. Слегка уменьшить скорость .. ))))
Только что, Денис979 сказал:
Lasea F4
На F4 сейчас много жалоб по работе и качеству ... В любом случае, трубки будут отличаться по характеристикам.
Скорость ставил от 200 до 550
Мощность от 25 до 55
Фокус ставил от 5 до 20мм от сопла до детали, фокусное 10мм на станке от сопла до детали.
На первом станке, который хорошо гравирует параметры:
скорость 450
Мощность 30
17 минут назад, Dan сказал:
Вот и думаю поменять местами их. Режет кстати хорошо.
В пользовательских настройках User -> processing -> Sweep parameters   значения у Scan mode совпадают (только считать настройки не забудьте)?
Но, в общем, не бывает одинаковых трубок и блоков розжига, увы. Тем более, алгоритмы управления у контроллеров могут различаться.
8 часов назад, PavelK сказал:
Добрый день.
Блоки менялись местами не помогло. Скорее всего трубка .
Это в какой программе? У нас rdworks.
35 минут назад, Денис979 сказал:
В ней родимой. В пользовательских настройках.
2021-03-16_194843.png.9e6e53d2f643f1e4b3e3a0e19f5d5642.png2021-03-16_194902.png.7c4ba86c926520585dbfbc0b0553916e.png
2 часа назад, Dan сказал:
Посмотрел, стоит стандартный режим.
