Dan 483 Жалоба #51 Опубликовано: 7 марта 2021 Только что, KoRoB сказал: Мс лазер есть видео. Также измеряют. Расстояние до сопла плюс расстояние до места где линза Это поиск только точки фокуса, а каково само фокусное расстояние линзы, так просто не определить .. ))) 2 минуты назад, KoRoB сказал: Мс лазер MCLaser так же получил за подобное видео, сопсно, я им периодически выписываю за подобные косяки в видосах, а их хватает. Смешно! ... ))) Но, вот, там, где стоит невидима линза, вот, до тудава и будет фокусное расстояние - от точки фокуса, до невидима линза ... Фокусное расстояние любой линзы любого станка.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoRoB 1 Жалоба #52 Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) 10 часов назад, Dan сказал: Ну и для информации ТС - Если будете аварийной кнопкой включать станок, то она быстро сдохнет, она не для этого. Должен быть отдельный выключатель станка. Например, с ключём .. Я кстати выключил с ключа сегодня станок. Хрен мог запустить потом несколько минут. Видимо какая то защита срабатывала. При повороте ключа экран кратковременно мигал но не запускался. Если сначала выключать кнопкой стоп то такого нет. Так что не знаю как у других, а у моего супер навороченного станка только сначала стоп потом ключ. По поводу линзы я ни фига не понял. Сопло получается под среднефокусную линзу а поставили короткофокусную? Я увижу какую-то разницу между 50.8 и 63.5 мм линзой? Изменено 7 марта 2021 пользователем KoRoB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #53 Опубликовано: 7 марта 2021 39 минут назад, Dan сказал: Я Серёге уже вставил за этот видос! Это не фокусное расстояние, а точка фокуса + расстояние от точки фокуса до кончика сопла ... Наберут детей на стройку, а молока не дают. Точку нашли измеряйте аршином или локтями до оптического центра линзы, но... Сидит чукча в каяке, ловит рыбу. Вдруг рядом всплывает не наша подводная лодка. Чукча подумал - Однако, шпиона! Постучал в лодку. Из люка выглянул некий человек. Чукча: - Однако, ду ю спик инглиш? - Уеs, оf соursе! Чукча, грустно:- Бат нухуа это нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 483 Жалоба #54 Опубликовано: 7 марта 2021 32 минуты назад, KoRoB сказал: Сопло получается под среднефокусную линзу а поставили короткофокусную? Это моё предположение. ) 34 минуты назад, KoRoB сказал: Я увижу какую-то разницу между 50.8 и 63.5 мм линзой? Да. 63,5 более комфортно резать толстые материалы, относительно толстые - меньше бочка на торце. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
