Привет всем! Вопрос знатокам)) Такая тема: приобрели UV принтер Nocai 0609 PE 3 с 3 бошками xp600 на борту. Почему то не досушивает лак и краску (провожу пальцем и остаються масляные разводы (руки мыл они чисты=)) По совету продавшего нам этот принтер двигал ближе и дальше лампу мальньку уф - ближе к бошке двигаю сушит но все равно не до конца и лак съеживается , дальше от бошки он глянцевый но не досушивает. Вобщем сломал себе голову неделю возле него кручусь но фигня какая то. Может кто сталкивался с таким? Лак и краску взяли от завода изготовителя то есть комплектные с принтером.
Доброго дня.
Может процент заливки слишком большой?
Так же можно попробовать снизить скорость прохода (может быть не настариваемой).
Либо печать в одну сторону.
Это настраивается через РИП.
Сколько Ватт в УФ лампе? Светодиодная или ламповая?   ИМХО для 3 голов маловато 1 лампы.
Кстати, после печати досушивать не вариант?
Прошу прощения что не прикрепил остальные фото. Добавил не достающие. Ламп действительно 2. Основная большая и одна маленькая. Есть регулятор на большой лампе (но почему то официалы говорят ее не трогать не крутить). На маленькой нет регулятора. Печать идет у меня в одну сторону. Скорости прохода есть 3 : медленная , средняя и высокая. Приложил еще фото с настройками драйвера принтера. И есть диаграмма в рипе с кривой для меня не очень понятна для чего она -  как понимаю на плотность заливки или количество краски ( может настраиваться отдельно на каждый цвет). С мощностью ламп не разобрался поискал в нете но точных цифр не нашел (.
16 часов назад, PavelK сказал:
Приветствую Вас Павел. Однажды ваши советы меня уже выручали =).
А как досушивать?
4 часа назад, Тимофей сказал:
Странно, слышу такое впервые =((  Может быть из-за недостаточного охлаждения, хз...
Может Вы с поставщиком неправильно друг друга поняли? Попробуйте всё же уточнить про регулировку мощности большой УФ лампы.
По идее, если нельзя регулировать мощность засветки, то остаётся только снижать скорость печати и количество заливки - инклимиты так называемые, на скриншотах кривые это они и есть. Можно попробовать выставить на 80%.  Но, по-хорошему, нужно делать линеаризацию, цветовой профиль, но для этого нужен сектрофотометр или хотя бы колориметр, а то на глаз и на угад выставлять ни к чему хорошему не приведёт.
1 час назад, Тимофей сказал:
А как досушивать?
Дополнительной УФ лампой на выходе =)  Но если чернила и лак заводские именно для этого принтера так по-моему явно не должно быть...
50 минут назад, PavelK сказал:
Нет я у него напрямую спросил можно - он говорит как по заводу поставлено так и должно быть. Задал вопрос, а для чего тогда они его поставили этот регулятор не просто так же (могли тогда убрать его нафиг). Но на этот вопрос он ничего не сказал =). Так можно сказать скользкий ответ быстро выйдет из строя и тд и тп.
В рипе не нашел дополнительного пустого прохода без печати уф лампой.
В общем какая то печаль. Так и хочется его крутануть блин )))
Спектрофотометр отсутствует у нас. Да и на глаз дело такое себе. Я вряд ли смогу, ну или потеряю волосы пока сделаю это. )
Изменено пользователем Тимофей
10 минут назад, Тимофей сказал:
Я бы это первым делом сделал.  Ну, точнее, сначала бы уменьшил, что бы убедиться, что есть изменения в худшую сторону. А потом крутанул бы процентов до 70, а там до максималочки. Ну сгорела бы, да и хер то сней, заменил бы.
Плохо то, что там, кажется, нет принудительного охлаждения... У меня да же на LED диодах оно есть...
Обычно я такого не советую, но, в общем, на Ваш страх и риск. На крайняк узнать, есть ли такая новая где. Вроде бы на Алишке видал.
По-уму бы конечно стоит поключить осциллограф и посмотреть какой там ток, напряжение на диодах, да поглядеть по даташиту на диоды какое для них максимальное рабочее. Но крутануть прикольнее.
