KoRoB
Нет питания контроллера
15 минут назад, Dan сказал:
Оч похож на VIRAND OPTIMA V2, но не совсем ... Хоть общего и много ..
Настройку БВН по максимальному току к трубе проверьте.
Про болт я понял. Только я его что-то у себя не вижу. Может он сзади блока, тогда надо его снимать. Как я понял нужно 2 человека. Один жмёт пульс на 99 процентов мощности, второй сидит с мультиметром. Я не понял нужно ли снимать блок и отключать трубку и куда втыкать мультиметр. На попе вроде нет ничего у блока
3 минуты назад, KoRoB сказал:
Я же схемку скинул .. там подключение мллиамперметра показано - в разрыв катодного провода на трубу.
3 минуты назад, Dan сказал:
Ну не все же технари и инженеры ) сюда?
34 минуты назад, KoRoB сказал:
Можно и сюда .. .В любое удобное для вас место.
Посмотрите на БВН, может там есть зажимная клемма.
Но предварительно надо всё взвесить!
1 час назад, Dan сказал:
Что-то я теперь на проге завис. Поставил дрова считал заводские настройки контроллера. Отправляю файл по юсб пишет нет места нажмите назад. Отправляю другой файл все работает....
Поле вроде правильно определилось. Какие-то непонятные затыки.
Что-то делает станок что-то не хочет.
Изменено пользователем KoRoB
29 минут назад, KoRoB сказал:
Мой йуный друг, это только начало ... ))))  Голову от края отодвинь на пару см., если макет с гравировкой ..  )
И, да .. USB не юзаем от слова "совсем"
Что то он у меня на мощности 65 и скорости 30 трешку не режет. Толи китайцы вообще забыли про юстировку толи ток может ограничили... Странно. Фанера 2/2
Дырку в блоке вроде нашел. Снизу. Подлезть туда будет проблематично.
А почему вы считаете что встроенный в блок амперметр должен врать?
Хотя видимо придется крутить его. На мощности 65-70 уже выдал 25 мА. Только насколько я понял это можно сделать программно вроде бы
На 25 скорости и мощности 65-70 тоже не разрезал. Странно. Начинаю грешить на юстировку
44 минуты назад, KoRoB сказал:
Многолетний опыт. )
Ну, если БВН под сотую трубу, то эт нормально ,ибо он поднимет ток до 30-31 мА на максимуме, что для данной трубы оч плохо.
Китайцы ничего никогда не настраивают, от слова "совсем" . Я это уже говорил.
А так же, если вы хотите, что бы станок напрямую из Китая нормально работал, то его надо сначала весь разобрать, а потом ПРАВИЛЬНО собрать,  настроить и отрегулировать .. )
У вас впереди  долгая и тяжёлая дорога, полная неожиданных сюрпризов. Крепитесь, вы купили один из самых дорогих станков .. )
Программно ток вы не измените, вы можете только ограничить относительную процентную мощность, но кривая зависимости тока от мощности будет не совсем правильная .. )
А с фокусом всё хорошо?
Фото реза можно?
Толщина реза для данной трубы со среднефокусной линзой ровно 0,2 мм.
Фанеру ФК 3 мм. Reci W2 режет на скорости 40 мм/с, 4 мм. на скорости 35 мм/с, 6 мм. на скорости 20 мм/с. ...  )
14 минут назад, Dan сказал:
Многолетний опыт. )
2 минуты назад, KoRoB сказал:
А что это за труба?
Только что, Dan сказал:
А что это за труба?
W2
1 минуту назад, KoRoB сказал:
W2
QRкод проверили?
2 минуты назад, Dan сказал:
QRкод проверили?
Только что, KoRoB сказал:
Да, норм ..
Тогда - юстировка, настройка, регулировка всего чего только можно - от механики до всей оптики.
Да, норм ..
Да я уже расстроился. Вытяжка говно. Компрессор говно. Фанера вся жёлтая
Режет как то странно. Что на мощности 50 и скорости 100 что на скорости 30 и мощности 65. Практически не отличить.
Купили себе геморрой короче
Не расстраивайтесь .. Просто, попался очень дорогой станок.
12 минут назад, Dan сказал:
Да че расстраиваться. Погуглю и сделаю. У нас то тоже станки идут с говеными компрессорами и вытяжками. Хочешь хорошую вытяжку плати ещё 7-8 т за улитку. Планы включить и работать не сбылись ))
Я уже проблему опознал. Фокусировка сбита. Положил чуть изогнутую фанерку. В месте где она ближе к линзе рез идеальный. Так что эту мерную китайскую пластмассу можно выкинуть.
Фото реза можно?
В общем у меня ушел весь выходной на то чтобы понять, что китаезы мне мерку для фокуса неправильную дали либо что-то сбилось при перевозке.
Справа то что они дали, а слева крышка от шприца, по которой он идеально фокусируется. Козлы узкоглазые. Больше чем в 2 раза ошибиться. В жизни бы не подумал.
Сменил фокус все вывалилось из фанеры и судя по ее виду можно даже поменьше мощность поставить
41 минуту назад, KoRoB сказал:
Не в два раза ... ))
Выньте линзу и замерьте фокусное расстояние. Могу предположить, что шаблон и тубус  для линзы 2,5", а по факту поставили 2" .. Это нормально для таких станков из Китая.
26 минут назад, Dan сказал:
Короче как я понял мне нужно это. Выкрутить линзу нечем. Съемниками колец я ещё не обзавелся )  так фокус можно и не снимая линзу по резу понять. Скорее всего вы правы
По резу вы его можете только выставить, а само фокусное расстояние весьма тяжко  определить , не  вынимая линзу.
Так же могу предположить, что в целях экономии, поставили обычную китайскую линзу плоско-выпуклую с технологией нанесения покрытия PVD. Лучше заменить на мениск - вогнуто-выпуклую с технологией CVD. У них лучше собираемость и меньше потери .. ))) Легко определяются по цвету - PVD тёмно жёлтые, коричневатые, такие, а CVD светло-жёлтые ...
40 минут назад, Dan сказал:
Аршином измерить.
Изменено пользователем vasa29
7 минут назад, vasa29 сказал:
Аршином измерить.
Так и делал. В итоге мерка китайская где-то 14 мм а реальный фокус в 4 мм от сопла
17 минут назад, vasa29 сказал:
Аршином измерить.
Я Серёге уже вставил за этот видос! Это не фокусное расстояние, а точка фокуса + расстояние от точки фокуса до кончика сопла ...  ))) Он понял ошибку, но видос остался .. )))
Не, ну, можно замерить расстояние до сопла, от сопла до начала резьбы, от начала резьбы до самой линзы, прибавить половину толщины линзы, и мы получим фокусное расстояние линзы .. ))  Круто, да ...
Проще лампочку на бумажку сфокусировать и поставить рядышком линеечку = фокусное расстояние +- 2 мм. в данном случае, не так важно .. )))
1 минуту назад, Dan сказал:
Мс лазер есть видео. Также измеряют. Расстояние до сопла плюс расстояние до места где линза