причин плохого запекания уф чернил мож быть несколько
1. После инсталляции до сих пор присутствует промывочная жидкость в ЧГТ. проблема уйдёт через пару дней постоянной загрузки
2. Чернила сильно просрочены и как следствие-фотоинициатор не полимеризует ни лак ни чернила. проверить можно уменьшив скорость (увеличив число проходов лампой по одному месту). Если при низкой скорости схватывается то проблема именно с фотоинициатором в чернилах ..намазюкайте любые другие уф чернила для LED на печатную поверхность и подсуньте этот мазок под лампу. т.о проверите в инициаторе дело или нет.
3. Родные чернила от нокай на таком станке никогда не юзали. используем американские Nazdar 260. подобных проблем у нас нет с ними.
4. Крутилка на 40 на большой лампе это мало. Видимо поэтому не полимеризуются чернила. ставте на 90.
  • Thanks 1
  • Upvote 2
Arbekov  Спасибо. Отличное дополнение про возможные причины!
По своему опыту могу сказать следующее. 40 на мощности лампы должно хватать за глаза. Чем больше вы ставите мощность засветки, тем сильнее будет пылить. Потому, что краска начнет сохнуть не долетая до материала. Причины стоит искать в красках. Скорее всего если вы покупали станок в зимний период, краски вам пришли перемороженные, В этом случае можно повысить засветку. Вообще работая с китаем, стоит закупаться красками в летний период.
  • Thanks 1
Здравствуйте Arbekov. Есть несколько вопросов )
1- увеличив число проходов лампой по одному месту (это где такое в драйвере не поможете найти Nocai 0609 PE III (Есть количество проходов белого от 1 до 8)
2- Nazdar 260 чернила прям на сайте производителя пишут что только на DX-4 DX-5 (а у меня стоят 3шт XP-600) подойдут ли?
Я заметил интересную штуку. DX11 головки вообще почти нигде в описании чернил не упоминаются, ни у крутых западных производителей, ни у китайцев на 1688. Везде For DX4-5.
На Nokai скорее всего нет вшитой возможности досушки. У меня примерно такие же принтеры Rikang, там точно нет. Так вы решили проблему то с чернилами или нет? Два месяца прошло.
Приветствую wikjazz!
В общем лампу сушки пришлось чуток половить, оптимальным для меня оказалось положение на 55 и стало все нормально.
Лак пришлось уменьшить и выставлять в районе 10-20% только тогда нормально запекается и выглядит презентабельно.
Печатаю только в одну сторону. Потому что с белым какая-то непонятность в режиме Bidi он двоит.
И да кстати перековырял рип перепроверил, нет досушки. Или спрятали куда то его китайские друзья =(.
По поводу двоения в режиме бидирект, кроме настройки бидирект самой, попробуйте менять высоту, у меня режим бидирект работает четко только на определенной высоте голов от материала, причем там очень маленькая разница, поставил прямо на корпусе метку. Выше или ниже ставишь тоже двоит.  Хотя это может быть не актуально, мы используем материалы только одного вида, одной толщины. Если у вас все разное придется подгонять каждый раз.
Изменено пользователем wikjazz
Что бы при двунаправленной не двоило на разных высотах нужна калибровка головок именно на этой высоте и то на редких принтерах такое возможно, увы =( В основном видел такое на принтерах с Xaar головками, но и то только через сервисную утилиту которой нет в открытом доступе =(
Если ещё актуально, я нашел почему двоит белый в бидирект
3 часа назад, wikjazz сказал:
Озвучьте, пожалуйста =)
11 часов назад, wikjazz сказал:
Актуально) Ждем решения проблемы!)))
В общем. Мне приехал ещё один такой же как у меня был принтер. Rikang 6090. На сколько я могу понять, это тот же Nokai только в более простом корпусе. Ну я значит все установил, и белый при бидирект двоит. Причем видно что именно в право один отпечаток, в лево другой. В общем у этого принтера нужно было на миллиметр сдвигать калибровку белого в лево. Вот такую табличку надо найти в опциях. И по ней выставить калибровку. По идее ваша ТП должна была помочь, моя сразу сказала что делать. Сказали что на разных принтерах даже одной модели может по разному быть. Вот то что там стоит 10 это сдвиг на миллиметр. И ещё расскажу, может кто не знает. В белой головке можно отключать каналы по одному, например если один запылил или зачиркал. Да и просто, нам не нужно запечатывать белый со всех каналов, нам хватает плотности половины, чернила опять же экономятся.
  • Upvote 2
Еще раз перековырял настройки но нет таких пунктов и близко. Видимо у меня от производителя очень скудный рип и урезанный. Калибровка ПГ делается прям в драйвере принтера. Система такая себе по моему мнению. Прикрепил все возможные настройки моего аппарата - где хоть что то можно покрутить. А так он предлагает только свои стоковые и все =(.  Может действительно надо ловить высоту что бы не двоило как говорил PavelK . Но чувствую я что мне это не поможет.
В рипе есть возможность печатать половиной ПГ.  Она условно поделена на Spot_1 и Spot_2 - это белый и Spot_3 и Spot_4 - это лак. Но выбрать не работающие дюзы этого нет =(.
Кнопки advance setup advance alligment куда ведут? Где то должны быть заводские настройки. Могут быть запаролены. В колонке allignment все кнопки знаете за что отвечают? Там вижу есть вертикальный сдвиг белого, расхождение белого и цвета, остальное не понятно. Прост че вы не дрюкаете свою техподдержку, принтер не выполняет одну из ключевых функций так то.
В риповщик можно не смотреть, все настройки должны быть в программе станка где то.
Advanced Alignment - тут когда приходил установщик сказал здесь ничего не трогать, ну мы и не трогаем.
А калибровка белого к цвету и цвет к лаку настраивается в графе Alignment на прикрепленном изображении самый левый круг.
То что у меня в табличке, у вас это нижние графы. Каналы и сдвиг калибровки. Калибровка вправо влево. Надо понять как переключаться между цветом белым и лаком в этой штуке. Где то должна быть кнопка печати калибровочной сетки. Если у вас приезжал техник настраивать может видели должен был печатать такую сетку с рисками. Я почти уверен, что белый не откалиброван, не сведен, чтобы и влево и право печатал одинаково. Можно проверить ещё напечатать кружок с белым вправо, а потом не трогая влево,  посмотреть есть ли смещение.
А отключение каналов делается в заводских настройках. Это позволяет сильно увеличить срок жизни головы, просто отключая каналы которые глючат, мы работаем пока не останется два живых канала, на двух уже белый просвечивает.
11.03.2021 в 11:40, Тимофей сказал:
А как досушивать?
Досушка у этого принтера автоматически стоит в настройках.
16 часов назад, Иваныч сказал:
Здравствуйте Иваныч  а где именно в настройках включается это опция не можете подсказать или скрином помочь? В целом по прошлому разу то что лак не сушил я грешу на сам лак. В целом сейчас проблем нет. Но не без косяков самого принтера конечно =)
Дополнение
    • Автор: Gex5557
      Доброго времени суток.
      Необходима консультация.
      Приобрели Злополучный  УФ (китайского производства) на печатающих головках Epson TX800 (комплектация 3 головы: белый; цвет; лак).
      PS: данное оборудование приобретено впервые и опыта работы с УФ нет.
      С непродолжительного времени эксплуатации оборудования (6 мес), начали происходить чудеса с головками TX800.
      1. Периодически при печати черным цветом выдавал - оттенок черно- красный, на следующий день черно-зеленый (настройки не меняли).
      2. Через неделю пропал черный
      3. дюзы на лаковой голове на 50% перестали работать.
      Пробовали промыть головку (цвет) - изопропиловым спиртом (по рекомендации наладчика поставщика оборудования). Результат- при продавливании шприцом спирт проходит через дюзы без проблем, но при печати работает только один ряд дюз.
      Программная промывка и прокачка результата не дает. На тесте только пол секции черного и желтый, остальные цвета отсутствуют.
      По итогу на текущий момент все головы не работают.
      Нужна помощь:
      1. возможно ли реанимировать головки?
      2. Причина поломки не в головках а в материнке?
    • Автор: Grantexby
      Доброго времени суток!
      Купил совсем недавно уф-принтер Apex MT-FP4060-UV с рук у чела, который ушел с этой сферы деятельности. Расспросить о некоторых моментах печати у продавца нет возможности, поэтому самостоятельно  учусь на нем работать. Есть сложности с темой обработки материалов.
      Если печатать напрямую (без обработки) на фанеру приходится много белой краски подкладывать, чтобы изображение получалось ярким и сочным. К тому же иногда готовая печать хорошо держится, а иногда "дыбится" (как после капли растворителя) и слазит - пока не пойму в чем причина.
      На оргстекле без обработки печать "пылит" - т.е. вокруг печати на оргстекле остается множество мелких точек краски бело-серого цвета. Понимаю, что здесь вопрос стоит в статике, но простой водой снять полностью статику не удается, а после мыльной воды остаются сильные разводы, которые тоже запечатываются напылению.
      Подскажите, пожалуйста, как правильно обрабатывать фанеру и оргстекло перед уф-запечаткой? Не получается найти толкового совета в интернете...
    • Автор: wikjazz
    • Автор: Rudiarius
      Ребят, ни в коем разе не обращайтесь в РОСПРИНТЕР, ни за чернилами, ни за чем либо.
      История: в ноябре 2020 купил комплект уф чернил производства Англия, прислали сдэком, так как было еще не холодно. Была помята с подтеками одна банка с синим цветом, я подумал, что ничего страшного, помяли и и помяли, я всегда закупаюсь впрок, поэтому к эксплуатации этих чернил я приступил только в середине января 2021года. Синий наотрез отказался печатать, подумал, что померла головка, заменил головку и чернильный тракт, результата ноль. прочистки, прокачки не помогли, в итоге все цвета печатают, кроме синего. Созвонились с роспринтером, они говорят косяк не их, скорее всего подморозили. Ок, покупаю новый комплект из 4х цветов (14000+680доставка), время начало февраля, то есть доставка с температурным режимом через ДПД, оплатил - отправили, скинули накладную и собственно все. Жду уведомлений о доставке, их нет. Забиваю номер отслеживания, груз прибыл, приезжаю забирать в пункт выдачи ДПД (другая часть города 1,5часа по пробкам), на меня сотрудник дпд смотрит и говорит, что посылки такой нет, начинаем искать, она на пункте выдачи, но физически ее нет. Звоню в роспринтер, они начинают искать посылку, перезванивают на следующий день, посылка в пункте выдачи, но не дпд, а халвы, на мой вопрос а какого Х она в халве, они не отвечают, едь забирай, но номер для забора вам прислали в смс на !!!! ГОРОДСКОЙ!!!! номер. Тоесть еще -2 с лишним часа...
      В отоге мне 03.03.2021 звонит сотрудник роспринтера и говорит, что если сегодня не заберу, то посылка уедет обратно и, они наконец исподобили и записали мобильный номер для получения смс, приехал в выдачу еще 1,5 часа времени, а посылки уже нет, ее забрали на возврат, забрали дпд, поэтому будьте добры ехать за город в распределительный пункт получать свою краску, делать нечего - еду, приезжаю, там холодный склад, выносят 4 разлитые банки чернил, упакованных в пупырчатую пленку...
      Пишу претензию в роспринтер, чтобы срочно высылали новые чернила, меня шлют, со словами, просите возврат денег с дпд (5 дней в лучшем случае).
      А теперь подумайте, а нужен ли вам такой геморой на всю голову????
    • Автор: Евгений К.
      Привет участникам и жителям форума! Есть такая тема изготовление ветряков, вертушек из фанеры. Использоваться сами понимаете будут в саду - огороде, солнце, дождь, ветер, возможно и снег. По фанере будет печать на планшетном принтере (не УФ), возможно перед печатью нанесения слоя водно - дисперсионной краски которая выдерживает влажную уборку (в качестве грунтовки под печать),после этого её нужно чем-то защитить, чтобы не испортить нанесённый рисунок. Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли и мнения по этому поводу?! Как вариант думаю про яхтный лак несколько слоёв, только какое время он сможет защитить вопрос.
